一、光敏三极管实现光信号转换电信号的方法
1、光敏三极管的结构与原理
对于光敏三极管来说从外形图来看它有两个引脚,一个引脚是发射极E,另一个引脚是集电极C。它的基极B是由特殊材料制作的受光照射面构成的,当有光照射到光敏三极管的基极上时,它的集电极就会产生电流,也就是说它能直接将光能转换成电能。所以说光敏三极管就是一种光-电转换器件,其外形结构如下图所示的那样。
它的基本原理是这样的:当没有光照射时,光敏三极管就会处于截止状态。当有光照射它的基区时,光敏三极管的内部半导体就会受到光的激发而产生许多截流子,这样就会形成光照电流,相当于从基极输入电流,这样集电极C流过的电流就是光照电流的β倍。从而既得到了光电的转换又达到了电流的放大,其内部结构如下图所示。
2、光敏三极管的应用举例
我们可以运用光敏三极管来制作许多有世纪意义的电路,比如下图就是我给朋友们分享的一个由光敏三极管组成的灯光自动转换电路。当SA1和SA2都闭合时,三极管和光敏三极管都处于截止状态,继电器KA不会吸合,这时远光灯EL1被点亮;当有光照时,光敏三极管导通,从而促使三极管VT2导通,这样继电器KA就会吸合,此时近光灯EL2点亮,其原理图如下图所示。
二、运用光电池实现光转换电的方法
光电池就是利用光线照射时会直接感应出电压的光电器件。这种光电池实能接收不同强度的光照射并产生不同的电压。我们常用的管电池有硒光电池和硅光电池两种。一般来说硅光电池的光电转换效率高,所以这种硅光电池应用比较广,其外观示意图如图所示。
我们从它的内部结构看,硅光电池的结构类似一只半导体二极管,它也是由PN结组成的,只不过硅光电池的工作面积比较大,主要是用来增大受光量的。我们常见的硅光电池的几何形状有方形、矩形、圆形和环形等,有时候也会见到在一块硅单晶片上制作几个光电池的这种硅光电池,其结构示意图如下图所示的那样。
责任编辑人:CC
光信号
409浏览量
27682 -
电信号
1文章
732浏览量
20430
