下面给大家介绍下减少 EMI 的干扰:
采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰
为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加 EMI 滤波器。
在输出端采用高频性能好、ESR 低的电容
用高分子聚合物固态电解质的铝或钽电解电容作输出电容是最佳的,其特点是尺寸小而电容量大,高频下 ESR 阻抗低,允许纹波电流大。它最适用于高效率、低电压、大电流降压式 DC/DC 转换器及 DC/DC 模块电源作输出电容。
采用与产品系统的频率同步
为减小输出噪声,电源的开关频率应与系统中的频率同步,即开关电源采用外同步输入系统的频率,使开关的频率与系统的频率相同。
避免多个模块电源之间相互干扰
在同一块 PCB 上可能有多个模块电源一起工作。若模块电源是不屏蔽的、并且靠的很近,则可能相互干扰使输出噪声电压增加。为避免这种相互干扰可采用屏蔽措施或将其适当远离,减少其相互影响的干扰。
增加 LC 滤波器
为减小模块电源的纹波和噪声,可以在 DC/DC 模块的输入和输出端加 LC 滤波器。
增加 LDO
在开关电源或模块电源输出后再加一个低压差线性稳压器(LDO)能大幅度地降低输出噪声,以满足对噪声特别有要求的电路需要,输出噪声可达μV 级。
由于 LDO 的压差(输入与输出电压的差值)仅几百 mV,则在开关电源的输出略高于 LDO 几百 mV 就可以输出标准电压了,并且其损耗也不大。
增加有源 EMI 滤波器及有源输出纹波衰减器
有源 EMI 滤波器可在 150kHz~30MHz 间衰减共模和差模噪声,并且对衰减低频噪声特别有效。在 250kHz 时,可衰减 60dB 共模噪声及 80dB 差模噪声,在满载时效率可达 99%。输出纹波衰减器可在 1~500kHz 范围内减低电源输出纹波和噪声 30dB 以上,并且能改善动态响应及减小输出电容。
审核编辑黄昊宇
开关电源
6460文章
8332浏览量
481897
