在设计驱动模块时必须考虑的电磁兼容问题
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-12-09 14:57 次阅读
作为大功率模块的驱动电源来说,其中的开关电路、放大电路和逆变电路等主电路可能对电磁环境存在干扰。因此在设计驱动模块时,必须考虑电磁兼容性问题,避免驱动单元对外界的干扰。
01
电磁兼容基本原理
电磁兼容性指电器及电子设备在共同的电磁环境中能执行各自功能的共存状态,均能正常工作互不干扰,达到兼容状态。
电磁干扰可以通过时域和频域进行表示,大部分干扰信号都是时变的,为讨论和分析方便,都采用频域分析方法为宜。典型的信号表示方式有正弦、非正弦、周期性、非周期性和脉冲等,它们都是通过空间辐射和通过导线传导的。工程中对非周期信号和脉冲信号运用较多,将干扰信号用 f(t)表示,非周期性信号傅立叶积分为:
同样也可以对脉冲信号进行傅立叶变换,得出频谱图。
电磁干扰是通过电场和磁场进行传播的,因此,其基本单位也可以用电场和磁场的单位来表示,工程上普遍采用分贝来对电磁干扰进行量测,即 db。
02
电磁兼容具体实施
在驱动单元外壳选取时,应综合性价比考虑屏蔽效果较好的材料。在驱动单元的的设计中,中间点钳位型 pwm 逆变电路作为主工作电路,在功率器件开关时,电路会产生谐波电流,同时高频成分会向空间辐射。
为此,在元器件选择、电路板设计和接口设计等各个环节就应充分考虑电磁兼容性,使驱动模块工作在正常状态而不影响其他设备。
2.1 元器件的 EMC 考虑
为达到电磁兼容而使用的元件通常是采用减少并联通路阻抗的方法来减小噪声电压或增加电流通路阻抗来减小噪声电流。
所有元件及互连线都会产生谐振现象,因此在元件选择上,要充分保证线路的低阻抗配电。串联谐振电路的输入阻抗很低,但是根据电路不同的 q 值,输出电压可能大大高于输入电压,由于大电流高电压的出现,串联谐振非常容易产生高电平的辐射或传到发射;并联谐振会形成一个高的线路阻抗,也会产生高电流。
2.2 电路的板级 EMC 考虑
电路原理图设计时,就应充分考虑一般元器件和功率器件的放置,主要应该注意以下五点:
(1)控制芯片无用端要通过相应的匹配电阻接电源或接地集成电路上接地或接电源端都要接,不要悬空;
(2)继电器需要匹配上高频电容
(3)每个集成电路需配一个去耦电容;
(4)降低负载电容,以使靠近输出端的集电极开路驱动器便于上拉,电阻值尽量大;
(5)看门狗电路上不要使用可编程器件。
pcb 设计时,尽量不要使用单面板,同时,模拟电路和数字电路要分开布局;中、高速电路也应分开布局;接地线要明确,不能所有接地都共用;pcb 走线上需串接电阻,以降低控制信号线上下沿的跳变速率;处理器或发热器件需通过导热材料与其它芯片隔离,并在处理器周围多点射频接地。
在 pwm 逆变工作电路上,为限制输入端谐波电流,可以在直流环节前端并联滤波电容器;同时还可以在直流母线上串联直流电抗器。另外,可以在电路的输入端加谐波滤波器,此方法加装简单、成本低、维修方便,但是容易受系统参数的影响。
2.3 接地考虑
接地是电磁兼容重要措施,接地可以降低功率模块噪声、降低串扰和防止静电的积聚。驱动单元的接地原则是信号地和电源地分开;高功率在最近的位置单点接地;同时 ac 安全地应与单元外壳相连。
2.4 接口滤波考虑
为方便通讯,驱动单元都留有 rs232rs485 接口,为此,设计中接口电路需进行滤波处理。通常采用差动线路驱动和接收的方法来提高线路接口的抗扰度。低于信号电平并加在非畸变信号上的噪声脉冲电压与叠加在畸变信号上的噪声脉冲相比,不可能超过接收器输入端的开关阈值,因此在接收器输入端加端接电阻可以减少反射并改善信号质量和提高电路接口抗扰性。
电磁兼容问题是工程人员在设计驱动单元中经常遇到且必须解决的,本文列出的几种处理方法已在实际运用中得要验证,效果较好。
产品的电磁兼容(EMC)问题具有隐蔽性、复杂性、多样性等特点,对于 EMC 设计经验不是很充足的工程师来说,面对部分产品 EMC 问题往往会无从下手,不知道如何去分析解决项目过程遇到的 EMC 问题。给大家分享一堂有关产品电磁兼容仿真设计、项目整改的实践案例,帮助大家更好地理解掌握 EMC 设计具体步骤、设计方法与实战技巧。
审核编辑黄昊宇
  • 电磁兼容
  • 驱动模块
    电磁兼容电磁干扰快速评估系统
    智慧华盛恒辉电磁兼容电磁干扰快速评估系统是一种专门用于分析和评估电子设备或系统电磁环境中的兼容性和干扰情况的重要工具。以下是对该系统的详
    的头像 发表于 02-14 17:44 99次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>与<b class='flag-5'>电磁</b>干扰快速评估系统
    电磁兼容电磁环境综合测试系统
    电磁环境中符合要求运行,并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。电磁兼容电磁环境综合测试系统则是用于评估和优化设备或系统
    的头像 发表于 02-14 17:38 99次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>与<b class='flag-5'>电磁</b>环境综合测试系统
    电磁兼容技术案例分享】伺服控制器产品电机抖动EMC自兼容问题案例
