不是自己的手机,看着就是爽~而 iPhone12/12 Pro发售以后,大家自然坐不住了,于是就有机构抢先拆解了这两款机器。B 站数码博主@艾奥科技分享了一段 iPhone12 和 iPhone12 Pro 的拆解视频,虽然有一些细节还未纰漏,但是我们也能清楚地了解到这两部手机的内部设计和结构,也算是解开了大家心中的疑虑。
从拆解视频中可以看到, iPhone12/12 Pro 对比上一代都更加轻薄,而且机身内部结构也更加紧凑。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技掀开屏幕盖板以后,可以清楚的看到,这次 iPhone12 系列在屏幕上做了很大的改变。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技为了增加屏占比,将原来包裹在外圈的支架直接坐在了屏幕底部。这样做虽然屏占比增加了,但在跌落时摔碎的风险也增加了(就算用上了超瓷晶面板也一样),参考苹果官网的换屏价格,摔碎了换不起呀...
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技iPhone12 Pro 可以直接取出后置三摄,同时激光雷达也是独立的。
反观 iPhone12 的这个位置,因为少了激光雷达,所以在这个位置多加了一块塑料来填充。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技这难道就是环保级塑料?而主板方面,都设有缓冲泡绵,正面和背面也都贴有散热贴纸和金属,用来提升散热效率。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技但从微博@安兔兔的测试了解到...不对呀,这要是 80 度?手都熟了吧?
图片来源:微博@安兔兔哦,原来是翻车了。
图片来源:微博@安兔兔不过实测这个温度,也算是比较热了,但测试都是极端情况下,正常使用应该会低一些。两张主板放在一起,大家也能看出来,几乎没什么区别,仅有的不同也就是在激光雷达的位置了。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技线性马达较于上一代也缩小了一些。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技接着拆到了电池,两款机型的电池容量相同,为 2815 mAh,这与之前曝光出来的数值相同。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技将两款机型的配件放在一起,可以发现面容前摄、喇叭、线性马达、尾插、电池都是一摸一样的。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技整体拆完,其实不得不说,iPhone 的模块化很强,每个部位都是独立的,这样才能做到哪里坏了换哪里。对了,关于基带的问题呢,并没有明确的回应,但我从抖音@重庆阿帅手机快修科技那里发现,他们对 iPhone12 的基带进行了详细的介绍。
图片来源:抖音@重庆阿帅手机快修科技iPhone12/12 Pro 采用的都是高通骁龙 X55 基带,这次信号应该稳了吧?其实从整个拆解来看,两款 iPhone12 对比上一代,机身内部更加紧凑,估计 iPhone12 mini 和 iPhone12 Pro Max 的内部应该也是一样的。在做工上也是精细到了每一个零部件,所以整个过程拆卸下来非常的顺畅。
责任编辑:xj
原文标题:iPhone12 拆解来了,高通基带正式确认!
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
高通
76文章
7504浏览量
191133 -
iPhone
28文章
13479浏览量
202423 -
苹果
61文章
24465浏览量
199880 -
基带
4文章
159浏览量
30949
文章出处:【微信号:guofen1225,微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
两款VR头显大拆解,都用了哪些芯片?
ifixit拆解了苹果的Vision Pro,维深信息拆解了Meta的Quest Pro,我们从两款VR头显结构设计、镜头和光学系统、主要芯片等多个方面进行分析与总结。 ①、Vision Pro
欢创播报 iPhone 17 Pro屏幕造型揭晓
1 iPhone 17 Pro屏幕造型揭晓 12月25日消息,目前已有多方消息源确认,苹果将在iPhone 17 Pro系列上使用Metalens技术缩小Face ID模组,从而减小灵动岛的开孔
小米电饭煲拆解详细
前些年,国内流行一件事,就是去日本买电饭煲。但随着国内互联网企业涉足家电产品,那电饭煲的花样也多了起来了。但是电饭煲毕竟只是一个家用且常用的产品,需要整得那么复杂吗?所以本期视频与非网将拆解一个具有
用ADS1292R采集心电数据出现干扰的原因?怎么解决?
干扰。这个干扰如附件所示。
经过测试发现:
1.蓝牙通讯部分并没有问题。只是蓝牙通讯的时候有干扰信号影响了ADS1292R的信号采集。
2.iPhone7、iPhone6没有这个问题,iPhone11、
发表于 11-29 07:43
苹果自研5G基带:iPhone SE 4预计12月量产
10月24日,知名苹果分析师郭明錤发布消息,揭示了iPhone SE 4的最新动向。据悉,这款手机预计将于今年12月启动量产,并计划在2025年3月正式面世。
根据郭明錤的预测,从2024年12月至2025年第一季度,
手机散热器拆解
,散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果呢,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半导体制冷技术,外观如下。
手机直接卡进去即可使用,适配各种尺寸
发表于 09-25 15:46
在Iphone4上运行UDP接收器,数据包丢失怎么解决?
ESP8266 与 Iphone 4 对等时,似乎存在电源管理或基本低级网络错误
UDP Broadcast packet transmission from an ESP8266
发表于 07-18 06:56
3D视觉引导的多SKU纸箱拆解
在物流和包装行业中,处理多种SKU纸箱的拆解是一个常见的操作难题。传统方法往往因为纸箱的尺寸、形状和重量多样性而遇到困难。为了解决这个问题,富唯智能提出了一种基于3D视觉引导的SKU纸箱拆解解决方案,帮助企业克服生产中的拆解难题
安卓设备接收iPhone GIF动图成静态
据Reddit社区、X平台和9to5Google等媒体透露,安卓设备接收iPhone发送的GIF动图时,有部分用户反映其变为静态图像并伴有明显的像素化现象。
苹果官网上线“换代有来由”页,邀请旧款iPhone用户升级至iPhone15
本次重点招募对象包括iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max、12、12 mini、12 Pro及12 Pro Max的用户群
深度拆解iPhone 12内部构造与细节
由本节双面板的单通孔为了高温中刚性更好起见,不但要满塞与削平树脂而且还要上下化铜与盖铜才能成为焊垫。从图25右400倍放大接图可见到树脂塞孔质量良好,两次强热上下盖铜处均未出现浮离堪称技术到位。
发表于 03-13 14:16
•4461次阅读
