根据德国新闻媒体heise.de的报道,当在Nvidia的Ampere图形卡或Microsoft的Xbox Series X上启用4K 120Hz功能时,某些AV接收机的HDMI 2.1输出中的错误正在引起黑屏。
事实证明,此问题特别影响了安装在Denon,Marantz和Yamaha AV接收机中的Panasonic的HDMI 2.1芯片。由于某些原因,这些芯片无法在120Hz时显示4K分辨率,而不会因特定硬件(例如Ampere GPU和Microsoft即将推出的控制台)而出现错误。
幸运的是,该问题似乎是特定于硬件的,其他游戏设备(例如PS5)似乎运行正常。目前,解决方案是将分辨率和/或刷新率降低到HDMI 2.0b标准(4K 60Hz)。另一个解决方法是将AV接收机连接到电视的eARC HDMI端口,并将受影响的设备连接到电视。这样,AV接收机仅处理音频,而电视处理其他所有事务。
新的修复正在进行中,松下应该在2021年中期之前生产出没有此错误的新HDMI 2.1芯片。不幸的是,这也意味着,如果您的设备有错误,则需要更换AV接收机,并且您可以不要使用已经提到的任何解决方法。
责任编辑:lq
芯片
449文章
48612浏览量
413151 -
AV
2文章
268浏览量
44332 -
图形卡
22浏览量
7335
hdmi2.1的线能接2.0接口吗
hdmi2.1和2.0的显著区别
关于国内生产电解电容的测试频率使用120Hz是不正确
DisplayPort 2.1支持4K 240Hz,但线缆长度难题待解
NVIDIA推出两款基于NVIDIA Ampere架构的全新台式机GPU
全新NVIDIA RTX A400和A1000 GPU全面加强AI设计与生产力工作流
如何解决HDMI 2.1噪声抑制问题
![如何解决<b class='flag-5'>HDMI</b> <b class='flag-5'>2.1</b>噪声抑制问题](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B0/wKgZomXuZbuAZjh9AAAqBRwFe6o603.png)
Elgato海盗船推出两款HDMI 2.1采集设备,满足多样化需求
戴尔发布一款配备DP 2.1接口的U4025QW显示器
CS5563 DP转HDMI 8k60hz单转方案
![CS5563 DP转<b class='flag-5'>HDMI</b> 8k60<b class='flag-5'>hz</b>单转方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/5C/wKgaomWbvYWAD3NeAAC2oDcMlU8924.png)