    的头像 发表于 02-11 09:40 126次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术案例分享】伺服控制器产品电机抖动EMC自<b class='flag-5'>兼容问题</b>案例
    电磁兼容的这些问题,你都考虑到了吗?(下)
    性?为了确保电子设备的电磁兼容性符合要求,需进行相关的测试。这些测试包括传导和辐射发射测试、传导和辐射抗扰度测试等。这些测试需专业的电磁兼容实验室中进行,以确保测试结
    的头像 发表于 01-16 11:39 283次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>的这些问题,你都<b class='flag-5'>考虑</b>到了吗?(下)
    电磁兼容的这些问题,你都考虑到了吗?(上)
    的今天,电磁兼容性问题越来越受到人们的关注。电磁兼容性是指电子设备电磁环境中能正常工作,且不对该环境中其他设备产生干扰。开发和生产电子设
    的头像 发表于 01-14 11:39 296次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>的这些问题,你都<b class='flag-5'>考虑</b>到了吗?(上)
    电磁兼容技术案例分享】私服控制器产品电机抖动EMC自兼容问题案例
    的头像 发表于 12-25 17:25 228次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术案例分享】私服控制器产品电机抖动EMC自<b class='flag-5'>兼容问题</b>案例
    上海计量协会电磁兼容专委会年会暨电磁兼容论坛举行
    2024年12月12日,上海计量协会电磁兼容专委会年会在协会会议中心召开,金善喜主任主持会议。EMC秘书处秘书李金龙做了年度总结。上海雷卯电子科技有限公司是上海计量协会会员、电磁兼容专委会专家上海计量协会特邀上海雷卯电子参加“电磁兼容
    的头像 发表于 12-13 15:24 406次阅读
    上海计量协会<b class='flag-5'>电磁兼容</b>专委会年会暨<b class='flag-5'>电磁兼容</b>论坛举行
    卫星通信系统电磁兼容管理系统
    智慧华盛恒辉卫星通信系统电磁兼容管理系统是一个综合性的系统,它涉及多个方面以确保卫星通信系统电磁环境中的正常工作且不对其他设备产生无法承受的电磁骚扰。 智慧华盛恒辉系统概述 卫星通信
    的头像 发表于 12-02 16:41 259次阅读
    浅谈电磁兼容系统
    智慧华盛恒辉电磁兼容系统 一、基本概念 电磁兼容性(EMC)是指设备或系统规定的电磁环境中,能够按照预期的功能正常运行,同时不会对周围的其他设备或系统产生无法接受的
    的头像 发表于 11-27 16:20 296次阅读
    电磁兼容技术案例分享】某氢燃料电池系统自兼容问题解决案例
    的头像 发表于 10-19 08:05 258次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术案例分享】某氢燃料电池系统自<b class='flag-5'>兼容问题</b>解决案例
    LVDS将改善电机驱动电磁兼容
    电子发烧友网站提供《LVDS将改善电机驱动电磁兼容性.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:27 7次下载
    LVDS将改善电机<b class='flag-5'>驱动</b>的<b class='flag-5'>电磁兼容</b>性
    AC/DC电源模块电磁兼容性分析与方案设计
    造成影响,因此需要对AC/DC电源模块电磁兼容性进行分析和方案设计。 AC/DC电源模块电磁兼容性分析与方案设计 首先,我们需要对AC/DC电源
    的头像 发表于 04-30 13:57 492次阅读
    AC/DC电源<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>电磁兼容</b>性分析与方案设计
    电磁兼容技术案例分享】汽车ESC模块的传导电流法超标解决案例
    的头像 发表于 04-12 08:17 662次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术案例分享】汽车ESC<b class='flag-5'>模块</b>的传导电流法超标解决案例
    EMC与EMI:电磁兼容电磁干扰的原理与影响
    深圳比创达电子EMC|EMC与EMI:电磁兼容电磁干扰的原理与影响
    的头像 发表于 04-09 10:46 1132次阅读
    电磁兼容emc是什么意思
    目录 1.1 什么是电磁兼容(EMC) 1.2 各种各样的“干扰” 1.3 电磁兼容三要素 1.4 什么是分贝 1.5 天线 1.1 什么是电磁兼容(EMC) 电磁兼容(Electro
    的头像 发表于 03-15 17:35 1769次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>emc是什么意思
