电路板上接弹簧的原因
h1654155282.3538 来源:尘浮于世渺渺飘 作者:尘浮于世渺渺飘 2020-10-29 14:50 次阅读
1、连接屏蔽板,将电路接地与屏蔽板有效可靠地连接起来,由于弹簧的形变范围大,可以保证长时间接触良好,减小故障率,保障设备可靠运行。
2、触摸感应传感器,因为弹簧有较好的缓冲作用,焊接在电路板上,在移动或震动的情况下不会对电路板的铜箔造成损伤,使触摸点保持长期有效地良性工作。又由于弹簧有较好的复位性,在收到外力震动情况下,能很好地复位,保证了触摸按键位置的准确性。
3、连接电池电极,电池一般使用久了会需要更换,而弹簧的复位性能长期保持,这就使得电池在经常更换的时候,仍能保持良好的接触。又由于力的传递性,使电池的另一极也保持良好接触,所以,电池用的弹簧只需要一极使用即可,另一极无需用弹簧也能保证接触良好。
4、连接或者施压给电路内部传感器,保证电路内部传感器长期正常工作。具体就不在举例了。
5、天线使用,外置天线在使用过程中很有可能受到外力作用,把天线底部做成螺旋弹簧状可大大延长天线使用期,也可有效保护天线根部与电路的长期连接。
6、传感器缓冲作用,例如重力开关,离心开关等。
责任编辑人:CC
  • 电路板
  • 弹簧
    电路板问题原因
    ``大家好有谁知道我的这块电路板是什么原因?时间长了会不会坏掉?谢谢大家``
    发表于 08-22 12:26
    印刷电路板
    印刷电路板   印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board 印刷电路板(Prin
    发表于 09-30 09:12 1676次阅读
    电路板原理_电路板结构
    电路板(Printed Circuit Board,简称PCB),又称线路、PCB、铝基板、高频、超薄线路、超薄
    发表于 11-30 16:53 4w次阅读
    电路板清洗技术详解_电路板怎么清洗_电路板清洗方法
    电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路,PCB,铝基板,高频
    发表于 02-27 15:46 8.7w次阅读
    安装电路板后电容器发生断裂的原因?
    安装于电路板时受到机械/热应力、安装后电路板弯曲等机械应力是造成电容器发生断裂的主要原因
    的头像 发表于 04-03 10:20 8341次阅读
    安装<b class='flag-5'>电路板</b>后电容器发生断裂的<b class='flag-5'>原因</b>?
    电路板短路如何检测
    对于电子工程师来说,电路板的制作是必经的步骤,然而电路板的短路是电路板制作过程中比较容易出现的问题。短路可能会引起元件烧坏,导致系统功亏一篑,所以必须引起我们的重视。 下面社长来给大家分析一下,
    的头像 发表于 04-24 15:36 3w次阅读
    电路板焊盘脱落的原因
    PCB在生产过程中可焊性差,有时候还会产生PCB焊盘脱落的现象,我们可能会直接想到是由于PCB电路板焊接加工的问题,但事实上原因并没有这么简单,接下来就对PCB焊盘脱落原因进行分析。
    的头像 发表于 04-24 15:46 1.8w次阅读
    PCB电路板镀层不良的原因盘点
    本文主要详细介绍了PCB电路板镀层不良的原因,分别是针孔、麻点、气流条纹、掩镀(露底)、镀层脆性。
    的头像 发表于 04-26 16:32 6952次阅读
    电路板发热原因及解决
    电子设备在工作的时候产生了热量,使设备内部温度迅速上升,引起电路板温升的直接原因是由于电路功耗器件的存在,电子器件均不同程度地存在功耗,发热强度随功耗的大小变化,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备
    的头像 发表于 05-08 15:07 3.2w次阅读
    常见的一些PCB电路板故障的原因
    由于印刷电路板不是一般的终端产品,因此名称的定义有点混乱。例如,个人计算机的主板称为主板,不能直接称为电路板。虽然主板上有一块电路板,但它不一样,所以当你评估行业时,你不能说同样的事情。例如,由于
    的头像 发表于 07-31 16:20 3.4w次阅读
    弹簧电路板上的作用
    在一些常用小家电的电路板上常常会焊接一个或几个弹簧电路板上,正巧前两天给朋友维修一个养生壶,在养生壶的电路板上就焊接了四个弹簧,如下图的
    的头像 发表于 04-25 06:37 1.6w次阅读
    电路板三防漆涂覆后发白的原因及解决办法
    带大家详细了解下电路板三防漆涂覆后发白的原因有哪些,如何解决? 施奈仕工程师对涂覆后电路板三防漆发白原因总结有以下几点: 1.环境湿度过高; 2.
    的头像 发表于 11-05 17:44 1836次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>三防漆涂覆后发白的<b class='flag-5'>原因</b>及解决办法
    什么是电路板打样? 电路板打样服务流程
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板打样哪家公司好?深圳PCB抄厂家。 什么是电路板打样?
    的头像 发表于 03-06 09:55 3336次阅读
    lora芯片PCB电路板影响接受信号的原因汇总分享
    Lora芯片的PCB受力接收信号有问题可能有电路板设计问题、电路板受潮或受损、外部干扰、设备兼容性问题等原因及其解决办法...
    的头像 发表于 08-22 17:01 735次阅读
    电路板测试之探针间距
    探针间距是指在电路板测试过程中,探针之间的中心到中心距离。在理想情况下,电路板应使用行业标准的100mil弹簧探针进行测试。
    的头像 发表于 04-26 16:07 1286次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>测试之探针间距
