固德威储能系列产品有hybird和pcs两大类,hybird分单相、三相设备,再往下可根据不同的装机容量及高低压电池的匹配进行划分;pcs的分类与之类似。具体如下表:
固德威储能系列产品支持4种工作模式,包括:通用模式、备用模式、离网模式、经济模式,支持UPS供电、支持多段充放电,兼容多种电池(高压、低压),覆盖几乎所有应用场景。
7大方案介绍
1、SEMS Home家用储能--ES&ESA
广泛应用于住宅、别墅、阳光房,突出负载监控和设置。适用于国内别墅的应用场景,通用模式下负载优先消耗光伏的电,其次是电池,最后是电网;光伏的电是优先供给负载,满足使用的情况下余电给电池充电,最后有富裕的电量会反馈到电网;备用模式下,储能电池的电仅在电网断电情况下使用;经济模式下,可设置充放电时间,夜间给电池充电,白天放出,谷电峰用。
需要注意的是,设备的back-up输出端不支持接入电源;电表和CT的安装位置需要注意,CT的方向始终指向电网,它在系统中位置决定了整个负载的大小。
2、海岛项目(纯离网项目)--ES
当电网断开时,on grid断电,设备<10ms的速度切换模式,确保back-up端重要负载的正常使用。当然,固德威储能逆变器也支持纯离网的模式,国内之前有在连云港三山岛的实地应用,采用ES系列机型;还有在福建的沿海地区,也配合客户需求设计离网方案,那里广泛分布着渔排,渔排中仅有照明、风扇、电视等轻负荷,固德威的EM系列设备满足使用条件。
3、储能改造项目--SBP
储能改造项目需要用到固德威储能转换器机型:SBP单相、BT三相;可以在交流配电侧直接配置,不用改变原有的光伏系统布局,配电箱中的智能电表通过2#CT检测光伏的发电量,通过1#CT检测负载的购售电情况,通过485通信上报到储能机进行电池的充放电动作;举个例子,当光伏的电满足并网负载使用,1#CT检测到上行电流,那储能机就会给电池充电,消耗上行的这部分电量;如果负载耗电增加,光伏的电不能满足,1#CT检测到下行电流,此时储能机就会控制电池放电,尽量少从电网买电。
4、光储存项目
光储充项目的意义在于,通过光储所提供的电量降低对项目地配电网的依赖,应用场景可以是:不少电容量不足老旧的小区,配电扩容不易,日常负荷可能达到80%的能量,而剩余20%不足以供充电站使用的场景;新建高速服务区充电站;企业园区示范项目等。
5、基站应用项目(带电网)
通信基站,建设位置一般比较偏僻,电网的电能质量不高,这时为满足不间断的用电需求,可以将负载接到back up端,储能机设置为back-up备用模式,平时由光伏供电电网补充,紧急断电情况下切换电池供电。在电网发达地区也可以采用经济模式,利用谷电对电池进行充电,在峰电期间使用。
6、光储油项目
光储油项目可以接4个电源,光伏、储能电池、柴油发电机和电网,是目前可行的最完备、最可靠的供电方案之一;正常工作状态下无电网接入,柴发待启动状态,负载主要由光伏+储能供电,当负荷出现大的波动以及储能电量耗尽时,由逆变器给柴发启动信号,柴发热启动后,正常给负载和储能电池供电。光储油系统目前主要应用于电网欠发达地区及无电网地区。
7、工商业多机并联项目
固德威为小型工商业储能系统提供并网侧的并联解决方案,使用三相ET储能逆变器,支持三相不平衡输出,同时各机的离网端仍可以独立供能,并联回路上可以接入大功率负荷,目前该方案最多支持10台ET的并入,也就是100kW;那这种方案的经济性一般,后期我们推出的BTC机型,将主打工商业储能,功率段覆盖50kW~200kW,成本会有所下降。
总结
光储的形式多样化,譬如“光储充”、“光储油”、“风光储”等等,另外综合能源国内有望在明年有相应的储能补贴,赢来真正的爆发。
fqj
转换器
27文章
8607浏览量
146772 -
储能
11文章
1531浏览量
32966
