原型并非仅适用于高科技汽车或革命性的消费类产品。这也是制造印刷电路板的好习惯。
如果您具有PCB设计,并且正在寻找电路板原型制作服务,则可能会遇到一些问题。“我能多快获得原型?” “我什至需要原型吗?” 最重要的是,“ PCB原型的价格是多少?”
这篇文章将回答所有这些问题,然后再回答一些。
PCB原型成本并非一刀切。确定总成本有几个因素。最重要的考虑因素是:
l 电路板尺寸:电路板越大,成本越高。
l 材料:某些基板和层压PCB材料的成本高于其他材料。如果高性能是必不可少的,那么您的材料可能会更昂贵。
l 复杂性:大量的组件,复杂的布线或非常密集的电路板会增加总体成本。
l 速度:如果您需要印刷电路板快速原型制作来满足最终期限,那么成本将反映出来。
、PCB原型的价格范围是多少?
在开始与组装商合作之前,很难预测特定的PCB原型成本。原型可能只需要几元,或者光是裸板就可能需要数百元。很大程度上取决于设计,组件,尺寸,材料和复杂性,因此很难一概而论。
一个好的经验法则是,生产批次越小,原型制作成本就越高。与最终产量为1,000板的情况相比,组装商为最终产量为10板的PCB进行原型制作的费用更高。
制作PCB原型需要多长时间?
制作原型所需的时间很难确定,因为所有电路板都不相同。正常运行的中档PCB原型可能需要数周的时间,而其他电路板则需要数月的时间才能原型化。
供应链中断也会延迟项目。设计可能已经完成,但是某些组件的交货时间会大大改变您的时间范围。与电子合同制造商合作,为您的电路板设计寻找替代组件,可以缓解其中的一些时间框架问题。
PCB原型的好处是什么?
此时,您可能会问自己:“我什至需要PCB原型吗?” 如果不确定,答案始终是肯定的。
创建PCB原型可以消除很多麻烦。显然,您希望确保最终的PCB能够按预期工作,但是原型也会帮助您固化:
l 生产时间表
l 整体制造成本
l 板质量
“我的PCB并不复杂;当然,我不需要原型,”您说。那就是你可能是错的地方。有时,最麻烦的是简单的电路板,因此始终值得投入购买原型。
最后,最好用原型而不是最终设计来消除任何电路板错误或不一致性。用回形针机器理论来思考它。如果您有一台产生100,000个有缺陷的回形针的机器,您要修理回形针还是该机器?确保设计正确,这样您就不必修复成百上千的电路板。
利用PCB原型削减最终成本
确定PCB原型的最终成本很多。全方位服务的电子合同制造商可以提供深入的收益比较和成本计算,使您的原型设计目标变得轻而易举。
PCB线路板
10文章
433浏览量
19851 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21656 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4681 -
华秋DFM
20文章
3493浏览量
4378
