在iPhone 12发布之后,2020年的旗舰机型已经全面5G化。而随着大批消费 者相继进入5G时代,关于5G基站功耗的问题也再次成为舆论热点。 日前传出的运营商夜间关闭基站省电是不是意味着5G仍然不成熟?5G手机的体验是否会受限?运营商是否真的将入不敷出? 各种问题纷至沓来,但其实5G并非什么洪水猛兽。近日通信领域专家邬贺铨进行了一场演讲,终于将5G功耗问题讲清楚了。
5G功耗升级的背后,是容量大幅升级以及更优能效 在5G普及过程中,基站建设是非常重要的环节,而技术升级带来的高功耗是必须面对的问题。5G具有大带宽、高速率等特点,这离不开Massive MIMO技术的支持,当5G基站的天线由4G时代的2*2升级至64*64,容量指数增长,将带来10倍于4G基站的体验。然而多天线势必带来高功耗,从目前的数据来看,5G基站相比4G基站功耗提升了约30%。那是不是说5G基站太费电了呢?其实不然,从能效来看,仅提升30%电量换来10倍的速率升级,每Bit能效是大大增加的。
同时在覆盖方面很多用户也有所误解,5G频段较高覆盖范围更小,但5G并不一定要达到4G的全覆盖。据院士邬贺铨讲解:5G部署采用的是宏站+微站的方式,虽然能耗高,但支持容量大,5G的能效可以达到4G的27倍。因此5G时代的整体收益比能和4G持平。
5G基站节电技术相继涌现,从软件到硬件持续部署中 我们前文提到的5G基站功耗数据是在满载情况下的测试数据,事实上大多数时候基站不需要满载运行。网络话务量存在明显的潮汐效应,忙时与闲时能达到4倍的差距,也就是说基站的容量需要满足最高峰期的需求,但在闲时则可以休眠。 此前被妖魔化为“运营商断电省电费的”AAU自动休眠技术,就是一项在基站空闲时段降低功耗的技术。再比如之前华为推出的PowerStar节能解决方案,可通过AI等技术,实现2G、3G、4G、5G多频网络协同调度,以达到节能的目的。
此外,运营商还可以通过智能关闭5G、关闭毫米波频段网络、载波休眠等AI技术来精准预测网络业务与网络无线资源,自适应采取休眠措施,据测算,这些技术可在覆盖范围不变、用户体验不受影响的情况下,节省15%-25%的基站电力消耗。
除了软件系统,邬贺铨院士还介绍到5G基站还可以从硬件方面提升能效。比如通过改进基站供电与致冷方式节能。如利用智能升压,免除线缆传输过程中的二级损耗,使全链路能效提升3%。在有光伏条件的地区,基站采用太阳能供电;将空调降温改为液冷降温,可比传统方式省电30%,减少80%二氧化碳排放量。 综合来来,虽然5G满载情况下功耗较高,但是一方面5G能效高、收益好,另一方面各种新技术不断涌现,通过AI软件、创新硬件等减少基站功耗,让5G覆盖在商用普及过程中逐渐提高成熟度。如今,5G商用正处于高速发展期,新增业务功能等对网络建设和运维都提出了不小的挑战,但是网络能力的不断升级也在为新一轮生态建设奠定了基础,打开万物互联时代的序章。
责任编辑:PSY
原文标题:5G基站功耗巨大是否将拖垮运营商?
文章出处:【微信公众号:通信头条】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
容量
117浏览量
21243 -
5G
1355文章
48479浏览量
564856 -
5G基站
13文章
758浏览量
38759
文章出处:【微信号:txdoutiao,微信公众号:通信首条】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
