如何做好冷水机防冻工作?防冻的关键是什么?
工程师邓生 来源:特域机电 作者:特域机电 2020-10-29 16:32 次阅读
近来冷空气频繁来袭,很多地方降温明显,有些地方更是“一秒入冬”,秋裤、棉裤都安排上了,防冻工作做得棒棒的。特域冷水机售后在这里特别提醒各位冷水机用户:冷水机的防冻工作也要做好噢。
冷水机为何要做防冻工作?
环境温度过低,有可能会导致循环冷却水管路结冰,而冰的密度比水小,结冰时体积会膨胀,因此可能会导致冷水机及激光器内部的冷却水管路因体积膨胀而造成管路破裂或变形,从而导致损坏,所以特别提醒各位用户做好相关的防冻工作。
合理添加防冻液是防冻的关键
防冻液全称是防冻冷却液,即有防冻功能的冷却液,可防止寒冷冬季冷却液结冰,胀裂激光器与冷水机内部的管路并损坏管路密封性。
现在市场上有各种各样种类不一配方不同的防冻液,所以许多客户都不知道该如何选择、调配,或是已经选择了一些不适合我们冷水机使用的防冻液。
其实我们的冷水机对于防冻液是有一定要求的,选错或使用不恰当会损坏设备内部管道的,冷水机对防冻液性能的要求如下5点:
1、化学性能稳定
2、良好的防冻性能
3、低温粘度不太大
4、防腐蚀性和防锈性
5、对橡胶密封导管无溶胀及侵蚀性能
市场上常见的防冻液优点与缺点的比较:
国内外绝大部分使用的都是乙二醇和丙二醇的水基型防冻液,这类型的防冻液可按照环境温度需求,直接选择适当比例的防冻液使用。
而防冻液母液,即浓缩型一般是不能直接使用的,而是应该根据使用温度的要求,用软化水调制到一定浓度才能使用。下面我们来介绍两种市面上普遍使用的防冻液。(基于乙醇易燃的特殊性,特域不建议客户给冷水机添加酒精,而是推荐客户使用防冻液。)
乙二醇防冻液的冰点随着乙二醇在水溶液中的变化而变化,体积浓度在56%以下时,水溶液中的乙二醇浓度升高,冰点降低,但是当体积浓度大于56%时,随着乙二醇浓度升高,冰点反而会上升,直到浓度为100%时,其冰点上升至-13℃。这也是浓缩型防冻液不能直接添加到冷水机防冻的重要原因。
在以上表格举出两个事例:
1、在最低气温为-3.5℃的地区,可以使用体积浓度为9.1%的乙二醇防冻液,比例大约可调为1:9【1成乙二醇,9成纯净水】
2、在最低气温为-15℃的地区,可以使用体积浓度为28%的乙二醇防冻液,比例大约可调为3:7【3成乙二醇,7成纯净水】
PS:某些类型激光器对于防冻液会有一定要求,添加防冻液前建议先咨询激光器厂家。
丙二醇水基型防冻液和乙二醇水基型防冻液的选择原则一致。
防冻液在使用过程中需要注意的三个重要原则:
·浓度越低越好
防冻液大都具有腐蚀性,浓度超过30%的乙二醇可能会导致某些类型激光器性能下降,以及对不锈钢类型水泵电机机封有潜在故障风险。所以在满足防冻性能的情况下,浓度越低越好。
·使用时间越短越好
防冻液使用时间长了都会有一定变质,防冻液变质后腐蚀性更强,粘度也会变化,因此需要定期更换。更换频率我们建议是2-3个月换水一次(常温时间)。当环境温度开始升高,解除零下温度时,可以将循环冷却水更换为蒸馏水或纯净水等软化水。
·不宜混用
尽量使用同一品牌的防冻液,不同型号的防冻液即使主要成分相同,其添加剂配方也会有区别,不宜混用,以免起化学反应,产生沉淀或出现气泡。
最后,我们再提供一下设备在寒冷的冬季不工作时冷水机的存放建议:
1、如设备短时间内停机,建议将冷水机单独启动,让它连续运行保持正常的工作水温。并时刻注意冷水机运行状态,以防断电。
2、如设备晚上不工作,并且在确定不会停电的情况下,请将冷水机单独启动,出于节能考虑,光纤机型将低温系统与高温系统的水温设置到5~10℃(单温冷水机同理)。保证冷却液处于循环状态且水温不低于冰点。
3、如长时间停机,请务必将冷水机内部的冷却液排干,并用氮气将水箱、发热棒外壳、水泵、过滤器、热交换器内部的冷却液排空。(如受环境所限无法将冷却液排出,可参照步骤2以确保冷却液处于循环状态且水温不低于冰点)
PS:如果将水排干的冷水机在加水后第一次启动时,可能会由于管道中有空气导致流量低继而出现水流报警,如出现这种情况,请由水泵的排气孔对水循环做排气操作,或者10-20秒间隔多次重启水泵。
责任编辑:PSY
  • 激光器
  • 光纤机
  • 冷水机
    激光、数控机械、医疗等行业均需要冷水机冷水机作用是什么?
