众所周知,激光器是激光切割机中最重要的核心部件。所以,对激光器的保护措施一定要非常的注重。
特别是临近下雨的季节,酷热潮湿的环境下,如果在开关机顺序,机箱密闭及水温设定等方面存在疏漏,就可能因为内外温差导致激光器内部器件表面结露,出现类似下图的结露状态,从而降低激光器的性能甚至损坏激光器。
激光器结露现象
在此情况下,如果激光器安装在空调房内,且能保持空调连续稳定运行(包括晚间),使空调房内的温度和湿度分别低于27℃和50%,将能有效防范激光器内部电子或光学元件结露,从而提升激光器的可靠性及使用寿命。
如果客户因为条件限制,无法为激光器安装空调房,为有效预防结露,应该做到以下几点。
保持机箱密闭,为隔绝机箱内外部湿热空气交流,请保证机箱密闭,机箱是否密闭的检查办法如下:
1、各机柜门是否存在并关紧;
2、顶部的吊装螺栓是否拧紧;
3、机箱后部未使用的通讯控制接口的保护盖是否盖好,已使用的是否固定好
保持开机状态为使机箱空调或除湿器持续发挥作用,请保持激光器一直处在开机状态在保证安全的前提下,平常请保持激光器一直处在开机状态,包括晚上也只关闭水冷机,让激光器不关钥匙也不断电,使机箱空调保持运行。
如果无法实现上述第二点,则重新开机时,需要按照上面正确的开关机顺序操作无论是否为激光器设置了空调房,请按以下建议设定冷却水水温
1.纯净水(也称低温水)水路的水温一般应该设定在21℃左右,根据情况可以在20~25℃之间适当调整。
2.离子DI水(也称高温水)水路的水温应该设定在27~33℃之间,这个温度应根据环境温度和湿度做相应的调整,基本原则是:DI水水温应该在环境结露点以上。
责任编辑:gt
激光
19文章
3201浏览量
64479 -
激光器
17文章
2517浏览量
60377
