通讯基站与蓄电池停电的后果有多严重?
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-12-01 15:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基站停电问题严重
通信基站都会面临交流电停电的情况,所以都会配备蓄电池以备不时之需,而蓄电池做为后备电源供电时间是有限的。若在蓄电池电量放电过程中,交流电未能及时来电,会面临两个严重问题:
1、重要主设备断电后果很严重
若基站中某些重要主设备断电,会造成严重后果,比如:若传输设备停电,将影响传输环网,导致大部分区域基站传输中断,造成更严重的通信故障。
2、蓄电池过放对电池寿命伤害巨大
电池过放对其寿命损害巨大,而且不可逆!
蓄电池放电深度过大,会严重影响其使用寿命。蓄电池售价高昂,应避免蓄电池过放。
因此,如果基站交流停电后,在蓄电池供电过程中,交流电未能及时来电,基站设备下电从而造成业务的损失不可避免。我们没办法避免业务损失,但可以通过对蓄电池的科学管理,减少业务的损失和对蓄电池的损害。
于是,基站通信电源的一次下电和二次下电功能应运而生。
什么是一次下电和二次下电
基站主设备按重要性可分为:重要主设备(如:传输设备)和次要主设备。当市电停电后,若想保证蓄电池能对重要主设备供电时间更长,只有一个办法:切断对次要主设备的供电。
我们将这种在蓄电池供电过程中,第一次切断给次要主设备供电的动作叫做一次下电。说人话就是:蓄电池不够用啦!给相对不太重要的主设备统统断电。因为是第一次,所以叫一次下电啦!
那么,什么是二次下电呢?
一次下电后,蓄电池接着放电,但是,有的时候,蓄电池放电至接近放电深度警戒线了,交流电还没有来电!
为了保证蓄电池不因过放而造成巨大损害,于是通信电源第二次切断了给重要主设备供电的供电分路。说人话就是:蓄电池不跟你们玩啦,统统都断电!
那么,一次下电和二次下电在电源系统中是如何实现的呢?
一次下电和二次下电的实现机制
首先我们来了解两个特性:
1、蓄电池特性
蓄电池在放电过程中,蓄电池端电压会按规则下降,因此通过测量蓄电池端电压便可大致了解蓄电池所剩电量。利用这一特性,通信电源的 CSU(集中管理单元)可大致了解蓄电池电量。
2、直流接触器特性
直流接触器是一种电子器件,它有一个特性:给直流接触器加电,其状态(闭合或断开)会发生变化。加电前,直流接触器常闭触点闭合,如下图所示。
加电后,线圈有电流流过产生磁场,静铁芯吸引动铁芯,并带动动触点与常开触点吸合。直流接触器状态由闭合转化为断开,如下图所示。
利用这一特性,直流接触器常被用做直流电路中的自动开关。
通信电源正是利用上述两个特性来实现一次下电和二次下电的,实现步骤如下:
1、通信电源的 CSU 实时检测蓄电池端电压,一次下电分路和二次下电分路的两个接触器闭合,一次下电分路和二次下电分路供电正常。
2、市电停电后,蓄电池放电,当蓄电池端电压低于一次下电电压值(可在 CSU 中进行设置)时,CSU 断开对一次下电分路接触器的供电。一次下电接触器断开,所有次要主设备断电,完成一次下电。
3、一次下电后,蓄电池继续放电,当蓄电池端电压低于二次下电电压值(可在 CSU 中进行设置)时,CSU 断开对二次下电分路接触器的供电。二次下电接触器断开,所有重要主设备断电,完成一次下电。
下电进阶
你现在是否认为自己已经掌握了一次下电和二次下电功能了呢?但如果有人跟你说,我测试到电池端电压并没有达到一次下电电压,为神马进行了一次下电啦?你会不会觉得一定是系统故障啦?
