华为心声社区日前发布《向上捅破天,向下扎到根——任总访问北京大学、清华大学、中国科学院等学校与部分科学家、学生代表座谈的发言》的总裁办电子邮件。
在发言中,任正非表示,华为今天遇到的困难,不是依托全球化平台,在战略方向上压上重兵产生突破,而有什么错误。而是我们设计的先进芯片,国内的基础工业还造不出来,我们不可能又做产品,又去制造芯片。就如我们缺粮,不能自己种稻子一样。
在他看来,技术创新它是可以依据理论,独立设计、发明出来的。就如汽车,都是四个轮子,车都不一样。理论是可以在网上看到的,是大江、大洋、大山阻隔不了的。
任正非还称,我们要站在前人的肩膀上,摸到上帝的脚。我们要坚持向一切先进学习,封闭是不会成功的。
最后,任正非表示,我们处在一个最好的时代,我们的年轻人又如此活跃,我们的国家一定充满希望。
责编AJX
举报投诉
芯片
449文章
48573浏览量
413076 -
华为
215文章
33946浏览量
248025
STM32F407VET6 BUSHOUND读字节读不出来的原因?
;);CDC_Transmit_HS( ucD[0],3);
printf("hello1");
上电 HELLO 打印出来,但是我用BUSHOUND 读3字节,读不出来,HELLO1 也没打
发表于 05-27 08:15
stm32f030的硬件i2c中断方式读写数据,为什么调试不出来?
有没有哪位大神用过stm32f030的硬件i2c中断方式读写数据的?看文档感觉可以用的,但是怎么就是调试不出来呢。
发表于 05-11 08:02
stemwin位流图显示不出来图片是为什么?
在while里面能正常显示
可是如果把这个显示的函数放到窗口的回调函数里面就显示不出来图片,
但是能读取到数据,buf数据大小正常
发表于 04-22 06:59
TC234输入检测频率信号,输入低电平不为地的脉冲信号,信号就检测不出来频率了怎么解决?
TC234输入检测频率信号,我输入低电平不为地的脉冲信号信号就检测不出来频率了,不应该是检测跳变沿的吗
发表于 02-19 08:00
ADIS16209数据读取不出来是为什么?
SCLK 与 MOSI波形如下
数据是在SCLK下降沿变化,对不对?(有个同事说数据要在SCLK上升沿变化,我认为不对,我看ADIS16209资料中的时序是下降沿数据变化)
忘帮助解决一下:数据为什么不出来,多谢!
发表于 12-28 07:28
用STM32和ADAS1000通过SPI通信,配置DRDY引脚为外部下降沿中断,为什么读不出来数据?
我用STM32和ADAS1000通过SPI通信,配置DRDY引脚为外部下降沿中断,为什么读不出来数据,用示波器监测DRDY引脚一直为低电平。但是我不用外部中断,而是在“while(1)中采取检测
发表于 12-19 08:04
ADL5201中间用了LC滤波器,为什么用PSpice仿不出来?
这个是ADL5201的一个应用例子,中间用了LC滤波器,但为什么我用PSpice仿不出来
还有,上面的CML是指什么。
发表于 11-24 06:44
AD8304微电流为什么无法测量出来?
AD8304电流对数放大芯片,为什么按照芯片手册做好电路后,100uA以下的电流测不出来,测出来的值与0电流值相等?该芯片的应用电路有哪些需
发表于 11-17 07:06
DMA内存到内存后的数据串口读不出来是为什么?
DMA内存到内存后的数据串口读不出来,只能读出原始数据,为何?
将chtx复制到chrx,然后串口分别输出来,结果不能输出chrx,
主要代码如下:
uint8_t chtx[10
发表于 10-27 07:39
3.3v的模块输出高电平,51识别不出来是高电平的原因?
我用一个无线模块输出一个高电平30ms,接在单片机的外部中断0,但是单片机识别不出来是高电平,无线模块信号是有输出的,输出的高电平可能连3.3都没有,接了一个灯,还没有直接接3.3v亮。是要接上拉电阻吗?要怎么接?阻值选多大?方便画图示意一下吗?
发表于 10-24 07:30
关于国内芯片行业的一些认知
所以,这三个维度组合很有意思,如果芯片人才不行,资金和时间就变成空转,钱花了,时间也花了,芯片做不出来。如果芯片人才到位了,资金也有保障,但时间不够,
