通过自动云分析更有效地利用环境传感器的数据
电子设计 来源: 电子设计 作者: 电子设计 2020-10-30 00:16 次阅读
物联网IoT)现已开始部属实施,预计未来几年将有数百亿个节点投入运行。伴随这些节点的快速推出和广泛应用,其主要用途之一是监测多种重要环境参数,如温度、空气湿度、一氧化碳含量等。通过分析采集的数据,可以做出适当的决策,并确定要采取的行动。我们以一个化工厂为考虑对象,如果烟囱中某种气体含量排出超过设定阈值,则可能需要降低当时的工艺活动水平。或者,如果这可能是一个长期趋势的迹象,则需要加以解决,可能所使用的加工设备需要维护,或者已达到寿命周期的终点,应该完全更换。
重要的是需要找到一种有效方法,对集成到 IoT 节点网络中的传感器设备持续采集的大量数据进行深入分析,然后启动适当的回应,但这些并非易事。在面对只有来自少数节点的数据时,可能不会带来多大挑战,但如果需要考虑工业控制环境监测系统中的巨大数量传感器,情况则完全不同,这同样适用于各种可能的环境监测,如智能家居 / 建筑、工厂自动化、农业、智能城市等。
为了最大限度地提高效率和保持尽可能短的响应时间,有必要实施一种自动化的决策过程,这将要求采用更高级的算法。如果考虑到可能涉及 IoT 节点的绝对巨大数量,仅仅在数据库上设立和存储一组规则,然后交叉引用这些规则来处理收到的数据基本无效,这样的配置可能很快就会顾此失彼。因此,需要采取一种更高级但又精简的办法。
一些人断定 Rete 算法是解决该问题的关键。Rete 算法最早是在 20 世纪 70 年代末开发,已经广泛用于大量商业案例,这种算法的核心目标是提供一种模式匹配机制(pattern matching mechanism),由此可以快速将大量模式数据(例如 IoT 网络现在开始生成的数据)与包含许多不同对象的数据库进行比较。这样可以避免数据迭代,在整个过程中,特定模式的状态将保存在存储器。这样做的结果是,没有必要重复回到以前采用的规则,从而加快了整个过程,使其比其它竞争方法更加高效。
UrsaLeo 公司基于云的分析软件能够通过与 Silicon Labs 的 Thunderboard 2 传感器模块和树莓派 3B+(Raspberry Pi 3B+)(预装有 Yocto Linux)一起运行来实施上述策略,它采用树型规则架构进行模式匹配,而不是多次引用查找表,从而对采集的数据进行处理。这样可确保做出更明智的决策,而不会给系统增加不必要的延迟。自定义显示面板可以显示已编译数据集,也可以访问和设置触发以提醒操作人员,并可以在发生某些事件时进行人工干预。
通过使用直观的基于视觉的编辑工具,可以建立一组完全符合特定应用需求的规则。每当接收到消息时,可以设置触发,相反,也可以设定为在指定时间段内未收到消息,同样也可以启动触发。或者,为了进行长时间的监控,可以设定为定时启动触发(一小时、一天或一周后)。也可以定义地理围栏规则(geo-fencing rule):当运动节点移动到给定区域时触发。这种技术可用于将叉车保持在工厂车间的指定范围内,或用于车队管理和牲畜跟踪等应用。此外,如果采集的数据值异常(例如数据值保持不变,或永久为零),则表示传感器可能工作不正常,然后可以做出标记,以便指派工程师到现场进行任何必要的维修
Thunderboard 2 模块可以从已集成的大量传感器中获取环境数据信息,包括环境光、空气质量、气压、相对湿度和温度等,还可以添加气体检测功能。该模块包括一个 6 轴惯性传感器(用于空间定位)和一个霍尔效应传感器(用于地理定位),随附的树莓派板可作为 IoT 网关(直接与 Google 云平台端接)。由此,所有经过编译的数据通过无线(Wi-Fi)或有线(以太网)连接传输回云端。根据应用场景,硬件可由 USB 或使用锂离子电池供电
这里采用的树型架构意味着该系统完全可扩展,能够处理网络中任何可能数量的 IoT 节点连接,而不是局限于一定数量的节点。因此,每秒将可能需要处理数十万个事件 / 警报。即便采用中型服务器,系统每秒也能处理 50 万条消息,如果使用高容量服务器,则可以处理 100~200 万条消息。
通过结合使用高度优化的支持云的硬件和卓越的算法,处理 IoT 数据的方式将能够比现在更加高效,更加节省时间,这将促进 IoT 部署的升级,使其可以支持数十万个互连节点,从而能够跨越许多不同的行业领域来实现该技术带来的真正优势。
审核编辑 黄昊宇
  • 传感器
  • IOT
    IOT
    利用传感技术监测并解决环境问题,打造可持续未来
    传感器是评估空气和水质、土壤健康甚至气候状况不可或缺的工具。先进的传感器能够精确、高效地实时收集这些数据。本文详细阐述为打造绿色环境通过
