高精度NTC测温电路设计及其电阻值的计算
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 03:33 次阅读
什么是 NTC
NTC 是热敏电阻,其电阻值对温度变化敏感,在不同的温度下,可以呈现不同的电阻值。
热敏电阻有两类,一类是负温度系数电阻(NTC),温度增加时,电阻值降低,另一类是正温度系数电阻(PTC),温度增加时,电阻值增加。
热敏电阻的电阻值计算
NTC 的电阻值 R 与温度的关系可以近似表示为:
公式 1,电阻与温度函数关系式。其中 T 是绝对温度,数值为摄氏温度+273.15,单位为 K(开尔文)。R0 一般取温度 25℃即 298.15K 时的电阻值,对应的 T0 取 25℃,即 298.15K。B 为材料常数.不同的村料或者生产工艺都能导致 B 的数值发生变化,甚至在热敏电阻的工作范围内,B 的数值都可能发生变化,而不是严格的常数;
因为 NTC 的电阻与温度呈非线性的关系,而且存着温度的增加,温度随着温度变化的变化率越小。
所以随着温度的增加,NTC 测温的精度变化;所以比较适合于温度变化范围小的使用场景,比如环境温度(约为 -20℃-50℃)或者是水温的检测(0℃-100℃)。
搜索到的一款 NTC,按照温度为 25℃的电阻取值,可有 5KΩ,10 KΩ等不同的规格,而材料系数 B 值固定为 3950。
我们选择 10K 的规格,根据公式 1,可以得到这款 NTC 的电阻与温度的关系为:
公式 2,电阻与温度的函数关系式
通过 excel 表格的公式,在 excel 工作薄的第一列输入温度,第二列输入公式可以得到不同温度下的电阻值,比如 0℃为 33.6 KΩ
采用 excel 计算 AD
NTC 测温电路的设计
NTC 测温核心在于具有 ADC 功能的 MCU,电路比较简单,只需要将固定的电压经过另一个高精度的电阻分压接到 NTC 电阻,然后将分压值连接到 MCU 的 ADC 输入口。
NTC 测温电路
R1 为 1%精度的电阻,R2 为 NTC,0.1uF 的电容 C1 除了可以滤除从电源引入或者从电路板感应来的高频干扰信号,另外当 ADC 有多路 AD 输入在转换时,MCU 的 AD 模块需要通过模拟开关切换不同的通道,再进行采样转换,电容 C1 可以在 ADC 切换通道之后,迅速向采样电容充电,从而可以提到转换速度,避免因采样时间太短而导致测量不准确。
R1 上拉的电源应该和 MCU 的 ADC 的参考电源共用一个电源(在一般的设计中,MCU 的供电电源和 ADC 的参考电源共用一个电源)。
这是因为:
输入 ADC 的 AD 值为(假设为 12 位的 ADC):
AD 值计算公式
如果上拉的电源 ADC 的参考电源共用一个电源,可以得到和上位电源无关的一个公式:
AD 值计算公式
所以可以消除电源精度对测试的影响,同时减少了计算的复杂性;
NTC 测温软件的设计
我看到在一个网友的程序设计中,他直接将公式 1 取对数,通过复杂的对数运算和倒数运算得到温度值,这是不合适的,
主要是:
普通的单片机不一定提供这样的数学函数库。
普通的单片机没有浮点数运算,浮点数都是转成整弄运算的,不可避免会有舍入误差。
单片机做对数,倒数的运算,只能是近似算法,而且会耗费大量的运算时间,可能会到几百 ms 级,影响了对其它功能处理的实时性。
公式 1 只是一个近似公式,B 值也并不是一个常数,用这样具体的解析公式计算,没有办法根据实际测量值对计算值进行标定,从而提高测量精度。
我在实际的项目中,采用的是分段线性化的方法,步骤如下:
采用 excel 表格自动生成 C 语言中包含 AD 与温度的二维数组
将测温范围分若干个区间,比如在 0-100 度的范围内,分 100 个区间,每个区间范围为 1℃
计算或者实测每一个区间下限和区间上限的温度值; 比如区间 30℃-31℃,根据公式 1 计算或者实际测试出 30℃以及 31℃的 AD 值。
将这些区间表示为 2 维数组(这个 2 维数组也可以通过实际测试形成);
取出将 AD 转换并多次平均之后数值,编历分段的区间,与这些区间的 AD 上、下限进行比较,判断落在哪一个区间,
根据一次函数的公式进行区间内的插值修正:
测试温度值=区间温度下限+(区间温度上限 - 区间温度下限)/(区间 AD 上限 - 区间 AD 下限)*(AD 测量值 - 区间 AD 下限)
审核编辑 黄昊宇
  • NTC
    NTC
  • 测温电路
  • 电阻值
    高精度色环电阻的特点 色环电阻常见故障及解决方法
    高精度色环电阻的特点 精确度高 :高精度色环电阻的误差范围较小,通常在±0.05%到±0.1%之间,这使得它们非常适合需要精确电阻值
    的头像 发表于 12-23 10:29 547次阅读
