我们日常听到的家里最常用的莫过于空气开关和漏电开关,那么这两种开关有什么区别么。
我们通常说的漏电其实就是因为流入的电流和流出的电流不等,也就是意味着电路回路中有其它分支,有可能是电流通过人体进入大地,也有可能是通过仪器外壳进入大地。我们就是根据这个原理来设计漏电保护装置的。漏电保护器接入端有火线和零线两根线。当火线和零线流过的电流不等,那么感应线圈就会识别微小差别,然后经过内部放大进入到控制部分,从而迅速切断开关,一般我们的保护漏电流在 30mA 以下。
而空气开关实质上是一个过载保护装置,当我们的线路的回路电流超过规定值,空气开关自动跳闸。我们家庭使用的空气开关一般是单独火线接入保护,当然也有高级一点的两根线同时接入保护。
我们使用漏电保护开关主要用来保护人身不受设备漏电故障的危害。而使用空气开关主要是做短路、过载等保护用。
其实它们最直观的区别就是空气开关是当电路发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护开关是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护开关容量不易做大,一般都是做成单相。空气开关与漏电开关原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。
另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可,所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。而空气开关就是纯粹的过电流跳闸。
这两种保护装置实现的功能不同,所以不能互相代替!
审核编辑 黄昊宇
空气开关
9文章
215浏览量
24627 -
漏电开关
77浏览量
5219
