浅谈数字电路中的电阻参数
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-29 19:11 次阅读
电阻是一个普通的元件,却有不普通的门道。电阻的参数有很多,平时我们一般关注值、精度、额度功率,这三个指标合适即可。
诚然,在数字电路中,我们无需关注太多的细节,毕竟只有 1 和 0 的数字里面,不大计较微乎其微的影响。但是在模拟电路中,当我们使用精准的电压源,或者对信号进行模数转换,又或者放大一个微弱的信号时,阻值的小小变动都会带来很大的影响了。在与电阻斤斤计较的时候,当然就是在处理模拟信号的场合了,后面就根据模拟电路应用分析下电阻各参数的影响。
01 电阻的额度阻值
电阻的额度阻值的选择往往被应用固定了,比如对一个 LED 灯限流,或者对某个电流信号取样,电阻的阻值基本没有其他选择。但是有些场合,对电阻的选择却有多种,比如对一个电压信号进行放大。,放大倍数跟 R2 与 R3 的比例有关,与 R2、R3 的值无关。
这时选择电阻的阻值还是有根据的:
电阻阻值越大,热噪声就越大,放大器的性能就越差;
电阻阻值越小,工作时电流越大,电流噪声也就越大,放大器的性能就越差;
这是很多放大电路的电阻是几十 K 的原因了,有需要用到大阻值的地方,或者是使用电压跟随器,或者使用 T 型网络来避免。
同相放大器
02 电阻的精度
电阻的精度很好理解,这里不啰嗦了。电阻的精度一般有 1%和 5%,精密的要 0.1%等。0.1%的价格大约是 1%的十倍,1%的价格大约是 5%的 1.3 倍。
一般地,精度代号 A=0.05%、B=0.1%、C=0.25%、D=0.5%、F=1%、G=2%、J=5%、K=10%、M=20%。
03 电阻的额度功率
电阻的功率本来很简单,但是往往容易用得不恰当。比如 2512 的贴片电阻,额度功率是 1W,根据电阻的规格书,温度超过 70 摄氏度时,电阻就要降额使用。
2512 的贴片电阻到底能用到多大的功率呢?
在常温下,如果 PCB 焊盘没有特殊散热处理,2512 的贴片电阻功率达到 0.3W 时,温度就可能要超过 100 甚至 120 摄氏度了。在 125 摄氏度的温度下,根据温度降额曲线,2512 的额度功率需降额到 30%了。这种情况在任何封装的电阻都需要注意的,不要迷信标称功率,关键的位置最好再三确认避免留下隐患。
04 电阻的耐压值
电阻的耐压值一般比较少提,特别是新手,往往没有什么概念,以为电容才有耐压值。电阻两端能够施加的电压,一个是由额度功率决定,要保证功率不超过额度功率,另外就是电阻的耐压值了。
虽然电阻体的功率不超过额度功率,但是过高的电压会导致电阻不稳定、电阻引脚间爬电等故障,在使用时需根据使用的电压选择合理的电阻。
部分封装的耐压值包括:0603=50V,0805=100V,1206 至 2512=200V,1/4W 插件=250V。而且,时间应用中,电阻上的电压应该比额度耐压值小 20%以上,不然时间一长就容易出问题了。
05 电阻的温度系数
电阻温度系数是描述电阻随温度变化的参数。这个主要由电阻的材料决定的,一般厚膜片式电阻 0603 以上的封装都可以做到 100ppm/℃,意思就是该电阻环境温度变化 25 摄氏度时,电阻值有可能变化了 0.25%。如果是 12bit 的 ADC,0.25%的变化也就是 10 个 LSB 了。
所以像 AD620 这样的运放,仅靠一个电阻调整放大倍数的,很多老工程师不会贪方便而使用,他们会使用常规电路,通过两个电阻的比例调节放大倍数,当电阻是相同类型的电阻时,温度引起的阻值变化不会带来比例的变化,电路就更稳定。在要求更高的精密仪表,会使用金属膜电阻,他们的温漂做到 10 至 20ppm 是容易的,当然也就贵点。
总之,在仪表类的精密应用中,温度系数绝对是很重要的一个参数,电阻不精准可以在校准时调整参数,电阻随外界温度的变化是控制不了的。
06 电阻的结构
电阻的结构比较多,这里提下能想起来的应用。
机器的启动电阻,一般是用电阻对大容量的铝电解进行预充电,充满铝电解后闭合继电器接通电源工作。这种电阻需要耐冲击,最好使用大绕线电阻,电阻的额度功率不是很重要,但瞬时功率却很高,普通的电阻难满足要求。
高压应用,比如电容放电的电阻,实际工作电压超过 500V,最好使用高压玻璃釉电阻而不是普通的水泥电阻。
尖峰吸收的应用,比如可控硅模块两端需要并联 RC 做吸收,做 dv/dt 保护,最好就实现无感绕线电阻,这样才能对尖峰有良好的吸收性能并且不容易被冲击损坏。
审核编辑 黄昊宇
  • 数字电路
  • 电阻参数
