开关电源设计过程中的注意事项以及排错方式
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-29 21:22 次阅读
所谓开关电源,是指利用现代电子电力技术,控制开关管开通和管段的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制控制 IC 和 MOSFER 构成,随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断创新。接下来给大家介绍一下开关电源设计过程中的一些注意事项,同时还介绍到当开关电源出现问题的时候,如何快速的查找出开关电源的问题所在。
开关电源的布局
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制 IC 和 MOSFET 构成。
当设计高频开关电源时,布局非常重要。良好的布局可以解决这类电源的许多问题。因布局而出现的问题,通常在大电流时显现出来,并且在输入和输出电压之间的压差较大时更加明显。一些主要的问题是在大的输出电流和 / 或大的输入 / 输出电压差时调节能力的下降,在输出和开头波形上的额外噪声,以及不稳定性。应用下面的几个简单原则就可以把这类问题最小化。
电感器
开关电源尽量使用低 EMI(Electro MagneTIc Interference)的带铁氧体闭合磁芯的电感器。比如圆形的或封闭的 E 型磁芯。如果开口磁芯(open cores)具有较低的 EMI 特性,并且离低功率导线和元件较远,也可以使用。如果使用开口磁芯,使磁芯的两极与 PCB 板垂直也是一个好主意。棒状磁芯(sTIck cores)通常用来消除大部分不需要的噪声。
反馈
尽量使反馈回路远离电感器和噪声源。还要尽可能使反馈线为直线,并且要粗一点。有时需要在这两种方案之间折衷一下,但使反馈线远离电感器的 EMI 和其它噪声源是两者当中更关键的一条。在 PCB 上使反馈线位于与电感器相对的一侧,并且中间用接地层分开。
滤波电容器
当使用小容量瓷质输入滤波电容器时,它应该尽可能靠近 IC 的 VIN 引脚。这将消除尽可能多的线路电感影响,给内部 IC 线路一个更干净的电压源。开关电源一些设计需要使用前馈电容器从输出端连接到反馈引脚,通常是为了稳定性的原因。在这种情况下,它的位置也应该尽量靠近 IC。使用表贴电容还会减少引线长度,从而减少噪声耦合进因通孔元件而造成的有效天线(effecTIve antenna)。
补偿
如果为了稳定性,需要加入外部补偿元件,它们也应该尽量靠近 IC。这里也建议使用表贴元件,原因同对滤波电容的讨论。这些元件也不应该离电感器太近。
走线和接地层
使所有的电源(大电流)走线尽可能短、直、粗。在一块标准 PCB 板上,最好使走线的每安绝对最小宽度为 15mil(0.381mm)。电感器、输出电容器和输出二极管应该尽可能靠在一起。这样可以帮助减少在大开关电流流过它们时,由开关电源走线引起的 EMI。这也会减少引线电感和电阻,从而减少噪声尖峰、鸣震(ringing)和阻性损耗,这些都会产生电压误差。IC 的接地、输入电容器、输出电容器和输出二极管(如果有的话)应该一起直接连接到一个接地面。最好在 PCB 的两面都设置接地面。这样会减少接地环路误差和吸收更多的由电感器产生的 EMI,从而减少了噪声。对于多于两层的多层板,可以用接地面分开电源面(电源走线和元件所在的区域)和信号面(反馈和补偿元件所在的区域)以提高性能。在多层板上,需要使用通孔把走线和不同的面连接起来。如果走线需要从一个面传输一个较大的电流到另一个面,每 200mA 电流使用一个标准通孔,是一个良好的习惯。
排列元件,使得开头电流环同方向旋转。根据开头调节器的运行方式,有两种功率状态。一个状态是当开头闭合时,另一个状态是当开头断开时。在每种状态期间,将由当前导通的功率器件产生一个电流环。排列功率器件,以使每种状态期间电流环的导通方向相同。这会防止两个半环之间的走线产生磁场反转,并可减少 EMI 的放射。
散热
当使用表贴功率 IC 或外部功率开关时,PCB 通常可以用作散热器。这就是用 PCB 上的敷铜面来帮助器件散热。参照特定器件手册中有关使用 PCB 散热的信息。这通常可以省去开关电源外加的散热装置。
审核编辑 黄昊宇
  • 开关电源
    速度探头在使用过程中需要注意哪些问题呢
    速度探头在使用过程中需要注意安装与维护、参数设置与校准、使用注意事项以及安全注意事项等多个方面。只有做好这些工作,才能确保探头的正常工作、测
    的头像 发表于 02-06 15:11 122次阅读
    LED开关电源选用及使用注意事项
    资源及保护环境方面都具有重要的意义。那么在选用和使用LED开关电源时应该注意什么呢? 1、led开关电源出厂以前加阻性负载,如需用在容性或感性为负载时,应事先在订货时加以说明。 2、汇漏电流:多台
    发表于 01-10 14:21
    AN136-非隔离式开关电源的PCB布局注意事项
    电子发烧友网站提供《AN136-非隔离式开关电源的PCB布局注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 13:55 0次下载
    AN136-非隔离式<b class='flag-5'>开关电源</b>的PCB布局<b class='flag-5'>注意事项</b>
    漏电开关的使用注意事项
    开关检测到这种不平衡时,会自动切断电源。 安装注意事项 选择合适的漏电开关 :根据电路的电压和电流等级选择合适的漏电开关。过大或过小的漏电
    的头像 发表于 12-30 15:55 355次阅读
    交流负载箱的安全事项注意事项有哪些?
