逆变器的作用是将直流电转化为交流电,逆变器一般是利用半导体功率开关管反复开通、断开,使直流电转化为交流电。功率开关管可以是三极管、场效应管、可控硅、IGBT等,这些开关管各有各的优势与缺点,小功率逆变器一般使用三极管和场效应管,中功率逆变器一般使用场效应管和可控硅,大功率逆变器一般使用IGBT。
3DD15D属于NPN型中小功率晶体管(三极管),功率只有50W,耐压值200V,最大集电极电流5A。
下面介绍一种比较简单的逆变器制作方法,只需要少量的元器件即可,两个NPN三极管、两个1W的电阻以及一个变压器,具体原理图如下:
逆变的过程就是使直流电压回路频繁开通、关断形成不断变化的电流通过变压器再变压形成高压交流电压。上图具体实现的过程是:当直流电压接通瞬间,三极管Q1和Q2的基极都有高电压,理论上应该同时导通,但是因为其中一只管子导通会对另一只管子有抑制作用,假设Q1导通,会把Q2的基极电压拉低(头条@技术闲聊),使之截止,同理Q2导通,会把Q1的基极电压拉低,使之截止。但是实际上两个管子及电路回路参数不可能完全一样,正因为微小的差异使两只管子导通有先后。当Q1导通时,Q2被拉低而截止,同时随着管子导通电流增大,变压器线圈对电流有阻碍作用,使Q1基极电压缓慢被拉低,当电压低于0.4V时截止,Q2导通,反之原理一样,因此形成Q1和Q2交替导通/截止。
总结:实现逆变器的方法有很多,其目的都是通过各种控制电路促使开关管反复开通、关断,比如使用555定时器、无稳态多谐振荡器或者处理器编程控制等。3DD15D三极管虽然有点过时,从别的机器拆下来扔了也有点可惜,用来制作各种有趣使用的电路也是挺不错的选择,除了可以制作逆变器之外,还可以用来制作光控开关、延时开关、LED闪烁电路等。
责任编辑人:CC
三极管
143文章
3634浏览量
122915 -
逆变器
288文章
4790浏览量
208490
3dd15d能用什么代替?d209l是能替换3dd15d吗?
3DD15三极管参数,3DD15A,3DD15B,3DD15C,3DD15D,3DD15E,3DD15F
如何使用3DD15DS三极管制作逆变器
基于3dd15d制作的逆变器电路
用一个三极管制作正弦波电路发生器
