我们常用的射频仪器比如频谱分析仪、射频源、网络分析仪等一般价格都十分昂贵,如果射频仪器使用不当也会对工作造成很大的影响,而且维修价格也很贵,那么如何正确使用才能避免不必要的故障出现呢?
一、射频仪器 -- 典型故障电源故障造成的不开机
与示波器类似,射频仪器内部有独立的电源模块为主板和各功能模块供电,故需着重关注用电安全。
使用中需注意的问题:
1,使用仪器原装电源线;
2,确认仪器 AC 输入是否有 110V/220V 切换开关。若有,确认开关打在 220V 档位;
3,确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭仪器,拔下电源线,待电网稳定后再使用;
4,开机时:先插上 AC 电源线,再按开机键开机;
关机时:先按关机键关机,再拔掉 AC 电源线;
5,注意仪器使用环境,定期清理灰尘。
二、射频仪器 -- 典型故障前端信号处理模块故障
射频仪器前端信号处理模块对静电以及过大信号十分敏感,若使用不当,极易损坏。
使用中需要注意的问题:
1,严禁用手或身体其他部位碰触外部接口,防止静电损伤;
2,使用前先估算信号幅度,使用合适衰减器 / 测试线缆进行测试;
3,测试时先将转接头 / 衰减器 / 测试线缆接好,再通入信号;测试完毕后先断开测试信号,再取下转接头 / 衰减器 / 测试线缆。
三、射频仪器 -- 典型故障接口物理性损坏
射频仪器各种衰减器 / 线缆等接头类型众多,常见的直径 2.4mm,2.92mm,3.5mm 等等不尽相同。如果使用到直径不匹配的接头,可能会损坏仪器接口。
使用中需注意的问题:
1、使用前确认接口类型;
2、插拔接口时不可大力强行插拔,遇到插不进或螺口拧不上的情况马上将接口取下,确认类型匹配后再次连接;
3、各种转接头 / 线缆需妥善保管,防止磕碰造成的损伤。
审核编辑 黄昊宇
射频仪器
15浏览量
10355
