IT8800 作为一款高速高精度可编程直流负载,在电源、电池以及光伏行业具有广泛的应用,本文将盘点一下 IT8800 电子负载在这三方面的经典应用案例。
1、电源—反复短路测试
测试需求:模块电源
a 空载到短路:在输入电压全范围内,将模块从空载到短路,模块应能正常实现输出限流或回缩,短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块反复从空载到短路不断的工作,这以后,短路放开,判断模块是否能够正常工作。
测试方法:测试某 AC/DC 电源模块,使用 IT7600 交流电源提供待测物交流输入,输出端则使用 IT8800 电子负载模拟拉载。在各种输入和输出状态下使用 IT8800 电子负载内置的短路测试功能,验证短路保护功能。
2、电池—放电测试功能
测试需求:锂电池
在不同的截止条件下给电池放电,负载在达到截止条件时停止带载,并且显示电池实时状态,以测试电池的可靠度及剩余寿命。
测试方法:锂电池连接 IT8800 系列电子负载进行放电测试,可进入电池测试功能,编程设置关断电压、关断容量和放电时间。若以关断电压作为停止条件,当电池电压过低时,系统确定电池达到设定阈值或非安全状态前夕,自动中断测试。在测试过程中可以观测电池的电压,时间和电池已放电容量。
3、太阳能电池板—V-I 曲线测试
测试产品:太阳能电池板
由于周围环境温度、光照辐射强度、光强等变化都会影响太阳能电池的 IV 特性、转换效率,太阳能电池必须在一段时间内进行多点电压的测量,以获得准确的 I-V 特性参数。
测试方法:使用 IT9380 太阳能电池测试软件搭配 IT8800 负载,对太阳能电池的输出性能进行测试。IT8800 电子负载可在小于 5mS 的时间內对太阳能电池进行高达 250 点的 I-V 特性曲线测试 , 配合 IT9380 太阳能电池测试软件使用时,允许用户设定测量电压范围,软件将自动在此范围内采集数据。可获得太阳能电池短路电流 Ishort、开路电压 Vopen、峰值功率 Pmax、峰值功率点的电压 Vpmax、峰值功率点的电流 Ipmax、峰值功率点的电阻值 Rpmax、填充因子 FF 等参数以及在各种光谱光源下的 I-V 特性。
IT8800 系列电子负载拥有宽广的功率范围(150W-10KW),电压电流测量速度均达到 50kHz,测试分辨率可达 0.1mV/0.01mA,测试电流上升速度 0.001A/us-2.5A/us 可调,产品稳定性高,可满足照明、汽车电子、光伏、电源等各种测试需求。
审核编辑 黄昊宇
负载
2文章
572浏览量
34401