    如何使用 Verilog 进行数字电路设计
    使用Verilog进行数字电路设计是一个复杂但有序的过程,它涉及从概念设计到实现、验证和优化的多个阶段。以下是一个基本的步骤指南,帮助你理解如何使用Verilog来设计数字电路: 1. 明确设计需求
    的头像 发表于 12-17 09:47 129次阅读
    逻辑异或在数字电路的作用
    逻辑异或(Exclusive OR,简称XOR)在数字电路扮演着至关重要的角色。以下是逻辑异或在数字电路的几个主要作用: 一、实现基本逻辑功能 异或门(Exclusive OR G
    的头像 发表于 11-19 09:44 353次阅读
    TTL电路数字电路的角色
    数字电子学,TTL电路以其简单、可靠和成本效益高而闻名。TTL电路是晶体管-晶体管逻辑的缩写,它是一种基于双极型晶体管(BJT)的数字
    的头像 发表于 11-18 10:38 344次阅读
    触发器在数字电路的作用是什么
    触发器在数字电路的作用是极其重要且多方面的。作为一种具有记忆功能的电路元件,触发器能够存储一位二进制信息(即0或1),并根据输入信号和时钟信号的变化,在不同状态之间切换,从而实现各种复杂的
    的头像 发表于 08-30 10:46 1048次阅读
    数字电路可以处理模拟信号吗
    数字电路主要处理数字信号,即离散的、二进制的信号。然而,在某些情况下,数字电路也可以处理模拟信号,即连续的、非二进制的信号。 数字电路与模拟信号
    的头像 发表于 08-11 11:08 664次阅读
    数字电路是对什么信号进行传输的
    的逻辑电平。 在现代电子技术数字电路扮演着至关重要的角色。从计算机、智能手机到家用电器,数字电路无处不在。 数字电路的基本原理 1. 数字
    的头像 发表于 08-11 11:00 732次阅读
    数字电路晶体管大多处于什么状态
    数字电路,晶体管大多处于饱和或截止状态。这是因为数字电路的信号只有两种状态:高电平和低电平,分别对应晶体管的导通和截止状态。本文将介绍数字电路
    的头像 发表于 07-18 15:25 725次阅读
    数字电路的晶体管工作在什么状态
    数字电路是现代电子技术的基础,而晶体管是数字电路的核心元件。晶体管的工作状态直接影响到数字电路的性能和可靠性。 晶体管的工作原理 晶体管是一种半导体器件,主要由两个PN结组成,分为N
    的头像 发表于 07-18 15:23 701次阅读
    数字电路的亚稳态是什么
    数字电路的设计与实现,亚稳态是一个不可忽视的现象。它可能由多种因素引发,对电路的稳定性和可靠性产生严重影响。本文将深入探讨数字电路中亚稳态的概念、产生原因、影响以及应对策略,以期为
    的头像 发表于 05-21 15:29 1220次阅读
    数字电路和模拟电路的区别与联系
    数字电路和模拟电路是电子电路的两个主要分支,它们在电子技术具有不同的应用和工作原理。本文将详细讨论数字电路和模拟
    的头像 发表于 04-21 10:29 2877次阅读
    数字电路仿真元件符号是什么
    数字电路仿真元件通常用符号来表示。这些符号是通过简洁和易于理解的图形来表示元件的特性和功能。符号是数字电路设计和仿真过程中非常重要的一部分,帮助工程师和设计者有效地沟通和理解电路的功能。在本文
    的头像 发表于 04-21 09:20 2168次阅读
    数字电路与逻辑设计
    电子发烧友网站提供《数字电路与逻辑设计.ppt》资料免费下载
    发表于 03-11 09:21 9次下载
    数字电路逻辑门的电路符号图
    把基本逻辑运算的电子电路称之为逻辑门电路。在数字电路关系应用,逻辑门电路的门代表着基本逻辑关
    的头像 发表于 02-04 14:58 2974次阅读
    <b class='flag-5'>数字电路</b><b class='flag-5'>中</b>逻辑门的<b class='flag-5'>电路</b>符号图
    数字电路的逻辑门电路分类
    数字电路的逻辑门电路分类 数字电路是计算机系统的重要组成部分,它们由逻辑门电路构成。逻辑门
    的头像 发表于 02-04 09:14 3589次阅读
    与模拟电路数字电路的优点
    模拟电路数字电路是电子工程的两个基本概念。在很多应用数字电路已经取代了模拟电路,但是模拟
    的头像 发表于 01-24 14:25 1680次阅读