答案是否定的,因为你还没掌握下电的高阶知识。其实,蓄电池的端电压并非唯一的一次下电和二次下电条件。
有些人觉得下电电压这个触发条件不够直观,希望以电池剩余容量或停电时间这种比较直观的参数做为下电触发条件。
所谓电池剩余容量,就是指电池放电过程中剩余的电量百分比。例如:60%,是指当前电池所剩电量为 60%。
所谓停电时间,就是指交流停电后累计的时间,例如:60 分钟,是指当前交流已停电 60 分钟。
需要特别说明的是,无论是电池剩余容量还是停电时间目前都是与下电电压一起构成下电触发条件。也就是说,当电池剩余容量 / 停电时间与下电电压中的一个达到了下电条件,就触发一次下电 / 二次下电。
如何设置一次下电和二次下电
由前文可知,CSU 通过检测蓄电池端电压来判断是否下发一次下电和二次下电指令。那么,在 CSU 中一定有些与一次下电和二次下电的参数,用于支撑 CSU 的判断。确实如此,下面以中兴通讯的某款 CSU 为例,介绍有哪些一次下电和二次下电相关的参数(参见下表)。
通过设置上面这些参数,便可设置一次下电和二次下电功能了。比如,我们要设置蓄电池端电压低于 45.2V 时进行一次下电,只要做如下设置便可。
结束语
交流电停电后,如果不能及时来电,会造成业务的损失和蓄电池的损害。因此,对于经常停电的基站,有如下建议:
建议配置足够容量的蓄电池,以确保交流电来电前主设备不至于断电。
建议配备一台发电机,在市电停电后,能用发电机给通信电源供电。
建议做好一次下电和二次下电配置,在交流停电后,尽可能将损失降至最低。
审核编辑黄昊宇
  • 基站
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    动环监控中蓄电池模块:电子技术解析与应用
    (型号是BBN3KRS-H-E)等核心组件,通过R-BUS总线实现数据互联。 硬件架构 蓄电池主控模块BBN00MC采用STM32类MCU作为核心处理器,板载RJ45以太网接口、RS485通讯接口、R-BUS总线接口
    的头像 发表于 05-18 09:08 442次阅读
    蓄电池运维告别“盲跑瞎查”金泽电气三大智能系统重塑供电保障
    人工巡检累、核容风险高、电池寿命短——这是无数变电站、数据中心和通信基站运维人员日复一日面对的真实痛点。传统蓄电池维护模式下,人工扛着几十斤设备现场放电,耗时40小时,1小时要抄录104个数据,有效
    的头像 发表于 04-07 11:27 191次阅读
    让<b class='flag-5'>蓄电池</b>运维告别“盲跑瞎查”金泽电气三大智能系统重塑供电保障
    精准感知,主动预警——蓄电池在线监测系统,为后备电源保驾护航
    措施。以下是对蓄电池在线监测系统的详细介绍:19821800313 蓄电池在线监测系统主要用于铁路牵引变电站、通讯机房、UPS电源、电网系统、数据中心等关键设施的蓄电池状态监测及分析。
    的头像 发表于 04-07 09:33 326次阅读
    精准感知,主动预警——<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统,为后备电源保驾护航
    UPS铅酸蓄电池怎样判断需要更换?4个核心方法+避坑指南
    在UPS不间断电源系统中,铅酸蓄电池是核心储能部件,直接决定UPS的续航能力和供电稳定性。很多企业和用户容易忽视蓄电池的老化问题,直到市电中断时UPS无法正常供电,才发现蓄电池已失效,进而导致设备
    的头像 发表于 03-20 17:12 530次阅读
    UPS铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b>怎样判断需要更换?4个核心方法+避坑指南
    HDDJ-60/50蓄电池充放电检测仪的操作与说明
    湖北省基本工作原理蓄电池测量原理由于蓄电池电化学反应的复杂性,以及各种材料、结构、制造工艺及使用环境的不同,致使不同厂家蓄电池的特性存在较大差异,即使同一厂家生产的蓄电池,其单体特性也
    的头像 发表于 02-25 16:27 671次阅读
    HDDJ-60/50<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电检测仪的操作与说明
    医院停电零风险,通信永不掉线!蓄电池监测系统的“隐形守护”
    一、 市场行情背景 不可替代的存量市场: 尽管锂电等新技术快速发展,但铅酸蓄电池因其技术成熟、成本低廉、安全性高及可回收性强,在通信基站、数据中心、电力系统、金融、交通信号、后备电源等关键基础设施
    的头像 发表于 02-06 10:30 320次阅读
    医院<b class='flag-5'>停电</b>零风险,通信永不掉线!<b class='flag-5'>蓄电池</b>监测系统的“隐形守护”
    洞察电池的“心脏”:蓄电池充放电测试设备完全指南
