运算放大器常见的指标及特点
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-29 22:07 次阅读
▶ 输入失调电压(Offset Voltage,VOS)
定义:在运放开环使用时, 加载在两个输入端之间的直流电压使得放大器直流输出电压为 0。
优劣范围:1µV 以下,属于极优秀的。100µV 以下的属于较好的。最大的有几十 mV。
对策:
1、选择 VOS 远小于被测直流量的放大器,
2、过运放的调零措施消除这个影响
3、如果你仅关心被测信号中的交变成分,你可以在输入端和输出端增加交流耦合电路,将其消除。
如果 IB1=IB2,那么选择 R1=R2//RF,可以使电流形成的失调电压会消失。但实际中 IB1=IB2 很难满足
▶ 失调电压漂移(Offset Voltage Drift)
定义:当温度变化(µV/°C)、时间持续(µV/MO)、供电电压(µV/V)等自变量变化时, 输入失调电压会发生变化。
后果:很严重。因为它不能被调零端调零,即便调零完成,它还会带来新的失调。
对策:第一, 就是选择高稳定性,也就是上述漂移系数较小的运放。第二,有些运放具有自归零技术,它能不断地测量失调并在处理信号过程中把当前失调电压减掉。
▶ 输入偏置电流(Input bias current, IB)
定义:当输出维持在规定的电平时,两个输入端流进电流的平均值。Ib=(Ib1+Ib2)/2
优劣范围:60fA~100µA。
后果:第一,当用放大器接成跨阻放大测量外部微小电流时,过大的输入偏置电流会分掉被测电流,使测量失准。第二,当放大器输入端通过一个电阻接地时,这个电流将在电阻上产生不期望的输入电压。
对策:为避免输入偏置电流对放大电路的影响,最主要的措施是选择 IB 较小的放大器。
▶ 输入失调电流(Input offset current, IOS
定义:当输出维持在规定的电平时,两个输入端流进电流的差值。
优劣范围:20fA~100µA。Ib=Ib1-Ib2
后果:失调电流的存在,说明两个输入端客观存在的电流有差异,无法用外部电阻实现匹配抵消偏置电流的影响。
▶ 噪声指标(Noise)
运放常见的噪声根源有两类,一类为 1/f 噪声,其电能力密度曲线随着频率的上升而下降; 一类为白噪声,或者叫平坦噪声,其电能力密度曲线是一条直线,与频率无关。
如何根据 datasheet 估算运放的噪声?
如何计算电阻的噪声??
噪声的有效值和峰峰值关系:噪声峰峰值为噪声有效值的 6.6 倍。
▶ 输入电压范围(Input Voltage Range)
定义:保证运算放大器正常工作的最大输入电压范围。也称为共模输入电压范围。
当运放最大输入电压范围与电源范围比较接近时,比如相差 0.1V 甚至相等、超过,都可以叫“输入轨至轨”,表示为 Rail-to-rail input,或 RRI。
理解:运放的两个输入端,任何一个的输入电压超过此范围,都将引起运放的失效。注意,超出此范围并不代表运放会被烧毁,但绝对参数中出现的此值是坚决不能超过的。
▶ 输出电压范围(VOH/VOL 或者 Swing from rail)
定义:在给定电源电压和负载情况下,输出能够达到的最大电压范围。当运放的输出范围已经接近于电源电压范围时,就自称“输出轨至轨”,表示为 Rail-to-rail output,或 RRO。
理解:在没有额外的储能元件情况下,运放的输出电压不可能超过电源电压范围,随着负载的加重,输出最大值与电源电压的差异会越大。
▶ 输出电压范围,或者输出至轨电压有如下特点:
1) 正至轨电压与负至轨电压的绝对值可能不一致,但一般情况下数量级相同;
2) 至轨电压与负载密切相关,负载越重(阻抗小) 至轨电压越大;
3) 至轨电压与信号频率相关,频率越高,至轨电压越大,甚至会突然大幅度下降;
4) 至轨电压在 20mV 以内,属于非常优秀。
5) RRIO(输入输出均轨至轨)
审核编辑 黄昊宇
  • 运算放大器
    认识运算放大器
    认识运算放大器 运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的放大电路单元。内部集成了差分放大器、电压
    的头像 发表于 11-19 10:26 214次阅读
    认识<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    同相运算放大器的应用场景
    同相运算放大器(Inverting Operational Amplifier,简称Inverting Op-Amp)是一种常见运算放大器配置,它利用负反馈原理来实现信号的放大、滤波
    的头像 发表于 09-05 11:16 409次阅读
    仪表放大器和普通运算放大器有何不同?通常有哪些特点?
