摘要
Edwards拥有完整的真空产品,进入锂电行业超10年,应用经验涵盖电池合浆、干燥、注液、封口、化成、厂务真空等电池生产全过程。
相信锂电厂商在布局时,都难免遇到真空相关的技术问题。的确,在锂电池的整个生产过程中,真空环境对合浆、装配、叠片、注液、干燥、化成、Degass等工序中都至关重要,真空度和抽空时间直接影响电池产品质量和生产效率。如何获得满足生产需求的真空解决方案一直是锂电池制造企业的热点之一。
优秀的真空解决方案需综合考虑工序要求、设备参数、杂质影响、设备布局、真空设备参数、性价比等众多因素,而非真空抽速和真空度的简单匹配。
“锂电真空市场体量相对较小,相关企业对真空解决方案的了解不够,大都以简单估算的抽速来确定真空设备选型,忽略其他因素影响,最终导致真空工艺条件不佳、真空设备腐蚀严重、投资成本增加等各类问题。”Edwards锂电市场应用技术经理雷军指出。
他强调,简单的真空抽速估算并不准确,实际的真空需求需了解待抽空腔体大小、管道接口、管道长度,电池放气、缓冲罐大小和真空泵抽速特性等一系列因素,再作整体考虑。Edwards基于一流的真空设备产品和对锂电各工序应用的深入理解,致力于为客户提供量身定制的整体真空解决方案。
作为全球领先的真空与尾气处理解决方案制造及供应商,Edwards拥有完整的真空产品,进入锂电行业超10年,应用经验涵盖电池合浆、干燥、注液、封口、化成、厂务真空等电池生产全过程。
Edwards服务客户覆盖宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能等行业头部企业,在中国动力电池真空泵市场拥有绝对领先的市场份额。
近日,高工锂电围绕动力电池领域的产品布局、技术进展、应用案例、市场发展及降本策略等,与Edwards锂电市场应用技术经理雷军展开深度对话,了解锂电真空设备行业的真实现状及市场需求。
GXS干式螺杆真空泵
目前,Edwards锂电行业的主要产品包括GXS干式螺杆真空泵、EDS干式螺杆真空泵、nES油封旋片真空泵、EOSi油封螺杆泵等。
据雷军介绍,公司畅销产品GXS干式螺杆真空泵的特点在于:
干式解决方案,创造洁净真空环境;
良好的抽气性能和极限真空;
能够适合苛刻工艺,抽取可凝蒸汽/腐蚀性气体/含粉尘气体 ;
免日常维护,超长的大修维护间隔 ;
节能环保,低噪音;
智能控制,易于真空系统控制与集成。
GXS干式螺杆真空泵超强技术优势有:
采用最新的第四代“Quimby"变径变距螺杆技术;
全闭环温度控制系统;
LD/MD/MD+多路气体吹扫系统(MD+版本可实现在线溶剂清洗);
三级轴封技术+轴封吹扫,成熟可靠;陶瓷轴承+氟油润滑;
机载智能控制系统,主动式全变频控制,可实现多种远程通讯监控;
对于锂电行业关切的抽空气体中电解液蒸气如何处理的问题,GXS干式螺杆泵具有独特的技术优势。
通过先进的TMS温度管理系统,泵体运行温度约100~140°C, 有效保证电解液蒸汽在泵体内部为气态且不会碳化,加上GXS的气体吹扫体统和多级密封,以及全氟油润滑,使得电解液蒸气从进入真空泵到从排出,保持气体状态,尽量减少甚至避免对机械结构影响,从而获得真空设备的长久免维保运行。在有效处理电解液蒸气的问题上,GXS干式螺杆泵是目前所有真空泵产品中的唯一。
此外,Edwards还根据客户所需以及市场的变革,发挥Edwards产品线长的优势,为不同客户提供满足需求的多样化真空解决方案。
降本“新”路径
动力电池降本需求迫切,向上传导至锂电池上游供应链,包括真空设备在内的锂电设备降本压力陡增。
雷军指出,行业大都简单以真空抽速来确定锂电真空需求,这并不准确。实际抽速的核算需专业的真空技术人员需要综合考虑客户最原始的真空需求、设备参数、真空泵特性,以及实际案例经验等因素,选择满足真空需求的解决方案。
例如,少部分锂电企业认为真空设备作为锂电主设备的辅助设备,只要不影响其他设备运行,无需考虑整体规划,可以随意安放。这样的结果就是真空管道长达百米以上,造成真空抽速的极大折损(尤其是在高真空时)。因此,一般的真空配置无法满足实际生产需求,只能增加真空设备数量,导致投资加倍。
对此,Edwards的做法是在前期就与客户充分沟通,了解客户对真空的实际需求,将腔体大小、真空度要求、接口、抽空节奏等参数细化。此后在厂房设计阶段,Edwards与客户、设计院共同讨论整体规划,确认真空设备布局,将真空管道的长度控制在合理范围,使真空泵的损耗降至极低,用Edwards的专业知识和经验真正为客户解决其技术和成本难题。
除此以外,Edwards还通过先进的真空计算软件帮助客户优化生产工艺,提高真空泵的利用率,实现降本的目的。
以往注液、烘箱等工序延续国外的设备经验,采用单个腔体配一台真空泵的方案。这样虽然满足工艺需求,但真空泵的使用率较低。而Edwards在充分了解客户需求之后,通过专业核算,为客户推荐单台泵带多台烘箱的真空解决方案,从而推进了成本的大幅下降。
相关设计已经在宁德时代、比亚迪、中航锂电等头部企业得到广泛的成功应用。
当前,动力电池进入密集扩产周期拉动锂电设备需求,相应的真空涉笔需求有望爆发。目前来看,全球真空龙头Edwards已做足准备,以产品和技术为护城河,结合锂电行业的经验和广泛的客户基础,针对性的解决用户的痛点问题,并在产品研发、售后服务等领域发力,满足不同客户的需求,提供全方位的解决方案。
此外,Edwards还在积极布局包括固态电池、氢燃料电池等下一代电池的真空市场,为不断迈入动力电池更广阔的市场空间打基础,延续在全球新能源行业真空应用市场的领先地位。
责任编辑:xj
原文标题:【时代高科•高工情报】真空赋能锂电制造Edwards降本“新”路径
文章出处:【微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电池
84文章
10240浏览量
127525 -
Edwards公司
4浏览量
7176 -
锂电
4文章
425浏览量
15841
原文标题:【时代高科•高工情报】真空赋能锂电制造 Edwards降本“新”路径
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
