近年来,随着环境问题的突出和能源转型的深入,中国天然气工业取得了长足的进步。2019 年,中国天然气行业继续保持快速增长态势。中国天然气增加储量和生产形势良好,产量和储量达到双升,新增探明天然气储量达到 1.4 万亿立方米,增长 68%;天然气产量 1740 亿立方米,增长 169 亿立方米,连续三年增产 100 多亿立方米。
同时,中国燃气发电产业持续发展,燃气发电装机容量持续增加,因此中国天然气发电产业也将迎来更大的发展空间。
燃烧天然气将水变成蒸汽,然后蒸汽驱动汽轮机带动发电机运行发电,属于一般火力发电,效率较低。在天然气联合循环发电中,利用天然气燃烧产生的高温烟气驱动燃气轮机进行一次发电,然后利用燃气轮机排出的高温烟气加热水并产生蒸汽驱动汽轮机进行二次发电,这是高效率的联合循环发电。
由于燃烧天然气热效率高,污染物的排放量比其他燃料少,而且天然气不含硫,所以 SO2 的排放量基本为零,天然气被认为是最清洁的发电燃料。目前,天然气联合循环发电技术已经相当成熟,已经进入商业运营,而且规模很大。
氢气是可再生能源的二次能源载体。它可以从风能和太阳能的水电解中获得,在天然气管网中储存和运输,并与天然气一起转化为电能。氢通过燃料电池转化为电能,由于其高转化率和可用于移动应用,引起了人们的广泛关注。
然而,天然气和氢气在物理和燃烧特性上存在差异,这导致了最终使用时的问题。因此将氢气和合成气(一氧化碳氢气)转化为甲烷,类似于天然气的甲烷作为可再生能源被引入天然气管网进行储存和运输。
不过要提醒大家的是在天然气发电中加氢固然是好,但要把握好量,才能够资源利用最大化。这时就需要用到氢气检测工具热导式气体传感器,工采网代理了瑞士 Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601,基于帕拉尼原理的真空度检测,超低功耗,长寿命和免维护;适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2578文章
55567浏览量
794228 -
发电
231浏览量
28753
小型氢气传感器的优势有哪些?
疆鸿智能PROFIBUS集线器:破解天然气增压站网络单点故障难题
电化学氧气传感器在天然气中氧气含量准确测定中的重要性
安科瑞微机保护装置在中东区天然气回收站配电工程中的应用
微机保护装置在中东天然气回收配电中的全场景守护
氢气传感器维护常见问题及解决方法
小型氢气传感器的应用场景有哪些?
天然气田环网柜局放传感器:能源输送网络的“隐形安全员”
热导式气体传感器在天然气发电氢气监测中的应用