    仪表放大器和普通运算放大器是两种不同类型的放大器,它们在电路设计和应用中有着不同的用途和特点。以下是对这两种放大器的比较和分析: 定义和原理
    的头像 发表于 08-06 14:23 1028次阅读
    集成运算放大器中间级的主要特点是什么
    Operational Amplifier,简称IOA)是一种采用集成电路技术实现的运算放大器,具有体积小、功耗低、性能稳定等优点。本文主要介绍集成运算放大器中间级的主要特点。 集成运算放大
    的头像 发表于 08-01 11:14 653次阅读
    零漂移运算放大器和传统运算放大器的区别
    零漂移运算放大器(Zero-Drift Operational Amplifier)与传统的运算放大器(Operational Amplifier,简称运放)在多个方面存在显著的差异,这些差异主要体现在性能特点、应用场景、工作原
    的头像 发表于 07-26 18:20 895次阅读
    理想运算放大器具有哪些特点
    器等。理想运算放大器特点如下: 无限增益(Infinite Gain):理想运算放大器的增益理论上是无限的,即输入信号的微小变化都能被放大到很大的输出信号。这使得
    的头像 发表于 07-13 11:30 1549次阅读
    运算放大器的输入电阻怎么算
    和微分等。运算放大器的性能指标之一是输入电阻,它影响着电路的输入信号源和运算放大器之间的相互作用。本文将介绍运算放大器输入电阻的计算方法和相关概念。 1.
    的头像 发表于 07-12 11:47 1510次阅读
    运算放大器和仪表放大器的区别
    在电子工程领域,运算放大器和仪表放大器是两种常见放大电路,它们在许多电子设备和系统中发挥着关键作用。尽管两者在功能上都涉及到信号的放大,但
    的头像 发表于 05-30 18:01 2931次阅读
    运算放大器的工作原理 运算放大器的计算公式
    运算放大器(Operational Amplifier, 简称 Op Amp)是一种电子放大器,具有高放大倍数、宽带频率响应和低失真度等特点,被广泛应用于模拟电路中。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-30 14:18 4019次阅读
    集成运算放大器特点 集成运算放大器由哪些部分组成?
    集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种常用的电子器件,在电路设计和信号处理中起到关键的作用。它具有许多特点,包括高增益、宽带宽、低
    的头像 发表于 01-18 11:17 1233次阅读
    multisim运算放大器放大倍数在哪设置
    在Multisim中设置运算放大器放大倍数需要经过以下几个步骤: 打开Multisim软件并创建新的电路设计文件。在工具栏中点击“文件”(File)按钮,然后选择“新建”(New)来创建一个
    的头像 发表于 12-28 11:11 7218次阅读
    比例运算放大器常见电路有哪些
    比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器常见电路。 构成比例
    的头像 发表于 12-26 11:12 2045次阅读
    什么是运算放大器、比较器?
    什么是运算放大器、比较器?
    的头像 发表于 12-15 16:53 1297次阅读
    什么是<b class='flag-5'>运算放大器</b>、比较器?
    简单认识运算放大器
    单端或差分形式。运算放大器的主要性能指标包括输入失调、噪声、低频增益、带宽、功耗、输出摆幅和共模抑制比等。
    的头像 发表于 12-14 16:19 941次阅读
    运算放大器的温度特性
    运算放大器的温度特性
    的头像 发表于 12-13 15:19 764次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的温度特性
