科普-脉冲雷达的基础知识
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 01:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
雷达通常有两种基本类型:连续波(CW)雷达和脉冲雷达。CW 雷达发射连续波,并且发射的同时可以接收反射的回波信号,即收发可同时进行。脉冲雷达间歇式发射脉冲周期信号,并且在发射间隔接收反射的回波信号,即收发间隔进行。
1. 脉冲雷达的优势
雷达在工作过程中,发射信号泄漏会对接收机造成干扰,情况主要有两种:一种是大信号干扰使得接收机压缩增益或出现饱和,甚至造成接收机阻塞,通常可以通过将收发天线进行物理隔离来解决;另一种是发射信号的边带噪声将微弱的回波信号淹没,对接收机的目标检测造成影响。
直接的信号泄漏通常可以采用收发天线隔离和频率分离相结合的方法得到解决。在多普勒导航器中,多普勒频移可以提供足够的频率间隔,以保证发射信号不对接收机造成干扰。
对于机载雷达,每个发射机不可避免的都会产生噪声,并且会调制到发射机的输出,产生调制的边带噪声,覆盖了发射频率左右很宽的频带。尽管这些边带噪声的功率极小,但是仍然比来自目标的回波信号强很多个数量级。
为了防止发射机边带噪声干扰接收信号,必须将接收机与发射机隔离。采用独立的发射机和接收机,并且发射机和接收机采用各自独立的天线,从而实现发射机和接收机的隔离。地面和舰载连续波雷达就是如此。
但是,机载雷达因为空间受限,通常收发要共用一副天线,因此,发射机输出的边带噪声不可避免地会通过天线进入到接收机。脉冲体制雷达则可以有效避免出现发射机干扰接收机的问题。
2. 脉冲雷达的波形参数
如果雷达采用脉冲体制,收发不同时,则发射信号的泄露不再是一个问题。脉冲工作模式的另一优点是可以简化距离测量。如果脉冲间隔足够宽,通过测量发射脉冲与接收到该脉冲的回波脉冲之间的时间差,即可精确地测出目标的距离。
载波频率
载波频率通常不是常数,而是为了满足专门的系统或操作需要以不同的方式变化的。从一个脉冲到下一个脉冲,载波频率可能增大或减小。在一个脉冲内部,载波频率也可能随机地或者按照专门方式改变,这被称为脉内调制。
脉冲宽度
脉冲宽度是指脉冲持续的时间,根据雷达的不同用途,脉冲宽度可以从微秒级到几千毫秒。
当雷达用未经调制的脉冲去分辨两个被测目标,两个目标的距离间隔必须能够满足条件:即发射脉冲下降沿离开较近距离目标的时间,要先于来自较远距离目标回波脉冲的上升沿到达较近距离目标的时间。
脉冲重复频率
脉冲重复频率(PRF)是雷达脉冲发射的速度,即雷达每秒发射脉冲的个数。机载雷达的 PRF 可以从几百 Hz 到几百 kHz,并且在雷达工作过程中可以改变。
另一种测量脉冲重复频率的方法是测量它的倒数,即一个脉冲的起始沿到下一个脉冲的起始沿之间的周期,称之为脉冲重复间隔(PRI),有时候也叫脉冲周期。例如, PRF 为 100Hz,那么 PRI 就是 1/100=0.01s,或者 10,000。
PRF 的选择很重要,这是因为,它决定了雷达是否会产生距离模糊和多普勒频率模糊,以及模糊的程度。当雷达不能直接确定回波脉冲与哪个发射脉冲相对应时,就会出现距离模糊。
3. 输出功率和发射能量
在讨论脉冲发射对输出功率和发射能量的影响之前,先来看看功率和能量的关系。简单地说,功率是单位时间内能量的多少,能量是功率在时间上的积分。雷达脉冲发射的能量等于输出功率乘以发射脉冲持续的时长。
一般来说,对于脉冲雷达输出功率,有两种不同的测量方法可得到两种不同功率:峰值功率和平均功率。
峰值功率
如果脉冲为方波,那么每一个脉冲的功率值从其上升沿至下降沿是一个常数,即当发射机打开或发射时,其峰值功率就是输出功率。峰值功率用 P 表示。在单个传输路径(比如波导)上峰值功率有上限值的。
峰值功率和脉冲宽度决定了发射脉冲传输的能量大小。如果脉冲是方波,每个脉冲能量就等于其峰值功率乘以脉冲宽度。