    的头像 发表于 10-18 16:39 446次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>传感</b>技术监测并解决<b class='flag-5'>环境</b>问题,打造可持续未来
    光电式传感器的应用及原理分析
    光电式传感器是一种利用光电效应来检测物体的存在或位置变化的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、环境监测等领域。 光电式
    的头像 发表于 09-23 09:33 567次阅读
    环境监测传感器怎么安装的
    引言 环境监测传感器是用于监测和分析环境中各种物理、化学和生物参数的设备。这些传感器对于保护环境
    的头像 发表于 09-10 14:50 302次阅读
    传感器是互联网时代的产物吗
    传感器(Cloud Sensor)并不是一个特定的技术术语,而是一个广泛的概念,它指的是利用计算技术来管理和分析
    的头像 发表于 09-07 11:01 454次阅读
    传感器数据怎么传到平台
    传感器数据传到平台,通常可以通过以下几种方式实现: 1. 直接连接 网络接口 :传感器可以通过
    的头像 发表于 09-07 10:59 1241次阅读
    Jtti:主机的有效管理包含哪些?
    有效管理服务是确保其性能、可用性和安全性的关键。随着计算的普及,企业需要掌握一系列管理技巧和最佳实践,以充分利用
    的头像 发表于 08-14 16:45 103次阅读
    自动驾驶汽车传感器有哪些
    自动驾驶汽车传感器是实现自动驾驶功能的关键组件,它们通过采集和处理车辆周围环境的信息,为自动驾驶
    的头像 发表于 07-23 16:00 1952次阅读
    传感器数据采集平台是什么
    传感器数据采集平台是一种系统,用于收集来自各种传感器数据显示和处理。这些传感器可以监测环境条件
    的头像 发表于 06-13 09:26 508次阅读
    中波动光WoMaster推出物联网传感器解决方案:全能环境监测
    ,WoMaster 都能提供工具和连接来有效地收集和管理您的数据。使用WoMaster的物联网传感器解决方案保持联系,随时了解情况并做出明智的决策。
    的头像 发表于 06-04 16:03 357次阅读
    环境传感器的选择与设计技巧
    。在电子阅读装置和电视上,环境传感器可用于调整屏幕色温,以获得更舒适的阅读或观看体验。 此外,在许多电子设备中,环境传感器可用于节省能源。通过
    的头像 发表于 05-05 10:18 878次阅读
    <b class='flag-5'>环境</b>光<b class='flag-5'>传感器</b>的选择与设计技巧
    环境水位监测传感器原理与功能
    电应普环境水位监测传感器是一种能够实时检测水位高度变化的智能化设备。它采用先进的传感技术,通过感应水面的高度变化,将物理信号转化为电信号,再经过数据
    发表于 04-24 11:35 605次阅读
    <b class='flag-5'>环境</b>水位监测<b class='flag-5'>传感器</b>原理与功能
    Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现
    通过网关,农业传感器和设备可以与平台进行连接,实现数据共享和分析。同时,网关也为农业生产提供了更加智能、高效、便捷的管理方式。 农业大
    发表于 12-31 08:42
    什么是无线物联网传感器,为什么无线物联网传感器有用呢?
    的采集、传输、存储和分析的设备。无线物联网传感器可以通过感知环境中的各种物理量,如温度、湿度、光照强度、压力、加速度等,将这些数据通过无线通
    的头像 发表于 12-15 10:10 848次阅读
    如何实现更有效率的产线各工业设备数据采集?
    支持。 通过定制工业数据采集分析系统,更有效率的实现产线各工业设备数据采集,它具备快速、准确、高效等优势,是为企业智能化生产转变的重要一环,
    发表于 12-12 17:12
    传感器环境监测中的作用及优势
    、压力传感器、光传感器等。随着人类活动的不断增加,环境污染问题日益凸显,为了实时、有效地监控环境状况,
    的头像 发表于 11-21 17:49 2784次阅读