    技高速发展,对每个行业的要求都更高,希望做更精细,更准确的加工,怎样保证设备的正常运行? 工业冷水机的作用是什么? 激光领域 如激光焊接、激光切割、激光清洗、激光打标等激光发生器工作时会产生高热
    的头像 发表于 12-25 15:21 83次阅读
    激光、数控机械、医疗等行业均需要<b class='flag-5'>冷水机</b>,<b class='flag-5'>冷水机</b>作用是什么?
    液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案
    液冷高低温测试冷水机的超高温报警问题,可能由多种因素引起,包括高压报警和水温超高温报警。通过对冷凝器的散热问题、制冷剂量的控制、温控器的参数设置以及冷却系统的检查,用户可以有效解决这一问题。定期
    的头像 发表于 12-20 15:26 230次阅读
    液冷高低温测试<b class='flag-5'>冷水机</b>超高温报警原因与解决方案
    SAR ADC如何做好布线布局?
    SAR ADC如何做好布线布局?
    发表于 12-17 08:27
    如何做好芯片质检?
    做好芯片质检操作,需要遵循一系列细致而严格的步骤,以确保芯片的质量、性能和可靠性符合既定标准。以下是一些关键的操作指南: 一、了解芯片质检的基本内容 芯片质检通常包括外观检查、功能测试、性能测试
    的头像 发表于 11-23 14:17 199次阅读
    今日看点丨华为 Mate 70 系列被曝整机已量;SK海力士全球率先量产12层堆叠HBM3E
    ,该公司已向台积电出货用于2nm芯片试产的冷水机组。SMC正推出专门针对先进半导体工艺的冷水机组产品,旨在使冷水机业务营收翻倍。高田芳树透露,三星电子对SMC的冷水机组也非常感兴趣。据
    发表于 09-26 14:12 1270次阅读
    如何更好地发挥工业冷水机的最大效用
    在工业制造领域中,工业冷水机作为关键的温度控制设备,对于确保工业生产线的稳定运行、提高产品质量及延长生产设备的寿命起着至关重要的作用。更好地发挥工业冷水机的最大效用,帮助企业和工厂更好地使用工
    的头像 发表于 09-12 14:52 196次阅读
    如何更好地发挥工业<b class='flag-5'>冷水机</b>的最大效用
    运放在采用双电源供电时,如何做好电源的滤波?
    运放在采用双电源供电时,该如何做好电源的滤波。一直搞不清如何选择滤波电容的容值大小,耐压值和电源电压的关系。 如下图中,我采用的是±15V给OPA4170供电,滤波电容采用的是10uF/25V
    发表于 09-12 08:02
    特域CWFL-6000光纤激光冷水机:为激光器冷却降温
    在激光技术应用日益广泛的今天,激光器的稳定运行对于生产效率和产品质量具有至关重要的影响。而激光器的稳定运行,离不开一个高效、稳定的制冷系统。特域机电有限公司,作为工业冷水机的专业研发和生产商,自
    的头像 发表于 08-28 15:35 691次阅读
    特域CWFL-6000光纤激光<b class='flag-5'>冷水机</b>:为激光器冷却降温
    工业冷水机远程监控运维管理系统解决方案
    行业背景 随着工业化的快速发展,工业冷水机作为提供恒温、恒流、恒压冷却水的重要设备,在工业生产中扮演着不可或缺的角色。其稳定的运行状态对于保障各类生产设备的正常运行至关重要。 然而,传统的工业冷水机
    的头像 发表于 08-27 13:36 271次阅读
    如何做好大功率环形电感选型工作
    电子发烧友网站提供《如何做好大功率环形电感选型工作.docx》资料免费下载
    发表于 07-04 17:08 1次下载
    无人机与无人机智能电池飞行使用需注意保温防冻
    的头像 发表于 05-08 08:36 818次阅读
    无人机与无人机智能电池飞行使用需注意保温<b class='flag-5'>防冻</b>
    格力将发布超高效永磁冷水机 亮相2024中国制冷展
    格力电器针对目前市场上100-300RT中小冷量段冷水机组能效普遍偏低的挑战,经过连续四代的技术革新与突破,成功打造出超高效双级永磁变频螺杆式冷水机组。
    的头像 发表于 04-07 15:45 1083次阅读
    如何解决工业冷水机组的噪音问题
    随着工业冷水机组在工厂现代化生产中的普及,越来越多制造企业使用工业冷水机组。然而不可忽视的是工业冷水机组在使用过程中出现的噪音问题给很多企业带来了很大的麻烦,严重的甚至造成了巨大的经济损失。专业生产
    的头像 发表于 01-29 11:05 719次阅读
    激光冷水机在不同行业中的应用
    冷水机广泛应用于各类制造业,如汽车制造、电子制造、塑料制品、纺织、食品加工等,在制造过程中,需要对设备和产品进行冷却,保持稳定的温度和湿度条件。
    的头像 发表于 01-06 14:30 686次阅读
    风冷式工业冷水机VS水冷式:性能、应用与环保全方位对比
    工业冷水机是用于降低工业生产过程中设备温度的重要设备,广泛应用于塑料、电镀、激光、食品、化工等各个领域。根据冷却方式的不同,工业冷水机主要分为风冷式和水冷式两种。本文将对这两种不同类型的工业冷水机进行详细对比分析,帮助读者了解它
    的头像 发表于 01-02 09:08 2412次阅读
    风冷式工业<b class='flag-5'>冷水机</b>VS水冷式:性能、应用与环保全方位对比
