LED灯两端电压偏低的解决办法
h1654155282.3538 来源:创意电子DIY分享 作者:创意电子DIY分享 2020-10-29 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
5V的LED灯通过一个MB10F贴片整流桥接5V的USB电源后,LED灯的亮度变暗,这是因为该整流桥的正向压降太大,导致加在LED灯两端的电压偏低所致。解决的方法有两种:一是采用正向压降小的肖特基二极管作为整流桥,二是减小5VLED灯的限流电阻,使其能够在更低的电压下工作。下面我们分别介绍一下这两种方法。
提问者想在5V的LED灯的输入端接一个整流桥,以便让该灯不论正反向连接电源皆可以点亮,这种方法是可以的,不过其选用的是上图所示的MB10F整流桥,该整流桥内部是由4个硅整流二极管组成的,每个管子的正向压降在0.7V左右,5V的LED灯通过该整流桥接USB电源,加在灯两端的电压会降低1.4V左右,实际只有3.6V,故LED灯会变暗。若想减小整流桥的损耗,可以选用4个1N5819肖特基二极管按下图所示电路接成低压降的整流桥,这样即可使5V的LED灯正常点亮。
上图中,D1~D4是4个1N5819肖特基二极管,RL即为5V的LED灯,输入的5V电压通过D1~D4极性转换后,只降低约0.4V,这样5V的LED灯亮度基本不变。
5V的低压LED灯一般都是每个灯珠串联一个限流电阻,然后再并联与5V电源连接(见上图),若还想使用正向压降较大的MB10F整流桥作为极性转换,此时可以通过减小灯珠限流电阻的方法来提高灯的亮度。
上图中,每个白光LED灯珠的限流电阻为180Ω,其在5V电压下工作时,流过每个灯珠的电流约为11mA。假设通过MB10F整流桥后,加在灯两端的电压降至3.6V,此时若想使灯珠的工作电流仍为11mA,可以将各灯珠的限流电阻换成51Ω的,这样即可使5V的LED灯亮度不变。
责任编辑人:CC
  • led
    led
  • led灯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    两端电压
    对一组电容电阻充电放电后求两端电压
    发表于 04-15 10:39
    求指教,LED两端电压
    刚开始学单片机,做第一个程序“点亮一个led”时,led负极接P1.0,正极接vcc4v,不管是否串联电阻,led上的电压最多2.5v,请问这是什么原因呢。为什么
    发表于 04-12 17:04
    lm7805两端电压一样的问题
    1、lm7805两端电压一样,稳不了5V,器件两端没有短路,连接的电容也没有短路。
    发表于 04-26 11:05
    ADP5091怎么才能得出来负载两端电压为3.3V呢
    根据ADI的demo设计出这个板子,用2V电源供电测试时,超级电容两端电压一直保持1.2V不变,SYS两端电压就只有零点零几伏,负载接在的REG_OUT上,测试负载两端电压却为0V,要怎么才能得出来负载
    发表于 05-05 17:17
    电阻电流跟两端电压的关系(基础篇)
    探究电阻上的电流跟两端电压的关系
    发表于 04-14 16:47 86次下载
    电阻电流跟<b class='flag-5'>两端电压</b>的关系(基础篇)
    触摸的工作原理_触摸自动亮解决办法
    本文主要介绍了触摸的工作原理及触摸自动亮的解决办法
    的头像 发表于 08-11 10:00 4w次阅读
    电容器两端电压如何计算,其计算公式是怎样的
    电容器两端电压怎么计算?电容器两端电压公式 电容器两端电压也符合欧姆定律 电容器两端电压=流
    发表于 04-06 11:04 6.3w次阅读
    电容器两端电压如何计算,具体公式的详细介绍
    发表于 06-13 10:13 3.3w次阅读
    Win 10关机后电源不停闪烁的解决办法
    发表于 01-07 10:19 3次下载
    Win 10关机后电源<b class='flag-5'>灯</b>不停闪烁的<b class='flag-5'>解决办法</b>
    电流源两端有没有电压,电流源两端电压方向怎么判断
    理想电流源可以对外提供电流,其两端电压由外电路决定。也就是说,电流源两端也是有电压的,就像电压源向外提供电压
    的头像 发表于 07-14 11:33 4.4w次阅读
    电流源<b class='flag-5'>两端</b>有没有<b class='flag-5'>电压</b>,电流源<b class='flag-5'>两端电压</b>方向怎么判断
    如何判断电容器两端电压
    如何判断电容器两端电压? 电容器是一种基本的电子元器件,它可以储存电荷并在电路中起到关键的作用。在电容器中,能量被储存在电场中,而这个电场是由电容器个金属板之间的电荷积累所形成的。 当一定
    的头像 发表于 09-04 14:21 1.2w次阅读
    恒流电路运放两端电压不相等?
    恒流电路运放两端电压不相等?  恒流电路运放两端电压不相等是一种比较常见的现象,但其具体原因并不是那么容易理解。为了深入探究这个问题,我们需要先了解恒流电路的基本概念和运放的工作原理。 首先,恒流电
    的头像 发表于 09-22 16:30 3013次阅读
    电容两端电压会发生骤然的变化
    Q=CV,其中Q是电荷,C是电容,V是电压。这个关系表明,当电容两端电压发生变化时,电荷也会相应地发生变化。 电容两端电压骤变的原理 电容两端电压
    的头像 发表于 07-11 09:47 4355次阅读
    电容两端电压滞后电流的原理
    电容两端电压滞后电流是电容在交流电路中的一个重要特性。在交流电路中,电容的电压和电流之间存在相位差,即电压滞后电流。 一、电容两端电压滞后
    的头像 发表于 07-30 11:06 6498次阅读
    电源两端电压为什么是路端电压
    电源两端电压为什么是路端电压,这是一个涉及到电路原理、电压概念、电源特性等多方面因素的问题。 电压的概念和定义
    的头像 发表于 08-15 09:29 7360次阅读
