上一章,讲述了 SYSTEM V 信号量,主要运行于进程之间,本章主要介绍 POSIX 信号量:有名信号量、无名信号量。
POSIX 信号量
POSIX 信号量进程是 3 种 IPC(Inter-Process Communication) 机制之一,3 种 IPC 机制源于 POSIX.1 的实时扩展。Single UNIX Specification 将 3 种机制(消息队列,信号量和共享存储)置于可选部分中。在 SUSv4 之前,POSIX 信号量接口已经被包含在信号量选项中。在 SUSv4 中,这些接口被移至了基本规范,而消息队列和共享存储接口依然是可选的。
POSIX 信号量接口意在解决 XSI 信号量接口的几个缺陷。
相比于 XSI 接口,POSIX 信号量接口考虑了更高性能的实现。
POSIX 信号量使用更简单:没有信号量集,在熟悉的文件系统操作后一些接口被模式化了。尽管没有要求一定要在文件系统中实现,但是一些系统的确是这么实现的。
POSIX 信号量在删除时表现更完美。回忆一下,当一个 XSI 信号量被删除时,使用这个信号量标识符的操作会失败,并将 errno 设置成 EIDRM。使用 POSIX 信号量时,操作能继续正常工作直到该信号量的最后一次引用被释放。
分类
POSIX 信号量是一个 sem_t 类型的变量,但 POSIX 有两种信号量的实现机制:无名信号量和命名信号量。无名信号量只可以在共享内存的情况下,比如实现进程中各个线程之间的互斥和同步,因此无名信号量也被称作基于内存的信号量;命名信号量通常用于不共享内存的情况下,比如进程间通信。
同时,在创建信号量时,根据信号量取值的不同,POSIX 信号量还可以分为:
二值信号量:信号量的值只有 0 和 1,这和互斥量很类似,若资源被锁住,信号量的值为 0,若资源可用,则信号量的值为 1;
计数信号量:信号量的值在 0 到一个大于 1 的限制值之间,该计数表示可用的资源的个数。
区别
有名信号量和无名信号量的差异在于创建和销毁的形式上,但是其他工作一样。
无名信号量只能存在于内存中,要求使用信号量的进程必须能访问信号量所在的这一块内存,所以无名信号量只能应用在同一进程内的线程之间(共享进程的内存),或者不同进程中已经映射相同内存内容到它们的地址空间中的线程(即信号量所在内存被通信的进程共享)。意思是说无名信号量只能通过共享内存访问。
相反,有名信号量可以通过名字访问,因此可以被任何知道它们名字的进程中的线程使用。
单个进程中使用 POSIX 信号量时,无名信号量更简单。多个进程间使用 POSIX 信号量时,有名信号量更简单。
联系
无论是有名信号量还是无名信号量,都可以通过以下函数进行信号量值操作。
wait(P)
wait 为信号量值减一操作,总共有三个函数,函数原型如下:
#include intsem_wait(sem_t*sem); intsem_trywait(sem_t*sem); intsem_timedwait(sem_t*sem,conststructtimespec*abs_timeout); Linkwith-pthread. 这一句表示gcc编译时,要加-pthread. 返回值: 若成功,返回0;若出错,返回 -1
sem_wait 的作用是,若 sem 小于 0 ,则线程阻塞于信号量 sem ,直到 sem 大于 0 ;否则信号量值减 1。
sem_trywait 作用与 sem_wait 相同,只是此函数不阻塞线程,如果 sem 小于 0,直接返回一个错误(错误设置为 EAGAIN )。
sem_timedwait 作用也与 sem_wait 相同,第二个参数表示阻塞时间,如果 sem 小于 0 ,则会阻塞,参数指定阻塞时间长度。abs_timeout 指向一个结构体,这个结构体由从 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC) 开始的秒数和纳秒数构成。
结构体定义如下:
structtimespec{ time_ttv_sec;/*Seconds*/ longtv_nsec;/*Nanoseconds[0..999999999]*/ };
如果指定的阻塞时间到了,但是 sem 仍然小于 0 ,则会返回一个错误 (错误设置为 ETIMEDOUT )。
post(V)
post 为信号量值加一操作,函数原型如下:
#include intsem_post(sem_t*sem); Linkwith-pthread. 返回值: 若成功,返回0;若出错,返回 -1
无名信号量
接口函数
信号量的函数都以 sem_ 开头,线程中使用的基本信号函数有 4 个,他们都声明在头文件 semaphore.h 中,该头文件定义了用于信号量操作的 sem_t 类型:
sem_init
该函数用于创建信号量,原型如下:
intsem_init(sem_t*sem,intpshared,unsignedintvalue);
功能:该函数初始化由 sem 指向的信号对象,设置它的共享选项,并给它一个初始的整数值。pshared 控制信号量的类型,如果其值为 0,就表示信号量是当前进程的局部信号量,否则信号量就可以在多个进程间共享,value 为 sem 的初始值。返回值:该函数调用成功返回 0,失败返回 -1。
sem_destroy
该函数用于对用完的信号量进行清理,其原型如下:
intsem_destroy(sem_t*sem);
返回值:
成功返回 0,失败返回 -1。
