深度传感器的三种技术对比
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-29 23:35 次阅读
深度传感器的三种技术
目前人们如果想探测环境深度信息,主要依赖于三种技术,分别是相机阵列, TOF(time of flight)技术,以及基于结构光的深度探测技术。
结构光:
接收器使用激光光源投射目标物,检测反射目标物的变形,以基于几何形状计算深度图。它必须扫描整个平面以获得需要时间的深度图,因此它是非常准确的。但是,此方法对环境亮度敏感,因此通常仅在黑暗或室内区域使用。
飞行时间(ToF):
ToF 主要有两种方法。第一个很简单:激光源发出一个脉冲,传感器检测到该脉冲在目标物体上的反射,以记录其飞行时间。知道了光的恒定速度后,系统可以计算出目标物体的距离。为了确保高精度,脉冲周期必须短,这导致较高的成本。另外,需要高分辨率的时间数字转换器,这会消耗很多功率。这种方法通常可以在高性能 ToF 传感器中找到。
计算时间的另一种方法是发出调制光源并检测反射光的相位变化。相变可以通过混合技术容易地测量。调制激光源比发出短脉冲更容易,并且混合技术比时间数字转换器更易于实现。此外,LED 可用作调制光源来代替激光。因此,基于调制的 ToF 系统适合于低成本 ToF 传感器。
相机阵列:
摄像头阵列方法使用放置在不同位置的多个摄像头来捕获同一目标的多个图像,并根据几何结构计算深度图。在计算机视觉中,这也称为“立体视图”或“立体”。最简单但最受欢迎的相机阵列是双相机,其中两个相机相隔一定距离以模仿人眼。对于空间中的每个点,在两个摄像机图像中的位置均出现可测量的差异。然后,通过基本几何来计算深度。
相机阵列的主要挑战是如何在多个图像中找到匹配点。匹配点搜索涉及复杂的 CV 算法。目前,深度学习可以帮助您找到准确度较高的匹配点,但是其计算成本很高。另外,有很多点很难找到匹配点。例如,在上面的瓦格纳雕像的两个视图中,鼻子是最容易匹配的点,因为它的特征易于提取和比较。但是,对于面部的其他部分(尤其是面部无纹理的表面),很难找到匹配点。当两个相机图像的遮挡不同时,匹配会更加复杂。目前,相机阵列作为深度传感器的鲁棒性仍然是一个具有挑战性的问题。
三种深度感测技术的对比
整体表现
对于深度感测,最重要的指标是深度精度。结构光具有最佳的深度精度性能,而相机阵列往往具有最大的深度误差。
就深度感测范围而言,结构光的范围最短,而 ToF 的范围取决于光源的发射功率。例如,智能设备可能只需要几米的距离,而自动驾驶汽车则需要几百米。同样,摄像机阵列的测量范围取决于两个摄像机之间的空间。对于常规摄像机阵列,最佳性能测量范围通常在 10m 左右,尽管也显示了某些具有极窄空间的特殊摄像机阵列可以在 1m 左右测量深度。
对于深度图分辨率,结构光的性能优于 ToF,因为可以精确控制结构发光图案并精确捕获其反射图案。从理论上讲,摄像机阵列具有良好的分辨率,但这是基于两个图像中的完美点匹配。使用非理想的点匹配(如光滑表面)时,分辨率会降低。
最后,我们需要考虑对环境亮度的限制。结构光需要黑暗的环境,而 ToF 传感器由于快速发展的背景消除技术而可以承受更大范围的环境亮度。对于摄像机阵列,明亮的环境效果最佳。在黑暗的房间中,相机阵列捕获的图像会变得嘈杂,并且对比度变差,因此点匹配变得极为困难,从而导致深度估计不准确。
成本
摄像机阵列的成本通常最低,其开发工作主要在软件方面。双摄像头解决方案已经广泛应用于许多智能设备和移动电话中。ToF 传感器的成本适中,而结构光的成本最高。但是,随着 ToF 的批量生产,预计其成本在不久的将来会大大降低。
可扩展性
通过展望这些技术的潜力,我们可以更好地利用它们来满足未来的需求。
ToF 是半导体技术,并且具有最佳的可伸缩性。它的深度精度可以通过片上时间数字转换器 / 混合电路进行缩放,其深度图分辨率可以通过传感器尺寸进行缩放,其测量范围可以通过光源功率 / 调制方案进行缩放,并且其功耗可以通过用半导体技术扩展规模。
另一方面,结构光具有不错的可伸缩性。光学系统是结构光的关键组成部分,光学系统可以随着封装技术而扩展(尽管不如半导体快)。
最后,缩放摄像机阵列主要依赖于软件:我们将需要更好的算法来缩放其深度感应性能。它更像是一个数学问题,而不是工程问题,而改进硬件并没有太大帮助。即使使用分辨率更高的相机,点匹配问题仍然存在。
建议仅使用结构光来执行生物识别任务,因为它具有最佳的深度精度。游戏应用需要中等深度分辨率和快速响应,因此 ToF 传感器似乎是最合适的。对于其他应用程序(包括定位,识别,测量和增强现实),所有技术都可以做到,但是某些技术比其他技术更适合特定的应用场景。例如,相机阵列可能最适合在需要深度测量范围的开放空间中的 AR 应用,而 ToF 传感器最适合可以控制环境亮度的室内 AR.
