射频工程师必备知识-同轴线
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 02:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
“ 在前面的学习中,我们学习了微波传输线的基本知识,了解到了传输线的种类及其工作模式。今天我们接着学习传输线的相关知识,今天重点学习对象是同轴线。”
同轴线是微波射频工程中最常用的一种传输线,英文名字叫做 Coaxial Line. 顾名思义,同轴线是由共轴线的实心圆柱导体和空心圆柱金属管构成的双导体传输线。常见的同轴线有两种 类型,一种是由绝缘垫圈支撑内外导体的硬同轴线;另一种是内外导体之间为软绝缘介质支撑的软同轴线,又叫做同轴电缆。硬同住线的内外导体直接填充的介质一般为空气,其间每隔一段距离设置一个高频介质支撑,以保证同轴线的共轴性以及绝缘。软同轴电缆内导体为单根或者多根交合铜线编织而成,内外导体之间填充软的高频介质支撑。
同轴线既可以传输无色散的 TEM 波,又可以传输色散的 TE 波和 TM 波。TEM 模是同轴线的主模,而 TE/TM 为同轴线的高次模。根据 TEM 模的特性可知,同轴线具有宽频特性,可以从直流一直工作到毫米波波段,甚至更高。因此,无论是在微波系统,还是微波元器件中,同轴传输线都得到了广泛的应用。
01
同轴线的模式
1.1 同轴线的主模——TEM 模
TEM 模是指电场和磁场都和电磁波的传播方向垂直,即在传输方向上既没有电场分量,也没有磁场分量。TEM 模作为同轴传输线的主模,其在同轴线横截面上的电磁场分布如下:
根据分布参数理论,我们可以建立同轴传输线的分布参数模型,其在单位长度上的分布电阻,分布电感,分布电容和分布漏电导分别为:
同轴传输线的特性阻抗为:
上式中 b 为同轴线外导体内半径,a 为内导体外半径。
同轴传输线中 TEM 波的相位常数,相波长,相速和群速四个基本参数分别为:
lambda0、c 分别为真空中的波长和光速。
1.2 同轴线的高次模——TE/TM
同轴线的高次模为 TE 模和 TM 模。其分析方法可参照圆波导的分析方法,此处省略一堆公式。
其高次模的介质波长为:
因此,为使得同轴线中只传输 TEM 波,则必须满足下面公式:
上式称为同轴线的单模传输条件,Lambdamin 是工作频段内的最小截止波长。
02
同轴线的功率容量和损耗
2.1 功率容量
在行波状态下,同轴线传输 TEM 模的平均传输功率为:
若同轴线的击穿电压为 Vb,则同轴线的功率容量可表示为:
若击穿电压 Vb 所对应的击穿电场强度为 Eb,则可得出:
进而推导出,同轴传输线的功率容量为:
对于 50-16 型硬同轴线,b=8mm,a=3.475mm,Er=1,Eb=30kV/cm,可算出该同轴线的功率容量为 Pb=766kW。
2.2 损耗
对于内部填充空气的硬同轴线来说,其损耗主要来自于内外导体的导体损耗。
式中,Rs 为金属的表面电阻
对于软同轴线,其损耗除了上面所介绍的金属损耗外,还有介质损耗:
上式中第 1 个因子与频率 f 成正比,损耗角正切也随频率升高而增加,故介质损耗随频率而升高。
03
同轴线的设计原则
设计同轴线时,主要是选择合理的内外半径尺寸,其原则是:保证在给定的工作频率内之传输 TEM 波;满足功率容量要求;损耗小。
1,为保证只传输 TEM 模,波长与同轴线内外半径比必须满足:
2,同轴线的功率容量尽可能大,同轴线的功率容量与内外导体半径相关。
此时的半径比为 b/a=1.649,对应的特性阻抗为 30 Ohm
3,损耗小,对应的内外半径比为 b/a=3.591,此时的特性阻抗为 76 Ohm。
4,损耗和功率容量两者折中取特性阻抗为 50Ohm 的通州传输线,此时的内外半径比为 b/a=2.303.
审核编辑 黄昊宇
  • 射频
  • 同轴线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    I-PEX 81457-100B-02-D_CABLINE-VS II系列 30P极细同轴线工程图纸
    I-PEX81457-100B-02-D属于CABLINE-VSII系列30Pin极细同轴线工程方案→【可替代】,采用0.5mm间距高速互连结构,适用于高密度高速信号传输场景;该线束搭配连接器
    发表于 05-18 18:58 0次下载
    Pasternack 高频同轴线缆在测试测量与微波应用中的深入解析
    Pasternack 是全球知名的射频、微波及毫米波互连产品供应商,其同轴线缆系列覆盖 DC 到超高频范围。该品牌的高频同轴线缆产品广泛用于射频测试、矢量网络分析仪 (VNA) 测试、
    的头像 发表于 02-06 10:18 310次阅读
    Pasternack 高频<b class='flag-5'>同轴线</b>缆在测试测量与微波应用中的深入解析
    射频系统设计:Amphenol RF 同轴线缆深度解析
    在现代射频系统设计领域,同轴线缆组件承担着高频信号传输的核心角色。无论是无线通信、测试测量平台还是工业控制系统,高质量的同轴线缆都直接影响系统的信号完整性、反射损耗与传输效率。
    的头像 发表于 02-02 14:48 388次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>系统设计:Amphenol RF <b class='flag-5'>同轴线</b>缆深度解析
    极细同轴线束在Jetson摄像头高速传输中的结构与设计要点
    需要高可靠性的应用场景;在高速视觉系统中,合理采用极细同轴线束方案,可以让系统运行更稳定、布线更灵活,是工程师实现高性能影像传输的理想选择。
    的头像 发表于 10-29 19:22 810次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束在Jetson摄像头高速传输中的结构与设计要点
    工程选型:什么时候必须使用多层屏蔽结构的多芯同轴线
    多层屏蔽结构的多芯同轴线并非所有项目都需要,但在高速、弱信号、强干扰、布线密集等应用中,它往往是确保系统稳定运行的关键。通过合理的屏蔽结构设计与接地策略,工程师可以显著提升线束的抗干扰能力和信号完整性,为后续的系统验证与量产提供更大安全裕度。
    的头像 发表于 10-09 21:22 1513次阅读
    <b class='flag-5'>工程</b>选型:什么时候必须使用多层屏蔽结构的多芯<b class='flag-5'>同轴线</b>?