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈
    的头像 发表于 12-18 09:08 1571次阅读
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
    应用: 精确的温度测量 :NTC热敏电阻电阻值随温度的变化而产生非线性变化,这一特性允许在很宽的范围内进行精确的温度测量。通过测量NTC热敏电阻
    的头像 发表于 12-17 18:01 1079次阅读
    NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的应用领域
    空穴)较少,电阻值较高。随着温度的升高,材料中的载流子数量增加,导电性增强,电阻值随之降低。 温度系数 :NTC热敏电阻电阻值随温度变化的
    的头像 发表于 12-17 17:27 1981次阅读
    NTC热敏电阻电路设计的关系
    NTC热敏电阻电路设计之间存在着密切的关系,主要体现在以下几个方面: 一、温度测量与监控 NTC热敏电阻作为一种温度传感器,在
    的头像 发表于 11-26 16:21 585次阅读
    NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的使用注意事项
    电阻值会降低。当NTC热敏电阻所处的环境温度发生变化时,其内部的电阻值会随之变化。通过测量这个电阻值的变化,我们可以得到被测物体的温度变化。
    的头像 发表于 11-26 16:19 946次阅读
    NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
    广泛的应用。 2. NTC热敏电阻的应用 温度测量 :NTC热敏电阻可以用于制作温度传感器,通过测量电阻值的变化来检测环境温度。 温度补偿
    的头像 发表于 11-26 16:14 1982次阅读
    电阻接地系统如何选择电阻值电阻值选择的注意事项。电阻器在中性点接地电阻柜中的应用
    在选择电阻值时,需要注意以下几个方面: 系统特性: 确认系统的电压等级、容量、接地方式(直接接地、经电阻接地等)。 考虑系统的暂态和稳态稳定性要求。 故障电流限制: 确保电阻值能够将故障电流限制在
    的头像 发表于 11-21 09:37 630次阅读
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻怎么选?
    PTC热敏电阻电阻值随温升增加,用于过流、过温保护;NTC热敏电阻电阻值随温升减小,适用于温度测量和控制。选择热敏
    的头像 发表于 09-04 11:10 777次阅读
    PTC热敏<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b>热敏<b class='flag-5'>电阻</b>怎么选?
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻怎么选?
    的头像 发表于 09-04 10:45 643次阅读
    贴片电阻阻值怎么选择?
    在选择贴片电阻阻值时,需要考虑多个因素以确保电阻器能够满足电路的设计需求和工作条件。以下是一些关键的选择步骤和注意事项:   1. 明确电路设计
    的头像 发表于 08-30 14:59 432次阅读
    NTC热敏电阻的应用与选型
    NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种广泛应用的温度敏感电子元件,其电阻值随着温度的变化而变化,通常表现为负温度系数特性,即随着温度的升高,
    的头像 发表于 08-28 15:17 1601次阅读
    电路电阻烧坏了怎么确定电阻值
    在电子电路中,电阻是一种非常重要的元件,用于限制电流的流动。当电路板的电阻烧坏时,我们需要确定其电阻值以便进行更换或修复。
    的头像 发表于 08-27 09:41 1319次阅读
    计算运放电路电阻噪声密度时,等效电阻值为什么是RI和Rf的并联值?
    计算运放电路电阻噪声密度时,等效电阻值为什么是RI和Rf的并联值?同样噪声增益的情况下,同相放大和方向放大的电阻噪声密度有啥区别?
    发表于 08-15 07:32
    NTC热敏电阻的使用范围、工作原理及特性
    负温度系数热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor,简称NTC)是一种随温度变化而改变其电阻值的半导体元件。 一、NTC热敏
    的头像 发表于 07-18 14:22 4057次阅读
