浅析电解电容故障的现象
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-29 22:20 次阅读
常用电解电容分两种, 一种是铝电解电容,另一种是钽电解电容.
电解电容有叁个重要参数耐压容量和温度,长期不用或使用年头过长,都能造成电解液干枯,容量下降,这时在电路中就起不到应有的作用,造成电路故障。
故障现象有这么几种:
1外型变形:就是它的外形鼓包,爆裂,流液。这种很容易发现,解决方法就是替换掉就可以了;
2电容变值:大多是容量变小或是没有空量了,但外观上看不出来,这时在线测量,可心粗略的判断(用指针表测量充放电时间),但由于有电路中有可能有其它元件和它并联,所以有不确定因素,最好是拆下来,或是焊开一脚进行测量;
3电容短路:这种也很容易判断,用表量其阻值很小甚至电阻为零;
电解电容在电路故障中占有很大的比例,也是很好处理的,维修应由简到繁,所以要首先查这方面的问题。下面谈下维修中见的一电解电容造成的故障和有可能是电解电容引起的故障:
1在整流电路中,在整流桥的后面都必须有电解电容来滤波,当整流桥损坏时,交流电加到电解电容上就会造成电解电容的损坏,有时也是由于电解电容的损坏(比如击穿短路)而造成整流部分的损坏,所以一旦发现其一,就要考虑其二。不然,只换一种就加电,还会烧掉。
2在开关电源的维修中,振荡芯片供电电压上并联着一个电解电容(比如UC3842的5,7脚上),很多开关电源不起振或是起振了但不断的保护(能听到有咔咔的声音)的原因就是这个电容失效造成的!这个在开关电源故障中占很大的比例;在变频器电源的维修中,这个原因的故障也很常见,这个电容的容量在 10-100UF,如手头没有一样的电容,也可以换上一个稍大一点的(比如 47UF的也以用 100UF的代替)。
3虚焊和虚接:较大的电解电容(400V100--1000UF)会出现这种现象,造成滤波不好而引起电路故障。有时有些虚焊外观不太明显要仔细观察才能发现。在测量和补焊或拆高压电解前,一定要测量一下电容上是否还有存电,以免触电或烧表!因为电解电容的管脚是夹在内部的金属片上的,有时不经意的磕碰会造成管脚与金属片脱离而损坏,这时用手轻遥一下就能发现。
4电解电容损坏还有几种原因,一是过压:就是加在它上面的电压超过它的耐压值,在替代和使用上一定要注意,在计算耐压值时要考虑交流电压的峰峰值,(比如交流 18V的变压器,全桥整流后的电压峰值在24V左右,那么滤波电容如果用 25V的就不行了,要用 3V或 50V的才行);再就是不能反接,接反了也会烧,尤其是高压的大电容,一定要注意,接反了焊起来很危险的!在更换电解电容时一定要注意不要接反。
5有的延时电路中,是靠电解电容的充放电时间来做延时的,这时如果它的容量变了,就会造成延时故障;
6现在贴片钽电解用的比较多了,它的故障率也很高,有的烧坏时外观就可以看到发黑或变形,烧短路的现象也常见,钽电解大多用在低压电路中,给集成电路电源滤波,当故障现象是某一个电压低或为零时,就要考虑是不是滤波电容的故障。
审核编辑 黄昊宇
  • 电解电容
    影响电解电容寿命的因素有哪些
    引言 电解电容广泛应用在电力电子的不同领域,主要是用于平滑、储存能量或者交流电压整流后的滤波,另外还用于非精密的时序延时等。在开关电源的MTBF预计时,模型分析结果表明电解电容是影响开关电源寿命
    的头像 发表于 01-28 15:47 345次阅读
    电解电容测试器的原理和应用
    角正切(Tanδ)、阻抗等参数,可以评估电容器的质量和可靠性。 故障排查: 在电子设备中,电解电容器可能会出现故障或性能下降,导致设备无法正常工作。 使用
    发表于 12-25 14:40
    详解电解电容
    电解电容的概念         电解电容的金属箔为正极(铝、钽、铌),与正极紧贴金属的氧化膜是电介质(该电介质具有单向特性,所以正负极不可接反,一般1-2V的反向直流电流就可以使铝电解电容失效
    的头像 发表于 12-13 17:29 374次阅读
    贴片电解电容电解电容替换的选用
    贴片电解电容电解电容(通常指传统的圆柱形电解电容)在替换时,需要根据两者的特性和应用场景进行综合考虑。
    的头像 发表于 11-17 14:12 939次阅读
    电解电容的寿命受哪些因素影响?
