前面有个文章介绍了BMW i3的采集板的工艺,这次接着介绍内部电路与架构,争取这一篇就介绍完毕。
整个电路的架构拓扑如下图所示:总体来看,MCU放置在了高压电池侧,对外接口为隔离的CAN通信,这种与MODEL S的采样板架构相似;AFE采用了LTC6802-2,因为这个板子大概六七年前了,使用比较老的型号;同时它又使用了LTC6801作为冗余的监控芯片;另外,MCU的供电是从高压电池侧取电,而不是从低压12V处取电。
下面简要介绍几个主要功能电路。电源电路:电源芯片TLE7273如下图位置,它直接从高压连接器的电池取电,前面有几个类似MOS管的器件,具体型号没查到,应该是防护电路,例如防反、过压防护等;端口处的滤波电容采用两个电容串联的形式,而且摆放成90°角,防止机械应力造成两个电容同时失效,这种方式在很多厂家的产品上都有见过,例如CATL。
低压连接器处直接有一路5V输入,供电给CAN收发器与数字隔离芯片,这种输入5V的方式并不多见。另外,MCU在高压端,如果MCU存在休眠,那么就需要一个来自低压端的唤醒信号,除非MCU一直工作,就像MODEL 3的控制器一样,一直在工作。
隔离电路:存在两种隔离器件:光耦与数字隔离器Si8422AD;下图为B面的数字隔离器电路,它隔离的信号为CAN信号,具体为RXTX;高低压之间的隔离带比较明显,大概为7mm的宽度。
在T面存在两路光耦隔离电路,在光耦下面有开槽处理,增加安规距离;这两路光耦,一路为输入,一路为输出,可能是数字报警信号或者是休眠唤醒信号。
采样电路:AFE为LTC6801与LTC6802-2,主采样芯片为LTC6802-2,它的采样电路设计如下图所示:均衡电阻为56Ω/1206,使用外部的PMOS进行驱动;采样滤波电路使用的一级RC滤波,电容为共模对地接法,电阻为100Ω/0603;采样端口并联一个稳压管做防护。LTC6801除了没有均衡电路外,其他配置相同。
对于AFE的防护电路,首先它在连接器电压采样输入处,在采样通道上预留了差分电容的位置;AFE采样引脚处使用稳压二极管做热插拔或浪涌的防护;然后使用的是外部的均衡MOS(当然,与当时的AFE特性有关),这样对AFE的S脚起到了很好的保护作用;在AFE的供电处,前面串联了一个磁珠,后面使用了一个TVS并联了两个稳压管,然后供电引脚放置对地的电容。
责任编辑:gt
电源
185文章
17870浏览量
252206 -
mcu
146文章
17370浏览量
353003 -
电池
84文章
10708浏览量
131722
解析BMW i3电池系统及冷却方案
i3 10100f和i3 9100f有何区别
凌力尔特于BMW i3车型中演示首款无线电池管理系统
第八代低电压版处理器i7和i5是增加两个核心而i3则是增加睿频?
![第八代低电压版处理器<b class='flag-5'>i</b>7和<b class='flag-5'>i</b>5是增加两个核心而<b class='flag-5'>i3</b>则是增加睿频?](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/79/pIYBAFrz-iGAMFd4AADSU-mSyh8358.png)
全方面解读宝马i3 ENCAP碰撞结果
采用Power by Linear电源管理产品的BMW i3演示车
在i3和i8之后,宝马在电动化时代给出的最新答案是iX3
凌力尔特在慕尼黑上海电子展上于 BMW i3 车型中演示了突破性的无线电池管理系统
![凌力尔特在慕尼黑上海电子展上于 <b class='flag-5'>BMW</b> <b class='flag-5'>i3</b> 车型中演示了突破性的无线电池管理系统](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
