倍思磁吸宿舍灯体验,不一样的视觉体验
科技领袖 来源:科技领袖 作者:科技领袖 2020-10-28 14:33 次阅读
喜欢夜间阅读学习的朋友,大多都很关注台灯的质量,如果是在宿舍等小空间居住和工作,就需要一台更加便携的台灯,常见的台灯一般会占据不小的桌面空间,而且色温和亮度也相对固定,不适合在宿舍等场合使用,长时间用作学习工作时的照明设备,对眼镜也有一定伤害。
最近看到一款磁吸式的阅读台灯,就是这款倍思宿舍灯,能够吸附在书桌或是床头,作为平时阅读的照明工具使用,而且还具备色温和亮度的无极调节功能,比较适合学生朋友。虽然是叫做宿舍灯,但实际上只要是需要照明的小空间,都很适合使用,比如衣柜、书架等位置。这款台灯的包装比较简单,很有文艺风,算是倍思的一种特质。包装盒内部对台灯的保护比较到位,台灯本身主要由灯体和磁吸灯座组成,而且这款台灯也配备了USB-C充电接口,提供了对应的充电线,和很多使用DC接口或者Micro USB接口充电的台灯相比,平时用起来会更加方便。
倍思这件台灯采用了简约的设计风格,机身材质主要是PC+ABS,灯的长度时284mm,相对来说比较小巧,设计得比较圆润,算是很百搭的风格,用来作为阅读的灯具,或者是小空间的照明设备都比较合适。并且这种白色调也很容易融入到各种家居环境里面,所以也比较适合用来作为装饰性的灯源。
因为可以调节使用中的亮度和色温,所以这款台灯也提供了一排触摸操作按键,操作反应比较灵敏,默认可以提供三档的色温和亮度,长按操作还可以实现亮度和色温的无极调整,这样很容易匹配平时不同的使用需要,而且更容易贴合一天中不同的时间。台灯的上部有一圈音色装饰,顶部则是做成了半圆柱形状,并且配备了一个磁铁,可以吸附在配套的灯座上面,而且这种半圆柱的结构,也很容易调节角度,调节范围在80度左右,在使用中可以更方面的调整照明范围,从而获得更加舒服的照明环境。
倍思给台灯配备的这个灯座,是可以用3M胶贴在书架等位置使用的,这样安装起来比较方便,而且更加的稳固,不过在粘贴之前,最好先要确认安装的位置和角度,避免安装之后反复调整,影响粘贴的牢固度。实际使用当中,这种灯体与底座分离式的设计,确实用起来也非常方便,平时除了可以作为台灯使用之外,还可以随时取下来当成手电筒使用,晚上临时需要照明,也可以以低亮度,作为一个临时的小夜灯来使用,这和一般只能在桌面插电使用的台灯相比,实在是方便多了。
作为一款专注于阅读学习的灯具,这款倍思台灯也在健康性上做了必要的优化,主要的照明光源,是冷暖色相间的LED灯珠,外侧加入了具有滤光特性的高透光灯罩,这样可以确保照明时光线的均匀性,并且台灯本身也具备无蓝光危害和无可视频闪的特性,更加适合作为夜间阅读的灯具。
不同的使用环境下,通常也需要不同程度的色温,倍思这款台灯是有三个比较常用的预设色温,包括5000K的白光,比较适合在写字绘图时使用,还有4000K的混合光,阅读时使用会比较舒服,最后还有3000K的暖光,可以用来作为辅助照明,能减轻手机等屏幕光线对眼镜的刺激。而且这款台灯也有记忆特性,开灯的时候可以恢复上次使用的色温和亮度。
在照明强度上面,这款台灯在最高亮度下,距离台灯30厘米的垂直距离下,实测亮度为350lx左右,作为阅读使用的光源很合适,比较适合安装在宿舍的书架下面使用。
因为倍思这款台灯是内置电池的,所以续航能力会对日常使用影响很大,实际使用当中,借助其内置的1800mAh电池,可以在低亮度下获得24小时的续航时间,中亮度下则是8小时,高亮度使用时,也可以获得4小时左右的续航时间,至少可以确保一个晚上的使用需要,而且这种USB-C接口的设备,平时充电也比较方便,所以一般使用时,也不用担心台灯的电量问题。
总体来说,这款倍思的宿舍灯确实很实用,尤其适合长期在宿舍生活学习的朋友,而且照明时的亮度和色温也可以很自由的调节,平时用起来很方便,同时也具有很好的护眼特性。当然,这款台灯本身比较小巧便携,由此使得照明强度和面积有限,更适合小空间的照明,不适合较大的空间使用。
fqj
  • 台灯
  • 智能家居
    ADS1100每次复位ADS采集到数据都不一样,是时序问题吗?
    为什么我每次复位ADS采集到数据都不一样啊 是时序问题吗?
    发表于 02-12 07:06
    用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
    现用单片机的SPI控制ADS1191,使用内置晶振时钟,发送命令写寄存器后,再读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,设置让CLK脚在起振后输出时钟信号,示波器也测不到相应的时钟信号,请给予提示,已经停在这2天了。。。。。。
    发表于 01-23 08:38
    多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每个原点值不一样
    个8路采集项目,压力采集都没有问题,现在问题是不装传感器的时候每个原点值不一样,比如说有4路是10000,有4路是80000,这个是什么原因造成的,有什么方法可以改善成一样的吗?
    发表于 12-27 10:45
    DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
    现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。 下面是提供的4MHz和250MHz的图: 麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
    发表于 12-10 06:52
    ADS1299各通道的噪声偏置不一样是哪里的问题?
    大家好,我最近刚接触ADS1299的调试,电路板是参照手册来进行设计的。调试过程中对内部方波测试ok,但是内部短接测试噪声出现了些问题:1、各通道的噪声偏置不一样 2、噪声波形很奇怪。 以下是我的寄存器配置和波形,请朋友们帮忙看看是否有误
    发表于 11-29 06:24
    TL084IDR Mathcad算出的相频曲线和TINA仿真的为什么不一样
    发表于 09-06 07:17
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
    发表于 08-29 08:06
    为什么不同的片子同相端的电压不一样
    输出是0V。 但用示波器测同相端电压,有的LM124同相端电压会高于4.5V的电压,有的低于4.5V,示波器表笔搭在LM124的3脚上,电压会被拉低至约1V的样子。 我想是我对运算放大器的认识上存在问题,请教大神们,为什么不同的片子同相端的电压不一样?谢谢!
    发表于 08-21 07:45
    TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样
    为什么VF1和VG1的波形不一样? 还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个有是什么原因?
    发表于 08-19 07:15
    OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
    我用了opa818,但是有个通道的Cf需要变大,需要换成opa817才能稳定,否则震荡。 但是我在对比两个运放的参数时候,有个疑问,两颗运放明明是一样的封装,可以pintopin兼容,为啥热阻
    发表于 07-30 06:16
    请问pad和pin有什么不一样
    pad 和 pin 有什么不一样
    发表于 06-25 06:08
    锰芯环电感尺寸一样性能也一样
    电子发烧友网站提供《锰芯环电感尺寸一样性能也一样吗.docx》资料免费下载
    发表于 06-03 14:52 0次下载
    用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
    我现在发现个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的? 定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样 注意:是STVP,不是stvd
    发表于 05-08 06:53
    Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
    环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。  01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
    的头像 发表于 04-22 10:46 448次阅读
    Khadas携新品亮相,定义<b class='flag-5'>不一样</b>的“mini”
    STM32的VDD与VDDA不一样可以吗?
    STM32 的VDD与VDDA不一样可以么
    发表于 04-11 06:34
