可直接由变频器中间直流总线供电的电源有何特殊的设计要求?
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-29 21:35 次阅读
带有 360-900V 直流输入、可以直接由变频器中间直流总线供电,这样的电源听起来非常令人心动。但是这样的电源却有着特别的设计要求。
用于控制系统和其它应用的电源传统上都是直接由单相或三相电网供电的。然而,由于越来越多的变频器以及伺服电机放大器的应用,新的供电可能出现了:由变频器的中间直流总线供电。这种供电的优点在于,可以利用运转的电机中储存的、“免费”的动能来为控制系统供电。如果这种可能成为现实,将大大提高电源相对电网波动的稳健性,而不必使用需要经常性维护的蓄电池缓冲系统。
为了理解这种应用,可以以吊车为例:当吊车刚刚向上吊起货物时,如果供电电网突然中断,会发生什么呢?通常,控制系统必须备有蓄电池缓冲,从而使被吊起的货物能够被安全地降下来。而如果控制系统由中间直流总线供电,则吊车的电机在货物被降下时会起到发电机的作用,保持住中间直流总线以及控制系统上的电压。通过这种对执行器和控制系统的强制同步,可以使系统设计更加简单和安全。
那么,电源必须满足哪些要求,才能适合由中间直流总线供电的应用呢?有人可能会说,没有什么要求,因为从基本原理推断,开关电源总是在内部对交流电整流,所以开关电源可以由交流和直流供电。而且,很多开关电源的产品说明中也会明确指出一定的直流输入范围,如 450…750Vdc 等。那么,为什么在实际中用普通开关电源直接连接到中间直流总线上会出现问题呢?
其中一个原因在于,中间直流总线上的电压常常是带有几百伏对地幅值的高频交流电压, 即所谓“共模噪声”。标识“直流电压”实际上指的只是正负极间的电压,而不是对地的,因为整个中间直流总线以相同的节奏对地来变动。这种效应是因为变频器中的快速开关(IGBT)通过电机和其它的电容以高频周期性地将正负极与地相连。
变频器虽然自带有滤波器,但是它只对外工作,也就是面向输入电网;而对内,即面向中间直流总线,它不起作用。而且因为这是变频器内部,也没有明确的电磁兼容标准要求。而针对电源的电磁兼容标准也不覆盖这一应用,因为普通电源输入端上不会长期有 600V,几千 Hz 频率范围的的干扰,这种干扰超过了普通电源所要求的输入可靠值的几十倍。因此对中间直流总线供电的电源的要求完全不同于普通的电源。
审核编辑 黄昊宇
  • 变频器
    变频器为什么要加辅助电源
    变频器之所以要加辅助电源,主要基于以下几个方面的考虑:   一、提供备用电源   变频器在工作过程中,可能会遇到主电源故障或停电
    的头像 发表于 10-21 15:02 352次阅读
    电压源型变频器特点哪些
    首选。 工作原理 电压源型变频器的工作原理基于将直流电压转换为可变频率和可变幅值的交流电压。VSI通常三个主要部分组成:整流
    的头像 发表于 08-12 15:21 568次阅读
    变频器变频电源的区别是什么?
    (Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。      变频器主要由整流(交流变直流
    的头像 发表于 07-26 10:18 544次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件哪些?
    电动机的转速,那么如何调节变频器的输出频率呢?关键就是要改变频器提供频率的信号,这个信号就称之为“频率给定信号”,频率信号来源以下几个方式: 一、操作面板给定操作
    的头像 发表于 07-25 08:46 2070次阅读
    变频器输出电压和频率的关系
    变频器主要由整流中间电路、逆变器和控制电路四部分组成。整流将工频交流电转换为直流电,中间
    的头像 发表于 07-16 17:48 2241次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机什么影响?
    来继续往下阅读哦。 一、变频器 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器
    的头像 发表于 06-20 18:10 885次阅读
    变频器给电机供电的应用过程中,经常会遇到哪些问题?
    变频器是将工频电源转换为其他频率电源的一种装置。我们国家的电源频率为50Hz,在电机领域,为了改变电机的转速,或其他性能的改变,不少的电机采用变频器
    的头像 发表于 06-13 09:01 464次阅读
    变频器的核心参数哪些 | 变频器常用的调速方式
    变频器的核心参数哪些 变频器的核心参数是关键的配置项,直接影响着变频器的性能和控制效果。以下是一些常见的
    的头像 发表于 02-21 18:21 5816次阅读
    变频器工作原理及应用 变频器的使用方法及参数调整
    使用方法和参数调整。 一、变频器的工作原理 变频器的基本构成 变频器通常直流整流、滤波
    的头像 发表于 01-30 14:43 5276次阅读
    变频器电磁干扰的解决方法
    电网中的谐波干扰主要通过变频器供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源如各种整流设备、交直流互换设备、电子电压调整设备,非线性负载及照明设
    的头像 发表于 01-26 09:46 1069次阅读
    变频器原理及应用 变频器怎么调速度
    一、变频器原理 什么是变频器 变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)是一种用于电动机驱动的电力调节设备,通过改变电源
    的头像 发表于 01-19 10:40 3223次阅读
    变频器输出的直流24V电源输出了故障,怎么办?
    变频器输出的直流24V电源输出了故障,怎么办? 变频器是工业生产中常用的电器设备,它通过改变电力的频率,控制电机的转速和运行。然而,变频器
    的头像 发表于 01-15 16:15 3475次阅读
    变频器输出的是交流还是直流
    变频器的输出是交流还是直流呢?接下来,我们将详尽地讨论这个问题并给出准确的答案。 首先,我们需要了解变频器的工作原理。变频器输入
    的头像 发表于 01-11 11:03 5828次阅读
    变频器是怎么控制电机的
    变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速和扭矩。它通过改变电源频率和电压来实现对电机的控制。那么变频器如何控制电机,又是如何接线的呢? 电源输入:
    的头像 发表于 01-09 18:21 3048次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>是怎么控制电机的
    变频器逆变电路驱动芯片电源以及承受高电压的能力
    ,驱动芯片的哪个参数是用以针对这种主回路电压变化的? 变频器同一桥臂是同一路电源供电的,这路供电
    发表于 01-09 16:29
