给大家剖析细说JCF-5H的具体使用方法和仪器各个功能键的使用,以帮助准备使用和正在使用的朋友更好的使用手中的仪器。
这款通用型仪器配有高清的点阵液晶屏,使用此液晶屏在获取准确检测数据的同时,还能够降低仪器的耗电,使仪器在户外无电源情况下长时间的使用。
上图是该款仪器的正面照和背面照,正面由操控键和液晶屏组成,背面由开关,数据,检测口,电源,温湿度接口组成。
这款通用型粉尘检测仪,自上市以来一直受到广大用户的好评和推荐,连续多年是我们粉尘仪销量榜首,值得为您推荐。该仪器整体由喷塑金属外壳和工程塑料密封,结实耐用适合多种工矿环境的使用。
一:前面板
(1)显示器:128×64点阵式液晶显示器;
(2)复位键:使用方法见操作说明;
(3)测试键:按此键进入测试程序,微电脑按预先设定完成采样、运算及数据显示;
(4)数据键:按此键显示当前存储区数据;
(5)分显键:在显示存储区数据状态下,按此键可改变显示方式,(总显、分显);
(6)设定(←)键:按此键为设定测试项目,测试周期,采样时间,打印方式等,使用方法见操作说明;
(7)自校(→)键:按此键仪器自动进入自校状态,检查电路工作状态是否正常,使用方法见操作说明;
(8)确认键:此键为设定修正后予确定;
(9)删除(时钟)键:此键为删除存储区数据及时钟设定用,使用方法见操作说明。
二:后面板
(1)“进气”采样气体从此口进入气泵;
(2)“出气”被测气体从此口排出;
(3)“电源”外接12.6V充电电源;
(4)“开关”仪器电源总开关;
(5)“数据输出”为RS232通讯接口;
(6)“温湿度”为温度湿度测试传感器插座
自校功能是微处理器判断仪器内部电路工作状态是否良好。
操作方法如下:在屏幕“请操作”提示下,按“自校”键,此时程序便进入自校状态,自校时间1分钟,在自校时,屏幕显示“正在自校”。1分钟后,如果仪器自校成功,屏幕显示“自校完毕”,如果自校不成功,则屏幕显示“自校错误,请检查”,出现自校不成功,则表示微处理器已无法纠编仪器的失调,仪器将不能保证测试精度。
最后,重中之重的检测工作如何操作呢?
A.选择测试项目:
1、按下“设定”键后,屏幕显示“测量周期设定 XX”,此值为测量值取平均值的次数,(按“↑↓”)键进行设定。如设定为“03”即连续测试3次后显示3次测量值的平均值,及环境温度、湿度测试值存储至相应存储区中。
2、测试周期设定完毕,按下“确认”键,屏幕显示“采样时间设定 01分钟”此值为每次采样的时间,仪器默认为1分钟,如有特殊需要按“↑↓”键设定2、3、4···分钟。
3、采样时间设定完毕,按下“确认”键,屏幕显示“公英制设定”,仪器默认为“公制”。(英制为测试“粒子数”时特殊需要时用,一般均设为“公制”)。
4、按下“确认”键,屏幕显示“打印方式设定”,仪器默认为“手动”。
5、按下“确认”,屏幕显示“测试方式”仪器默认为“PM10-TSP”,如需选择“粒子数”则按动“↑↓”选择。
6、 按下“确认”键,返回主屏幕。
B、开始测量
按下“测量”键,仪器进入测量状态,此时屏幕显示“PM10/PM2.5/TSP测量值”:
显示的测量值即为测试的单位立方米PM10、PM2.5、TSP的浓度,累计加数,1分钟后(如设定的采样时间为1分钟)停止计数,显示10秒后继续采样。连续测试至预设的周期时(如3次),将显示3次测试值的平均值,温度、湿度,并将此组数据存入存储区,再进行下一周期的测试。
如需测试粒子数,可按“设定”,选择“粒子数”即可测试空气洁净度为30万级-1万级的环境,并可显示相应洁净度级别。
C、数据查询
在主屏“请操作”提示下,(如在测试状态下按复位键即可会到主屏)按“数据”键,主屏幕显示最新测试的一组数据。
D、复位
当需要改变仪器的当前运行状态时,按“复位”键仪器返回“请操作”。
E、通讯联接
仪器与电脑联接,测试数据自动存储后同时自动传至预先设定的超级终端文件存储,
用本机配备的USB-RS232专用电缆,将本仪器后面板打印输出与电脑USB端口相接即可工作。
F、打印机联接
将打印机配备的25芯电缆线接入本机的打印机接口,打印机接通5V电源,此时打印机工作指示灯亮,在屏幕显示存储区测试数据的情况下,按下本机的“打印”键,即可将此数据打印出来。
需要注意的是,本款虽然在市场上销售多年并广受好评,但归根结底它依然是一款相对精密的检测仪器,也需要精心维护和保管才能更好的实现它的价值,对此整理了5条注意事项供你参考。
(1)仪器禁止在高尘埃浓度的环境中、含有水气、油污及腐蚀性物质的环境中以及高温环境中使用;
(2)应在取样口和仪器工作位置无压差、温差的状态下工作;
(3)电源插头座必须接触可靠;
(4)仪器在搬动时避免振动和撞击;
(5)本仪器不适用需要防爆的场合。
责任编辑:gt
电源
184文章
17761浏览量
250653 -
显示器
21文章
4983浏览量
140100 -
接口
33文章
8626浏览量
151351