    交流负载箱用于模拟实际负载的电气设备,广泛应用于电力系统、通信系统、自动化控制系统等领域。在使用过程中,为确保人身和设备安全,需要注意以下安全事项注意事项: 选择合适的交流负载箱:根
    发表于 12-14 16:09
    通信开关电源参数设置方法
    和良好的电磁兼容性而成为首选的电源解决方案。然而,为了充分发挥开关电源的性能,必须对其进行正确的参数设置。本文将详细介绍通信开关电源的参数设置方法,包括基本概念、设置步骤、注意事项
    的头像 发表于 10-14 14:35 794次阅读
    脉冲式充电器的使用注意事项
    脉冲式充电器的使用注意事项主要包括以下几个方面: 一、安全注意事项 用电安全 :在充电过程中,应始终保持警惕,注意用电安全,避免触电和短路等危险情况的发生。 防火防灾 :避免在易燃易爆
    的头像 发表于 09-26 16:05 1568次阅读
    智能高端开关的故障和正常诊断注意事项
    电子发烧友网站提供《智能高端开关的故障和正常诊断注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:45 0次下载
    智能高端<b class='flag-5'>开关</b>的故障和正常诊断<b class='flag-5'>注意事项</b>
    电源模块进行焊接的注意事项
    电子发烧友网站提供《对电源模块进行焊接的注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:07 0次下载
    对<b class='flag-5'>电源</b>模块进行焊接的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    先进FPGA的电源设计注意事项(电源设计器121)
    电子发烧友网站提供《先进FPGA的电源设计注意事项(电源设计器121).pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:27 0次下载
    先进FPGA的<b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>注意事项</b>(<b class='flag-5'>电源</b>设计器121)
    延时开关接线技巧与注意事项有哪些
    延时开关的接线技巧与注意事项是确保延时开关正确安装和稳定运行的关键。 一、延时开关接线技巧 1. 理解延时开关的基本结构 延时
    的头像 发表于 08-19 15:54 1385次阅读
    开关电源纹波的测试方法是什么
    原理、测试设备、测试步骤以及注意事项。 一、测试原理 开关电源纹波测试的目的是测量输出电压的高频波动。纹波主要来源于开关电源
    的头像 发表于 06-10 10:04 2237次阅读
    FPGA的高速接口应用注意事项
    板和外围设备断电,最后给FPGA平台断电。 静电防护 : 在连接信号线、开关电源以及按压按键等跟FPGA平台相关的操作务必佩戴静电腕套,尤其是在干燥的环境。 确保扩展板和FPGA
    发表于 05-27 16:02
    DC电源模块的使用注意事项和安全规范
    BOSHIDA DC电源模块的使用注意事项和安全规范 DC电源模块在电子设备的设计和实验起到了至关重要的作用。然而,为了确保安全和可靠性,使用DC
    的头像 发表于 04-03 14:09 648次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>和安全规范
    开关电源绝缘电阻如何测试好坏
    绝缘电阻测试的原理、步骤和注意事项。 一、绝缘电阻测试的原理 绝缘电阻测试是通过将直流电压施加到开关电源的绝缘部分上,然后测试电流的大小来评估绝缘的好坏。测试原理基于霍尔效应,即施加的电压通过绝缘材料,从而
    的头像 发表于 03-12 13:37 2421次阅读
