电压驻波比 VS WR和回波损耗RL
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 02:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。为了弄清楚这个概念,首先我们来聊一下什么是驻波。
驻波是指频率和振幅均相同、振动方向一致、传播方向相反的两列行波叠加后形成的波为驻波,若振幅不相同,则形成行驻波。在行波中能量随波的传播而不断向前传递,其平均能流密度不为零;但驻波的平均能流密度等于零,能量只能在波节与波腹间来回运行。在两者电压(或电流)相加的点出现波腹,在两者电压(或电流)相减的点形成波节。在波形上,波节和波腹的位置始终是不变的,给人“驻立不动”的印象,但它的瞬时值是随时间而改变的。如果这两种波的幅值相等,则波节的幅值为零。
绿线和蓝线分别代表两个振幅相同,频率相同,传播方向相反的两个波,红线代表两个行波叠加的状态。观察红线的波形可以看到,能量只在波节和波腹之间来回震荡。
在电磁波的传播过程中,当传输线的阻抗发生变化时,就会有一部分电磁波反射回来。反射波和入射波叠加,就形成驻波。我们在学习长线效应时学习到传输线的电压和电流满足以下公式:
式中第一项代表入射波电压或者电流,第二项代表反射波电压或者电流。
假设蓝色曲线代表入射波,红色曲线代表反射波,那么黑色曲线就是入射波和反射波叠加的驻波。当全反射时,反射波振幅等于入射波振幅,那么形成的驻波,波腹为入射波振幅的两倍,波节为 0,驻波比为无穷大。当完全匹配时,波腹和波节相等,驻波比为 1. 实际射频电路设计中,完全匹配状态时不可能存在的。
由于传输线上同时存在入射波和反射波,那么在传输线上任意观察点上的电压和电流都是入射波和反射波叠加的结果。由于反射波振幅一般情况下小于入射波振幅,那么传输线上反射波和入射波叠加的结果时形成行驻波。当反射系数为正实数时,反射波电压和入射波电压相位相同,合成行驻波电压的振幅最大,形成电压波腹;而在该位置反射波电流和入射波电流相位相反(相差 180°),合成行驻波的电流振幅最小,形成电流波节。该位置的波腹电压和波节电流分别为:
当反射系数为负实数时,反射波电压和入射波电压相位相反,合成波电压振幅最小,形成电压波节,而该点的反射波电流和入射波电流相位相同,合成波电流振幅最大,形成电流波腹。该位置的波节电压和波腹电流分别为:
而在其他位置上,合成波电压,电流的振幅分别介于各自波腹点和波节点之间。
根据上文电压驻波比的定义,即电压波腹点和波节点的比值,我们能够得到电压驻波比的公式:
驻波比是表示传输线上驻波成分大小的一个参数,当完全匹配时,没有反射波,驻波比为 1,当全反射时,驻波比为无穷大。
我们通过上文的介绍得到了驻波比与反射系数之间的关系。工程中常用的回波损耗 RL 是反射系数的 dB 形式。我们可以得到电压驻波比 VSWR,反射系数和回波损耗 RL 之间的关系。
这个表格也是很常用的,一样就能看到所对应的值。
在射频电路设计中,这三个参数表示的都是传输线的匹配状况,即入射波和反射波之间的关系。看图也更能理解 dB 的作用。
附录:VSWR 驻波比反射损耗功率损耗换算表
审核编辑 黄昊宇
  • RL
    RL
  • 电压驻波比
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何评估TNC公头与线缆的压接强度?解析中心针位移对驻波比的影响
    本文针对 TNC 公头与线缆压接过程中的技术难点,深度解析了评估压接强度的三大维度:拉拔力、金相分析与压接尺寸。重点探讨了中心针位移如何通过破坏阻抗连续性,导致高频驻波比恶化。结合德索连接器
    的头像 发表于 04-28 15:15 1350次阅读
    如何评估TNC公头与线缆的压接强度?解析中心针位移对<b class='flag-5'>驻波比</b>的影响
    网络变压器关键参数详解:插入损耗回波损耗、CMRR与隔离耐压
    网络变压器的数据手册中通常会列出插入损耗回波损耗、共模抑制(CMRR)和隔离耐压等关键参数。然而,许多工程师对这些参数的含义、测试条件及对实际设计的影响并不十分清楚,导致选型不当或
    的头像 发表于 04-22 14:58 234次阅读
    为什么你的SMB连接器信号不稳?从VSWR驻波比看选型中的坑
    在射频链路中,SMB连接器因其便捷性广受青睐,但实测中信号抖动、丢包的难题却让不少研发头疼。本文深度剖析选型中的核心参数——VSWR驻波比,带你识别阻抗混用、物理配合间隙及材料工艺等隐蔽“技术坑
    的头像 发表于 04-20 13:55 155次阅读
    为什么你的SMB连接器信号不稳?从VSWR<b class='flag-5'>驻波比</b>看选型中的坑
    SMB接头安装后测试:驻波比(VSWR)异常偏高,是不是压接模具的问题?