sem_getvalue 函数
该函数返回当前信号量的值,通过 restrict 输出参数返回。如果当前信号量已经上锁(即同步对象不可用),那么返回值为 0,或为负数,其绝对值就是等待该信号量解锁的线程数。
intsem_getvalue(sem_t*restrict,int*restrict);
使用实例
【实例 1】:
#include #include #include #include #include #include #include #include sem_tsem; #definehandle_error(msg)do{/ perror(msg);/ exit(EXIT_FAILURE);/ }while(0) staticvoidhandler(intsig){ write(STDOUT_FILENO,"sem_post()fromhandler/n",24); if(sem_post(&sem)==-1) { write(STDERR_FILENO,"sem_post()failed/n",18); _exit(EXIT_FAILURE); }} intmain(intargc,char*argv[]){ ints; structtimespects; structsigactionsa; if(argc!=3) { fprintf(stderr,"Usage:%s/n",argv[0]); exit(EXIT_FAILURE); } if(sem_init(&sem,0,0)==-1) handle_error("sem_init"); /*EstablishSIGALRMhandler;setalarmtimerusingargv[1]*/ sa.sa_handler=handler; sigemptyset(&sa.sa_mask); sa.sa_flags=0; if(sigaction(SIGALRM,&sa,NULL)==-1) handle_error("sigaction"); alarm(atoi(argv[1])); /*Calculaterelativeintervalascurrenttimeplus numberofsecondsgivenargv[2]*/ if(clock_gettime(CLOCK_REALTIME,&ts)==-1) handle_error("clock_gettime"); ts.tv_sec+=atoi(argv[2]); printf("main()abouttocallsem_timedwait()/n"); while((s=sem_timedwait(&sem,&ts))==-1&&errno==EINTR) continue;/*Restartifinterruptedbyhandler*/ /*Checkwhathappened*/ if(s==-1) { if(errno==ETIMEDOUT) printf("sem_timedwait()timedout/n"); else perror("sem_timedwait"); } else { printf("sem_timedwait()succeeded/n"); } exit((s==0)?EXIT_SUCCESS:EXIT_FAILURE); }
【实例 2】:
#include #include #include #include #include #include #include #include sem_tsem; void*func1(void*arg){ sem_wait(&sem); int*running=(int*)arg; printf("threadfunc1running:%d/n",*running); pthread_exit(NULL); } void*func2(void*arg) { printf("threadfunc2running./n"); sem_post(&sem); pthread_exit(NULL); } intmain(void) { inta=3; sem_init(&sem,0,0); pthread_tthread_id[2]; pthread_create(&thread_id[0],NULL,func1,(void*)&a); printf("mainthreadrunning./n"); sleep(10); pthread_create(&thread_id[1],NULL,func2,(void*)&a); printf("mainthreadstillrunning./n"); pthread_join(thread_id[0],NULL); pthread_join(thread_id[1],NULL); sem_destroy(&sem); return0; }
有名信号量
有时候也叫命名信号量,之所以称为命名信号量,是因为它有一个名字、一个用户 ID、一个组 ID 和权限。这些是提供给不共享内存的那些进程使用命名信号量的接口。命名信号量的名字是一个遵守路径名构造规则的字符串。
接口函数
sem_open 函数
该函数用于创建或打开一个命名信号量,其原型如下:
sem_t*sem_open(constchar*name,intoflag); sem_t*sem_open(constchar*name,intoflag,mode_tmode,unsignedintvalue);
参数