    极细同轴线的线径与EMI性能的权衡与评估方法
    极细同轴线束的直径与 EMI 性能之间存在直接关联:直径越大,屏蔽效果越好;直径越小,对制造精度和屏蔽结构的要求就越高。在选型过程中,工程师需要在空间限制与抗干扰能力之间找到平衡点,并通过仿真和测试来验证最终方案的可靠性。
    的头像 发表于 10-01 21:59 1456次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>的线径与EMI性能的权衡与评估方法
    极细同轴线适用于哪些频率范围?怎么匹配?
    极细同轴线束在高速信号传输中的优势在于小尺寸与高密度,但其频率性能受限于损耗、阻抗匹配、屏蔽质量和连接器设计。在实际工程中,工程师需要结合应用频段、信号类型和结构限制来合理选择,并通过匹配设计和测试验证,确保整体链路的可靠性。
    的头像 发表于 09-27 15:16 1511次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>适用于哪些频率范围?怎么匹配?
    USB3.1传输能用极细同轴线吗?要注意哪些选型误区?
    极细同轴线束确实能够用于 USB3.1 的高速传输,但前提是做好完整的设计与验证工作。若能避开“线越细越好”这样的误区,合理平衡电气性能、机械性能与工艺可行性,才能真正发挥极细同轴线束在小型化、高速化产品中的优势。
    的头像 发表于 09-26 14:28 2038次阅读
    USB3.1传输能用极细<b class='flag-5'>同轴线</b>吗?要注意哪些选型误区?
    工程师如何为 MIPI 接口选择极细同轴线束?
    在工业视觉系统中,MIPI D-PHY 或 C-PHY 接口配合极细同轴线束,可实现 4K、8K 高清图像的低误码传输,这对自动化检测、AI 识别尤为重要。为 MIPI 接口选择合适的极细同轴线
    的头像 发表于 09-21 16:56 1980次阅读
    <b class='flag-5'>工程师</b>如何为 MIPI 接口选择极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束?
    极细同轴线与传统射频同轴线区别有哪些?
    极细同轴线束与传统射频同轴线的差别,主要体现在尺寸、传输信号类型、应用场景和加工难度上。前者更多服务于高速数字信号传输,强调小型化与高速性;后者则立足于射频通信,强调稳定性与低损耗。两
    的头像 发表于 09-18 15:52 2412次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>与传统<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>同轴线</b>区别有哪些?
    极细同轴线束能传输哪些信号?电子工程师必看入门指南
    极细同轴线束不仅能传输高速数字信号,还能胜任射频、视频及电源复合传输等应用场景。它的优势在于小体积、高性能与灵活布线,为现代电子设备实现轻薄化和高速化提供了核心支持。
    的头像 发表于 09-17 14:38 1907次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束能传输哪些信号?电子<b class='flag-5'>工程师</b>必看入门指南
    极细同轴线束到底是什么?一文带你入门
    极细同轴线束,凭借其微小尺寸与强大性能,已经成为高速电子设备不可或缺的基础元件。它不仅解决了有限空间中的布线难题,还为高频高速信号传输提供了稳定可靠的保障。在未来更高速、更小型化的电子产品发展中,极细同轴线束无疑将扮演更重要的角色。
    的头像 发表于 08-31 13:47 1684次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束到底是什么?一文带你入门
    极细同轴线束(Micro Coaxial Cable)常见的信号干扰问题
    极细同轴线束虽然在高速信号传输中具有明显优势,但其结构紧凑、信号频率高,也意味着更容易受到各种干扰。工程师在设计与选型时,不仅要关注线缆本身的参数,还需要结合系统的电磁兼容设计、屏蔽布局与阻抗控制,才能实现稳定可靠的信号传输。
    的头像 发表于 08-29 13:19 1696次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束(Micro Coaxial Cable)常见的信号干扰问题
    极细同轴线束能否传输电源?设计中的应用边界解析
    极细同轴线束用于高速信号通道,电源与地则通过其他更合适的线材来实现,从而保证系统的整体性能和可靠性;极细同轴线束并非不能传输电源,而是受限于线芯尺寸和散热条件,不适合承载大电流。
    的头像 发表于 08-24 15:26 1675次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束能否传输电源?设计中的应用边界解析
    极细同轴线束(micro coaxial cable)常见的使用场景有哪些?
    无论是消费电子、医疗检测,还是工业机器人、航空航天或测试测量,极细同轴线束都以其出色的电气性能和柔性布线能力成为核心互连方案。在未来更高速、更小型化的产品趋势中,极细同轴线束的重要性只会愈加突出。
    的头像 发表于 08-23 13:40 1855次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束(micro coaxial cable)常见的使用场景有哪些?