平均功率
雷达的平均发射功率,是指在一个 PRI 内发射脉冲功率的平均值。如果雷达脉冲是方波,平均功率等于峰值功率乘以脉冲宽度与 PRI 的比值。
例如,一个雷达的峰值功率为 100kW,脉冲宽度为 1,在 PRI 为 2000 内的平均功率为 100=0.05kW 或 50W。
脉宽与周期的比被称为发射机的占空比,表示雷达工作过程中发射持续时间所占的比例。举例来说,如果一个雷达的脉冲宽度为 0.5,而 PRI 为 100,那么占空比为 0.5 雷达发射时间即为其工作时间的 5/1000,就可以说雷达发射机的占空比为 0.5%。
雷达平均输出功率之所以重要,是因为它可决定雷达潜在的可探测距离。在给定的周期内,雷达发射的总能量等于平均功率乘以脉冲周期。
为了使探测距离最大化,可以通过三种途径来提高平均功率:提高 PRF、加大脉冲宽度以及增加峰值功率。
平均功率还关系到其他的一些因素。它与发射机效率一起,决定了因为发射机发热损耗所必须消散的能量,反过来说,这也决定了所需的冷却量。因此,平均功率越高,发射机就会越大、越热。
审核编辑 黄昊宇
  • 脉冲雷达
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Aerodiode 高达 350 W 纳秒脉冲的高功率脉冲激光二极管
    这种高功率脉冲激光二极管能从多模光纤中产生纳秒级的光脉冲。 它包括一个同步工具,可为激光雷达、激光二极管相机同步或特殊照明生成任何脉冲脉冲
    的头像 发表于 05-08 06:35 84次阅读
    Aerodiode 高达 350 W 纳秒<b class='flag-5'>脉冲</b>的高功率<b class='flag-5'>脉冲</b>激光二极管
    脉冲信号发生器 延迟方波脉冲信号发生器各行业的精准帮手 脉冲延迟信号发生器
    在我们日常接触的电子设备、工业生产、科研实验中,很多场景都需要一种“精准定时、稳定输出”的信号来控制设备运行,这种信号就是脉冲信号。而SYN5610型脉冲信号发生器,就是一款能精准生成各类脉冲信号
    的头像 发表于 04-27 17:06 506次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲</b>信号发生器 延迟方波<b class='flag-5'>脉冲</b>信号发生器各行业的精准帮手 <b class='flag-5'>脉冲</b>延迟信号发生器
    使用 R&amp;S®SMW200A矢量信号发生器 进行脉冲描述字流式传输
    RS®SMW-K503/-K504选件,RS®Pulse Sequencer 脉冲序列生成软件等软件工具来计算雷达场景。此类软件工具为雷达设备的研发与验证提供了便捷的解决方案。用户可以快速更改参数
    的头像 发表于 03-16 17:33 726次阅读
    使用 R&amp;S®SMW200A矢量信号发生器 进行<b class='flag-5'>脉冲</b>描述字流式传输
    高频雷达液位计产品的优势和特点
    液位计已成为市场主流产品,主要分为脉冲雷达液位计和导波雷达液位计两大类。尽管低频脉冲雷达液位计在价格上具有一定优势,但在关键应用场景中正逐步被高频产品所取代。相较之下,高频脉冲雷达液位
    的头像 发表于 03-10 11:02 276次阅读
    labview编程及基础知识分享
    最近建了一个公众号,本人会在上面进行labview编程知识的分享,欢迎大家关注;公众号叫:上位机知识分享LABVIEW
    发表于 02-13 10:08
    阻燃系列基础知识
    我很荣幸有机会在这里与大家分享我对阻燃系列基础知识的研究。今天,我们将探讨的主题是“阻燃系列基础知识”。在我们日常生活中,火灾事故频发,造成巨大的财产损失和人员伤亡。因此,了解阻燃材料的基础知识对于