name 是一个标识信号量的字符串。
oflag 用来确定是创建信号量还是连接已有的信号量。oflag 的参数可以为 0,O_CREAT 或 O_EXCL:如果为 0,表示打开一个已存在的信号量;如果为 O_CREAT,表示如果信号量不存在就创建一个信号量,如果存在则打开被返回,此时 mode 和 value 都需要指定;如果为 O_CREAT|O_EXCL,表示如果信号量存在则返回错误。
mode 用于创建信号量时指定信号量的权限位,和 open 函数一样,包括:S_IRUSR、S_IWUSR、S_IRGRP、S_IWGRP、S_IROTH、S_IWOTH。
value 表示创建信号量时,信号量的初始值。
sem_close 函数
该函数用于关闭命名信号量:
intsem_close(sem_t*);
功能:单个程序可以用 sem_close 函数关闭命名信号量,但是这样做并不能将信号量从系统中删除,因为命名信号量在单个程序执行之外是具有持久性的。当进程调用 _exit、exit、exec 或从 main 返回时,进程打开的命名信号量同样会被关闭。
sem_unlink 函数功能:sem_unlink 函数用于在所有进程关闭了命名信号量之后,将信号量从系统中删除:
intsem_unlink(constchar*name);
信号量操作函数与无名信号量一样。
使用实例
#include #include #include #include #include #include #include #include #include #defineSEM_NAME"/sem_name" sem_t*p_sem; void*testThread(void*ptr){ sem_wait(p_sem); sleep(2); pthread_exit(NULL);} intmain(void){ inti=0; pthread_tpid; intsem_val=0; p_sem=sem_open(SEM_NAME,O_CREAT,0555,5); if(p_sem==NULL) { printf("sem_open%sfailed!/n",SEM_NAME); sem_unlink(SEM_NAME); return-1; } for(i=0;i< 7; i++) { pthread_create(&pid, NULL, testThread, NULL); sleep(1); // pthread_join(pid, NULL); // not needed, or loop sem_getvalue(p_sem, &sem_val); printf("semaphore value : %d/n", sem_val); } sem_close(p_sem); sem_unlink(SEM_NAME); return 0; }
命名和无名信号量的持续性
命名信号量是随内核持续的。当命名信号量创建后,即使当前没有进程打开某个信号量,它的值依然保持,直到内核重新自举或调用 sem_unlink()删除该信号量。
无名信号量的持续性要根据信号量在内存中的位置确定:
如果无名信号量是在单个进程内部的数据空间中,即信号量只能在进程内部的各个线程间共享,那么信号量是随进程的持续性,当进程终止时他也就消失了;
如果无名信号量位于不同进程的共享内存区,因此只要该共享内存区仍然存在,该信号量就会一直存在;所以此时无名信号量是随内核的持续性。
信号量 - 互斥量 - 条件变量
很多时候信号量、互斥量和条件变量都可以在某种应用中使用,那这三者的差异有哪些呢?下面列出了这三者之间的差异:
互斥量必须由给它上锁的线程解锁;而信号量不需要由等待它的线程进行挂出,可以在其他进程进行挂出操作;
互斥量要么被锁住,要么被解开,只有这两种状态;而信号量的值可以支持多个进程 / 线程成功的进行 wait 操作;
信号量的挂出操作总是被记住,因为信号量有一个计数值,挂出操作总会将该计数值加 1,然而当条件变量发送一个信号时,如果没有线程等待在条件变量,那么该信号就会丢失。
审核编辑 黄昊宇
Linux
87文章
11354浏览量
210664 -
Posix
36浏览量
9539 -
信号量
53浏览量
8381
基于OpenHarmony标准系统的C++公共基础类库案例:Semaphore
![基于OpenHarmony标准系统的C++公共基础类库案例:Semaphore](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/21/pYYBAGG5jjSALfrEAAAwAa9Oig8799.png)
模拟量信号的应用和优缺点
sem信号量下semxx->parent.suspend_thread->next的值,应该执行take线程的被改变成了release线程,为什么?
4到20ma模拟量信号怎么测
如何在PLC系统中使用开关量信号
OSSemPend有时不成功的原因?
关于FreeRTOS互斥量的用法求解
STM32F107+CubeMX+FreeRTOS+LWIP连接成功后,信号量无法使用怎么解决?
嵌入式实时操作系统——二值信号量
![嵌入式实时操作系统——二值<b class='flag-5'>信号量</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/92/wKgZomYU5B2AeoRoAAAg1E5vuKs975.png)
