要看方波信号是不是能够直接驱动场效应管,那么我们就要先了解场效应管的一些特点,然后针对场效应管的特点去选配方波信号产生电路。
场效应管的特点
场效应管是一个输入电阻很高的电压控制型器件,它可分为结型场效应管(FET)和绝缘栅型场效应管(MOSFET),在实际应用中绝缘栅型场效应管使用最广泛,在这里我主要说一下增强型的NMOS场效应管,这种类型的管子在实际应用电路中是最为常见的。对于这种增强型场效应管要使它导通一定要在栅极G和源极S之间加一个正向的电压才可以,也就是说Ugs这个电压要大于零,并且要有一定的电压值才能使这个场效应管充分导通,其元件符号和工作结构示意图如下图所示。
方波信号产生电路
方波信号产生电路可以用分离元件实现,也可以用集成电路实现,我们最常用的是一种名叫NE555集成定时器芯片通过外围的一些电阻和电容构成一个方波产生电路,这种芯片的工作电压范围比较宽,从1.5伏到16V都可以工作。为了使NE555芯片的第三脚能够输出一定功率的方波驱动信号,最好给这个芯片加12V伏的电压,这样第三脚就可以输出大约8V的电压了,当输出高脉冲的时候就可以使场效应管充分得到导通。其工作原理图如下图所示的那样。
方波信号直接驱动场效应管的实际应用
方波信号直接驱动场效应管的例子在实际电路中有很多的应用。比如在电磁炉中为了使绝缘栅管IGBT工作在振荡状态,那么就需要一个能够产生方波的电路去直接驱动绝缘栅管IGBT的栅极G。在修电瓶车充电器时,所用的振荡管也是场效应管,它是由电源管理芯片UC3842第6引脚输出PWM波形去驱动场效应管,使它产生振荡,为高频变压器提供高频脉冲电压,如下图所示。
还有就是在变频器中的六个逆变管绝缘栅管IGBT也是有方波电路直接驱动的,类似这种电路例子还有很多。
我们通过介绍可以看出,只要方波信号功率达到使场效应管导通的要求,是可以直接驱动场效应管的
责任编辑人:CC
场效应管
47文章
1172浏览量
64371 -
驱动
12文章
1853浏览量
85702 -
方波信号
28浏览量
14254
场效应管知识 什么叫场效应管 场效应管工作原理
![<b class='flag-5'>场效应管</b>知识 什么叫<b class='flag-5'>场效应管</b> <b class='flag-5'>场效应管</b>工作原理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4B/wKgZomUMM4qATPXRAABurWwZWcQ841.jpg)
场效应管(FET),场效应管(FET)是什么意思
VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思
场效应管驱动电路研究
![<b class='flag-5'>场效应管</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路研究](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/D8/pYYBAGKhtCiANcHCAAAIn6t9lDI116.jpg)
场效应管对管驱动电路
![<b class='flag-5'>场效应管</b>对<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2E/wKgZomUMPCSAWzZqAAAOPnOi7bM695.jpg)