    的头像 发表于 02-06 08:07 726次阅读
    阻燃系列<b class='flag-5'>基础知识</b>
    嵌入式基础知识-系统调度
    恢复任务的优先级高于正在运行任务的优先级,则会发生任务切换,将该任务将再次转换任务状态,由就绪态变成运行态。 5、总结 本篇介绍了系统调度的基础知识,包括进程的三种基本状态,进程切换,AUTOSAR与RTOS的任务切换基础知识
    发表于 12-16 08:15
    无刷电机驱动器的基础知识
    本文将从技术角度出发,对三相无刷电机的电机驱动器的作用、种类和规格进行介绍。通过本文,您可以学习到电机驱动器选型所需的基础知识
    的头像 发表于 12-10 14:13 7023次阅读
    无刷电机驱动器的<b class='flag-5'>基础知识</b>
    RK 平台 Vendor Storage 开发指南:基础知识、流程与实用技巧
    备可靠性校验、掉电恢复等关键特性,是保障设备身份标识、功能授权等核心信息安全的重要组件。本文将从基础知识、开发流程、使用途径三方面,为开发者梳理完整的开发逻辑。 一、核心基础知识:了解 Vendor Storage 是什么? 1. 核心定位与核心特性 Vendor Sto
    的头像 发表于 11-22 07:11 1407次阅读
    RK 平台 Vendor Storage 开发指南:<b class='flag-5'>基础知识</b>、流程与实用技巧
    激光雷达为什么会出现串扰的问题?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术自提出以来,激光雷达就是非常重要的感知硬件,即便到现如今很多技术方案开始倾向于纯视觉时,依旧有很多的车企坚定地选择激光雷达。激光雷达常见的工作方式有
    的头像 发表于 11-04 10:42 1067次阅读
    激光<b class='flag-5'>雷达</b>为什么会出现串扰的问题?
    视觉工程师必须知道的工业相机基础知识
    工业相机基础知识概述。
    的头像 发表于 09-19 17:04 1813次阅读
    视觉工程师必须知道的工业相机<b class='flag-5'>基础知识</b>
    科普|通信射频接头学习
    科普|通信射频接头学习
    的头像 发表于 08-19 17:09 1106次阅读
    <b class='flag-5'>科普</b>|通信射频接头学习
    定华雷达仪表学堂:接触式雷达液位计原理介绍
    的测量轻型和重型固料,即使粉尘和噪声强烈,他们不受粘附物或冷凝物的影响。 工作原理 测量仪表通过天线系统朝介质的方向发射短促的雷达脉冲。介质表面反射信号波,他们随后被天线重新接受。测量仪表利用雷达
    的头像 发表于 06-20 09:44 689次阅读
    CMOS超大规模集成电路制造工艺流程的基础知识
    本节将介绍 CMOS 超大规模集成电路制造工艺流程的基础知识,重点将放在工艺流程的概要和不同工艺步骤对器件及电路性能的影响上。
    的头像 发表于 06-04 15:01 3197次阅读
    CMOS超大规模集成电路制造工艺流程的<b class='flag-5'>基础知识</b>
    非接触式雷达流量计监测系统详解
    在现代水利监测领域,非接触式雷达流量计监测系统正发挥着愈发关键的作用,为水资源管理、防洪减灾等工作提供了有力的技术支持。一、雷达流量计的工作原理非接触式雷达流量计主要基于高频脉冲雷达
    的头像 发表于 05-24 15:02 1006次阅读
    非接触式<b class='flag-5'>雷达</b>流量计监测系统详解