    驻波比(VSWR)偏高是SMB接头安装后最常见的性能故障。本文通过量化数据揭示了压接模具尺寸对同轴阻抗的影响规律,明确指出模具偏差如何导致阻抗跳变并引发信号反射。除了模具因素,文章还梳理了剥线精度
    的头像 发表于 04-09 16:20 254次阅读
    SMB接头安装后测试:<b class='flag-5'>驻波比</b>(VSWR)异常偏高,是不是压接模具的问题?
    BNC连接器中心针缩进对VSWR(电压驻波比)的影响深度测算
    在射频系统中,BNC连接器微小的几何偏差往往是导致信号衰减的“元凶”。本文深度解析了中心针缩进对电压驻波比(VSWR)的影响机制,通过量化测算揭示了频率与缩进量之间的敏感关系。从焊接热效应到结构设计
    的头像 发表于 04-09 15:00 177次阅读
    BNC连接器中心针缩进对VSWR(<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>驻波比</b>)的影响深度测算
    企业射频连接故障排查指南:驻波比超标、信号衰减与防水防尘问题的系统化解决方案
    系统分析,重点解析驻波比超标的产生原因、信号损耗的关键影响因素以及复杂环境下连接器防水防尘设计的重要性。同时结合工程经验提出针对性的优化思路,为设备研发、系统集成
    的头像 发表于 03-30 09:34 262次阅读
    企业射频连接故障排查指南:<b class='flag-5'>驻波比</b>超标、信号衰减与防水防尘问题的系统化解决方案
    Q7P5HG-900R宽带双向表面贴装定向耦合器
    :0.695 – 1 GHz (695 MHz - 1000 MHz) 耦合度:7.5 dB ± 0.75 dB 方向性:24 dB 驻波比 (VSWR):1.15:1 插入损耗:0.15 dB 功率容量
    发表于 03-09 09:38
    反射系数、回波损耗电压驻波比之间的关系
    本文讲一下反射系数、回波损耗电压驻波比之间的关系,文末附换算公式。反射系数(ReflectionCoefficient)反射系数,通常用Γ表示,是衡量射频系统中负载阻抗与传输线阻抗之
    的头像 发表于 10-29 17:36 1791次阅读
    反射系数、<b class='flag-5'>回波</b><b class='flag-5'>损耗</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>驻波比</b>之间的关系
    7/16波导至同轴直角适配器ATM Microwave
    适用性强,能减小电缆弯曲半径,降低插损与相位偏移。电气性能:具备低驻波比、低插入损耗等特性,保障信号高效稳定传输 。产品优势高功率承载能力:能够承受较高的平均功率和峰值功率,适用于高功率应用场景。优异
    发表于 09-23 08:48
    ​​射频线缆选择指南:构建高性能无线系统的血脉​​
    射频线缆关键参数包括阻抗匹配、插入损耗电压驻波比、屏蔽效能和相位稳定性,影响信号传输质量与系统性能。
    的头像 发表于 09-15 17:17 1207次阅读
    AAT-18-479/3S模拟电压控制衰减器
    电压驻波比(VSWR):最大 1.8:1连接器类型:SMA控制电压:0 至 +8 V(典型值)最大输入功率:+27 dBm工作温度范围:-25°C 至 +80°C封装尺寸:约 2.30\"
    发表于 09-11 09:51
    35WR10W波导连接器Anritsu
    链路的反射损耗,提升测量精度和稳定性 。2. 关键电气指标• 频率范围:75 GHz – 110 GHz• 典型驻波比:≤ 1.38(全频段) • 接口转换:WR10 → 1 mm W1 同轴(50
    发表于 09-04 09:16
    PA-124-H-L-5可编程步进衰减器RLC Electronics
    基站、卫星通信、测试测量等领域的理想选择。规格参数频率范围:DC-5GHz。衰减范围和步进:提供0到15dB的衰减范围,步进为1dB。最大插入损耗:在最大衰减设置下,插入损耗为0.6dB.电压
    发表于 05-27 09:01
    Q3XG-1500R-SMA混合耦合器Electro-Photonics
    形成网络平衡放大器电路I/Q调制器/解调器模拟移相器微波混合器分流器/合路器 频率 (MHz)功率 (W)部件编号插入损耗 (dB)幅度平衡 (dB)隔离度 (dB)电压驻波比 (VSWR)相位平衡
    发表于 05-27 08:58