    电解电容的寿命受多种因素影响,这些因素可以归纳为以下几个方面: 一、工作环境温度 电解电容的寿命与其工作环境温度密切相关。一般来说,环境温度越高,电解电容的寿命越短。这是因为高温会加速电解
    的头像 发表于 11-11 14:59 753次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>的寿命受哪些因素影响?
    电解电容正负极判断 电解电容的作用是什么
    )和一个电解质隔开。正极板通常涂有一层氧化膜,而负极板则是金属。在实际应用中,正确地识别电解电容器的正负极是非常重要的,因为如果接反了,可能会导致电容器损坏或者电路故障。 外观识别 :
    的头像 发表于 10-21 09:28 1107次阅读
    电解电容怎么测量好坏与原理
    电解电容器是一种常见的电子元件,主要用于电源滤波、信号耦合、去耦、能量存储等。在电子设备中,电解电容器的故障可能导致设备无法正常工作。 电解电容器的基本原理
    的头像 发表于 10-21 09:23 788次阅读
    电解电容怎么读参数
    电解电容的参数读取通常涉及多个方面,包括型号、容量、额定电压、类别电压、最大漏电电流、耗散因子、等效串联电阻(ESR)等。以下是一些基本的步骤和要点,用于读取和理解钽电解电容的参数: 一、基本参数
    的头像 发表于 09-26 14:10 881次阅读
    电解电容的纹波电流大好还是小好
    电解电容在电子电路中起着非常重要的作用,尤其是在电源电路中。纹波电流是电解电容在工作过程中产生的一种电流,它对电解电容的性能和寿命有着重要的影响。 一、纹波电流的产生 1.1 纹波电流的定义 纹波
    的头像 发表于 08-29 09:15 4063次阅读
    纹波电流对电解电容的影响
    电解电容器是一种广泛应用于电子电路中的元件,以其较大的电容量和较低的成本而受到青睐。然而,在实际应用中,电解电容常常需要承受纹波电流的影响,这可能会对其性能和寿命产生不利影响。 电解电容
    的头像 发表于 08-29 09:13 1570次阅读
    贴片电解电容正负极判断方法
    贴片电解电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电源、滤波、耦合、去耦等领域。正确判断贴片电解电容的正负极对于电路的正常工作至关重要。 一、贴片电解电容概述 1.1 贴片电解电容定义 贴片
    的头像 发表于 08-21 09:09 1378次阅读
    电容电解电容之间的区别
    电容电解电容是两种常见的电容器,它们在电子电路中扮演着重要的角色。虽然它们在某些方面具有相似之处,但在许多关键特性上却有很大的不同。 一、原理 铝电容
    的头像 发表于 08-21 09:07 1036次阅读
    电容替代电解电容的误区在哪
    电容电解电容是两种常见的电容器,它们在电子电路中起着非常重要的作用。然而,许多人在实际应用中可能会将钽电容替代电解电容,这可能会导致一些
    的头像 发表于 08-07 15:32 1364次阅读
    电解电容的正负极怎么区分
    电解电容的正负极可以通过多种方法进行区分:外观辨别。检查电解电容的胶管或引脚,通常胶管一端印有负极标识,引脚处有带网格的一端代表负极。 仪器测量。使用万用表测量,将表笔接到两端,摆动大的那次就对了
    的头像 发表于 06-18 09:47 6249次阅读
    怎样选择合适的贴片电解电容
    1. 阅读规格书 阅读贴片电解电容的规格书是非常重要的。规格书中通常会列出电容的基本参数,如电容值、耐压、温度范围、电容量、工作频率等。此外,规格书中还可能包含其他信息,如
    的头像 发表于 03-14 14:23 636次阅读
    怎样选择合适的贴片<b class='flag-5'>电解电容</b>?