审核编辑 黄昊宇
  • 传感器
  • TOF
    TOF
    光电传感器与激光传感器对比
    在现代工业自动化和精密测量领域,传感器技术扮演着至关重要的角色。光电传感器和激光传感器作为两常用的检测
    的头像 发表于 12-17 17:03 265次阅读
    三种安装方式的振弦式位移传感器# 振弦式位移传感器
    传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年12月16日 15:26:28
    三种款式的差动变压式位移传感器# 位移传感器
    传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年11月21日 14:48:20
    国内的电流传感器对比与国外的传感器有哪些区别?
    湖南银河电气有限公司是专业提供高性能电流、电压传感器的厂商,提供高新技术零磁通式电流、电压传感器,它具备远高于常见的普通霍尔类传感器的精度和优异的温度特性。目前,银河电气高精度电流
    的头像 发表于 11-18 13:34 223次阅读
    lidar传感器和激光测距传感器的区别
    基于激光雷达技术传感器,它通过发射激光脉冲并接收反射回来的激光信号来测量距离。LiDAR传感器可以同时测量多个点的距离,从而生成维空间的点云数据。 激光测距
    的头像 发表于 08-29 15:56 530次阅读
    电容式压力分为哪三种
    电容式压力传感器是一利用电容器原理测量压力的传感器。它具有测量范围广、精度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。电容式压力传感器按照其结构和工作原理可以
    的头像 发表于 08-07 11:13 821次阅读
    星2亿像素3层堆栈式传感器即将问世
    据悉,星即将发布一款3层堆叠式晶体管传感器(2层模拟电路+1层数字电路),预计分为200MP(1/1.56")、64MP(1/2.76")、50MP(1/3.13")三种型号,单像素
    的头像 发表于 08-02 16:24 652次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>星2亿像素3层堆栈式<b class='flag-5'>传感器</b>即将问世
    热释电、热电堆和微测辐射热计技术对比
    。那么,这三种传感器谁更适合做热成像呢?下面我们将对这三种技术进行详细对比,看看谁才是真正的热成像之王。什么是热释电
    的头像 发表于 07-12 12:09 1110次阅读
    热释电、热电堆和微测辐射热计<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>对比</b>
    倾角传感器的安装及应用
    ,对安装方式也有要求。倾角传感器的安装方式大致可以分为三种,一是水平安装,一是水平倒置安装装,另外一是垂直安装(贴墙安装)。
    的头像 发表于 05-20 14:04 421次阅读
    倾角<b class='flag-5'>传感器</b>的安装及应用
    传感器分类及20常见传感器
    、热量、比热;光: 2. 按工作的物理基础分类: 机械式,电气式,光学式,流体式等。   以下是20常见的传感器,它们在我们的日常生活中广泛应用: 温度传感器(Temperature Sensor): 用于测量温度,如恒温
    的头像 发表于 03-27 08:38 2677次阅读
    振动传感器的原理 振动传感器的应用
    于工业、航空航天、汽车、医疗、安保等领域,并在现代生活中扮演着重要的角色。 振动传感器的原理可以分为三种类型:加速度型、速度型和位移型。 1. 加速度型振动传感器 加速度型振动传感器
    的头像 发表于 03-08 15:32 3096次阅读
    指纹传感器的定义 指纹传感器的应用
    指纹传感器的定义 指纹传感器的应用  指纹传感器是一生物识别技术,通过检测和分析人体指纹特征来验证用户身份。它基于指纹独特性和稳定性的基本
    的头像 发表于 03-05 17:35 3150次阅读
    边缘计算分为哪三种类型?边缘计算这项技术可以应用在哪些领域?
    计算可以分为三种类型:边缘设备、边缘数据中心和边缘云。 1. 边缘设备:边缘设备是指具有计算、存储和通信能力的物理设备,如传感器、智能手机、路由等。这些设备位于数据生成的源头,通过将数据处理、分析和决策功能直接
    的头像 发表于 02-06 14:38 1393次阅读
    三种常见电流探头的工作原理
    三种常见电流探头的工作原理  电流探头是测量电流的重要工具,常见的有磁性式电流探头、霍尔式传感器和电阻式电流探头。它们可以通过不同的原理来感知电流信号,并将其转化为与电流成比例的输出信号。下面将
    的头像 发表于 01-08 11:30 1698次阅读
    ​光电液位传感器对比电容式液位传感器
    在工业生产和日常生活中,液位传感器是一常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位
    的头像 发表于 12-29 08:39 451次阅读