    在当今这个由电力驱动的世界,蓄电池作为不可或缺的“能量仓库”,广泛应用于新能源汽车、数据中心、通信基站、可再生能源储能和无数便携式设备中。然而,电池的性能、健康度和安全性并非一成不变。如何准确评估其
    的头像 发表于 10-24 13:39 1655次阅读
    洞察<b class='flag-5'>电池</b>的“心脏”:<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电测试设备完全指南
    蓄电池在线监测系统 ——蓄电池的CT扫描仪
          蓄电池作为整个电力系统的“后备心脏”在电网正常运行时处于浮充状态,一旦遇到电网故障、市电中断等突发情况,能立即切换成供电模式。然而电池的 潜在安全隐患 如内阻增大、极板老化、电解液缺失等
    的头像 发表于 09-29 10:16 734次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统 ——<b class='flag-5'>蓄电池</b>的CT扫描仪
    超级电容与蓄电池的区别在哪
    超级电容与蓄电池在储能机制、充放电速度、寿命和应用场景上有显著差异,分别适用于短时高功率和长时稳定供电。
    的头像 发表于 09-18 09:08 2427次阅读
    超级电容与<b class='flag-5'>蓄电池</b>的区别在哪
    预警失效电池,保障电力安全!安科瑞ABAT100蓄电池监测系统灵活适配多种场景
    安科瑞徐赟杰 摘要 蓄电池作为电力系统的"最后一道屏障",在通信基站、工业控制等关键领域发挥着不可替代的作用。然而,传统蓄电池运维管理方式存在实时性差、预警能力不足、维护成本高等问题。本文基于安科瑞
    的头像 发表于 09-17 14:04 1039次阅读
    预警失效<b class='flag-5'>电池</b>,保障电力安全!安科瑞ABAT100<b class='flag-5'>蓄电池</b>监测系统灵活适配多种场景
    怎样检测蓄电池性能
    蓄电池是一种能够将化学能直接转换成电能的装置,通常被设计成可再充电的电池。这种电池通过可逆的化学反应实现再充电,把电能储存为化学能,并在需要放电时再次将化学能转换为电能输出。目前市面上最常见的
    的头像 发表于 09-08 08:40 941次阅读
    怎样检测<b class='flag-5'>蓄电池</b>性能
    蓄电池运维的常见误区及解决方法
    和其他工业与电气设备一样,蓄电池也需要定期的维护。但不少工程师对于蓄电池维护项目和方法等还存在一些误解。今天小福为大家深度剖析蓄电池运维的常见4大维护误区,助你避开雷区,精准预判电池寿
    的头像 发表于 09-04 13:58 1425次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>运维的常见误区及解决方法
    不间断电源怎么选?蓄电池VS UPS深度对比,看完省下30%预算!
    在现代生活中,电力已经成为我们生活和工作中不可或缺的能源。突然的停电不仅会造成数据丢失,还可能损坏精密设备,带来巨大损失。面对市场上众多的备用电源解决方案,很多人都在蓄电池和UPS之间犹豫不决。今天
    的头像 发表于 08-30 10:34 1884次阅读
    不间断电源怎么选?<b class='flag-5'>蓄电池</b>VS UPS深度对比,看完省下30%预算!
    安科瑞蓄电池监测系统:数据中心铅酸蓄电池的智能守护者
    在数据中心的庞大体系中,铅酸蓄电池作为不可或缺的后备电源,承担着保障电力持续供应的重任,其工作状态的稳定与否直接关乎数据中心的运行安全。安科瑞凭借先进技术推出的蓄电池监测系统,以安装简便、数据精准
    的头像 发表于 08-25 10:47 1353次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>蓄电池</b>监测系统:数据中心铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b>的智能守护者
    别让蓄电池拖垮电力系统!安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测解决方案让蓄电池故障无处遁形
    37% 的 UPS 故障源于电池失效 ,而这些故障往往会引发一系列连锁反应,对电力系统的稳定运行造成严重威胁。 就拿变电站来说,蓄电池是直流系统的核心,为断路器分、合闸及二次回路中的继电保护、仪表和事故照明等提供能源。一旦
    的头像 发表于 06-24 10:12 861次阅读
    别让<b class='flag-5'>蓄电池</b>拖垮电力系统!安科瑞ABAT100系列<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测解决方案让<b class='flag-5'>蓄电池</b>故障无处遁形
