浅析SMA连接器
电子设计 来源: 电子设计 作者: 电子设计 2020-10-30 02:58 次阅读
从结构原理上分,连接器有三个主要部分,接触对、绝缘体、外壳。
a)连接器的接触对。按结构形式分为针孔式、音叉式、弯曲簧片式。大都包括导向部分、接触部分、安装部分、端接部分。
b)连接器的绝缘体它的主要作用是支持和固定接触对,使接触对互相绝缘;安装连接器的附加装置。
c) 连接器的外壳。它的主要作用是机械、环境的防护、屏蔽;支持安装绝缘体;头座的连接和分离;安装固定连接器;固定电缆的引入端。
射频同轴连接器是装在电缆或仪器内的元器件,用来传送线的电气连接或分离的电子器件。是机电一体化的系列。品种多规格全,依靠机械的结构,从而来保证电气的特性,与其它的低频类的连接器有着本质上的区别。射频同轴连接器零件加工多数为车削机加工,装配则是手工多。产品更新慢。
SMA 射频连接器经常被以为是装接在电缆上或安装在仪器上的一种元件,作为传输线电气连接或分离的元件。它属于机电一体化产品。简单的讲它主要起桥梁作用。
SMA 射频连接器品种规格多,国际通用系列 20 多个,品种规格更多,靠机械结构保证电气特性,属机电一体化产品,与其它低频类连接器有本质的区别。射频同轴连接器零件加工主要是车削机加工,装配手工作业多,难以进行自动化装配,产品更新换代慢。
SMA 射频连接器是器的重要组成部分,属于有一定技术含量的劳动密集型产品。可靠性,失效模式与失效机理复杂。
SMA 连接器 一般是针接触件和孔接触件之间的连接。我们知道,元器件的引脚或端子,一般是有一层镀层,比如镀铅锡合金、镀纯锡、镀镍、镀银、镀银钯合金、镀金、等等。所以组件之间的接触,其实就是这些镀层金属之间的接触。当然,不同的镀层金属的导电率是不同的,对应产生的接触电阻也有所不同。一般金的导电率比较好,银次之。在焊接工艺时,由于焊接实际上是形成合金的过程,这个合金本身就是良导体,所以焊接本身的可靠性是比较高的,除非是焊接不良。但是,连接器之间的连接,靠的是表面之间的接触,所以容易导致接触不良,更具体的原因分析如下。
两个金属表面之间的接触是否良好,主要取决于材料(不同金属导电率不同)、接触压力、实际接触面结。关于材料种类,上面已经提到了,一般器件的镀层材料,基本上都是由良导体做的,对接触不良的影响不大,顶多影响接触电阻(当然更进一步来说还影响到了是否容易被氧化),所以不再更详细地讨论。关于连接器的接触压力,连接器靠的是孔接触件的弹力来给针接触件一定的压力的。一般压力越大接触得也越好。当然,一般小而又薄的孔接触件是不太可能提供特大的压力的。而且如果这个孔接触件本身的弹性不好,这个压力就小,接触也就没那么好。同时,如果孔接触件或针接触件有变形,也会导致实际接触面积小,从而有可能导致接触不良。同时,连接器的孔接触件或针接触件当然一般是连接在塑料上的,如果脚数多了,有可能导致某一个或数个接触件装在塑料件上的位置有偏差,于是,两个连接器插入时,那些偏位了的接触件就有可能接触不好
审核编辑 黄昊宇
  • 连接器
  • SMA
    SMA
    TNC连接器的定义和特性
    同轴连接器中BNC和SMA坐稳头两把交椅,第三位置需要在TNC和N型连接器中挑选。本期我们将介绍另一个热门,TNC同轴连接器,来看看这款容易和BNC混淆的同轴
    的头像 发表于 09-09 15:07 452次阅读
    诺通18种同轴连接器的应用和特性全解
    同轴连接器种类众多,本期我们做一个大汇总,将每种类型的同轴连接器的用途和特性一次性讲解,更为全面掌握同轴连接器的使用信息。   1; SMA 连接器
    的头像 发表于 08-08 18:17 1791次阅读
    诺通18种同轴<b class='flag-5'>连接器</b>的应用和特性全解
    连接器断连有多丝滑,看我单手操作一键插拔!#连接器 #防水连接器 #工业连接器
    工业连接器
    深圳市凌科电气有限公司
    发布于 :2024年08月02日 08:38:59
    IPEX转SMA连接线的应用与重要性
    随着科技的飞速发展,电子设备在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。在这些电子设备中,连接器连接线是不可或缺的一部分。其中,IPEX转SMA连接线因其独特的性能和广泛的应用领域而备
    的头像 发表于 07-09 10:53 656次阅读
    IPEX转<b class='flag-5'>SMA</b><b class='flag-5'>连接</b>线的应用与重要性
    有需要工业级连接器,可找我领样 #连接器 #防水连接器 #工业连接器
    工业连接器
    深圳市凌科电气有限公司
    发布于 :2024年07月06日 17:33:20
    凌科连接器开箱 #凌科电气 #工业级连接器 #防水连接器 #开箱
    连接器
    深圳市凌科电气有限公司
    发布于 :2024年06月03日 10:41:46
    川富电子弹簧针厂家pogopin磁吸连接器应用 #连接器 #弹簧针连接器 #磁吸连接器
    连接器
    【CFE】川富电子
    发布于 :2024年04月24日 16:20:29
    假如凌科工业级连接器会说话#连接器 #工业连接器 #凌科电气
    连接器
    深圳市凌科电气有限公司
    发布于 :2024年04月13日 08:50:02
    走进凌科制造车间#连接器 #防水连接器#工业连接器
    工业连接器
    深圳市凌科电气有限公司
    发布于 :2024年04月12日 13:38:32
    射频连接器的种类
    方式、安装方式等不同,可以分为多种不同的类型。 二、常见射频连接器种类 1. SMA系列连接器 SMA系列连接器是一种常用的射频
    的头像 发表于 03-21 14:36 838次阅读
    M12 2芯插座德索连接器#连接器 #m12连接器 #圆形连接器
    连接器插座
    德索五金电子
    发布于 :2024年03月19日 15:07:06
    M12 17芯插头德索连接器#连接器 #m12连接器 #航空连接器
    连接器插座
    德索五金电子
    发布于 :2024年03月19日 15:05:47
    如何减少或者避免工业连接器接触失效?#工业连接器 #连接器
    工业连接器
    深圳市凌科电气有限公司
    发布于 :2024年01月08日 10:27:00
    4H精密SMA连接器API SAW Oscillators
    API SAW Oscillators的4H精密SMA连接器满足MIL-STD-348接口规格的SMA连接器与MIL-C-39012连接器
    发表于 12-06 09:00
    同轴SMA与TNC连接器的对比
    同轴SMA与TNC连接器的对比  同轴连接器广泛应用于无线通信和广播系统中,可以连接天线、射频设备、导向及其他器件。而同轴
    的头像 发表于 11-28 14:07 1783次阅读
