如何优化动态范围以及降低迹线噪声?
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 03:36 次阅读
动态范围是指分析仪的最大输入功率电平和最小测量功率电平(本底噪声)之间的有限差。比如在测量滤波器的通带和阻带时,对动态范围的要求是很重要的。通过降低接收机本底噪声可以扩展动态范围。
1、降低中频带宽
2、开启平均扫描功能
缩小接收机的中频带宽可以降低随机噪声对测量的影响。将中频带宽缩小到原始带宽的 1/10 可使接收机的本底噪声降低 10 dB。可以物理按键【Avg】-->【IF Bandwidth】中修改中频带宽。默认 IF BW=70kHz 时底噪基本在 -90dB 左右,当 IF BW 减小到 10Hz 时,底噪有了明显的改善,降到了 -120dB 左右。
另外还可以通过【Avg】菜单里面的平均功能来降低动态范围,需要在【Avg Factor】中设置平均因素,扫描平均因数的取值范围在 1 到 999 之间的整数。设定完成后需要把【Averaging】打成【ON】,然后可以点击【Averaging Restart】来刷新显示结果。
扫描平均是基于由用户指定的平均因数对连续扫描的指数平均进行加权来对每个点的数据(矢量)取平均。扫描平均可以用以下公式表示。
其中:
An= 在所考虑的点(矢量)处执行第 n 次扫描时的扫描平均计算结果
Sn= 在所考虑的点(矢量)处执行第 n 次扫描时获取的测量值
F= 扫描平均因数(1 到 999 之间的整数)
降低迹线噪声的方法可以通过开启平滑功能,具体也在【Avg】菜单中,将
平滑孔径【Smo Aperture】设置成所需要值,不需要设置太大,否则会有一定的失真,然后将【Smoothing】打成【ON】就可以发现迹线会明显的平滑很多。启动平滑后,迹线上各点的值将由多个邻近点的值的移动平均值来表示。平滑孔径(扫描跨距的百分比)定义移动平均值计算中所要包含的点的范围。
下面用安立的 MS46122B 做同样的验证看看,手册上说到 8GHz 是 100dB 左右
实际也差不多,此时的 IF BW 设置的是 10Hz。
当我把 IF BW 调高至 70kHz 的时候貌似变化并不非常显示,但确实是有变化。
这个时候我把平均功能打开,安立的平均功能分为 Per Point 和 Per Sweep,具体两种有什么差异我不太了解,但是看上去 Per Sweep 的模式下跟 Keysight 的 ENA 比较像,如有知道的可以留言告诉我。
平滑功能到没什么差异。
审核编辑 黄昊宇
  • 分析仪
  • 噪声
  • 动态范围
    adc的噪声分析与优化方法
    模拟-数字转换器(ADC)是电子系统中的关键组件,用于将模拟信号转换为数字信号。然而,ADC在转换过程中会受到各种噪声的影响,这些噪声降低信号的准确性和系统的性能。 1. ADC噪声
    的头像 发表于 11-19 16:55 203次阅读
    PCM1808的通道溢出、动态范围窄是什么原因导致的?怎么解决?
    ?是不是PCM1808本身噪声就很大? 除了说明书和评估板说明书中的电路,有没有更详细的电路和设计优化可以推荐??? 单端输入ADC有什么需要注意的地方?如何提高ADC的线性动态范围
    发表于 11-04 07:32
    噪声系数分析仪噪声频率范围设为多少
    噪声系数分析仪的噪声频率范围设定取决于具体的应用场景和需求。以下是对噪声频率范围设定的分析: 一、应用场景对
    的头像 发表于 10-09 14:53 196次阅读
    如何在狭小的范围内降低器件噪声
    如何在狭小的范围内降低器件噪声
    发表于 09-26 06:01
    了解USB频谱分析仪的基本参数操作
    参考电平设置过高会降低动态范围和查看微小幅度变化的能力,参考电平设置过低,迹线会超出屏幕顶端,参考电平设置过低还会影响测量结果。
    的头像 发表于 05-22 17:52 323次阅读
    了解USB频谱分析仪的基本参数操作
    频谱仪中的迹线与检波功能
    迹线就是用于显示频域上信号图像的线。点击【Trace】按键进入迹线的默认设置界面。默认的迹线模式是【清除写入】,也就是在不断的扫描当中持续的显示最新波形信息的迹线模式。 下方还有【最大
    的头像 发表于 05-20 15:42 452次阅读
    频谱仪中的<b class='flag-5'>迹线</b>与检波功能
    干货 | 如何降低开关电源输出纹波与噪声
    如何降低开关电源输出纹波与噪声
    的头像 发表于 03-12 19:49 1224次阅读
    了解成像系统中的动态范围
    但这个故事还有很多内容,在本文中,我想探讨动态范围的概念,因为它适用于数字成像系统。这样,我们将从更全面地理解这个问题开始,然后在下一篇文章中,我们可以检查半导体和电路设计级别的动态范围
    发表于 01-29 15:08 525次阅读
    了解成像系统中的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>
    什么是折合到输入端噪声?如何提高ADC分辨率并降低噪声
    一个失码,虽然代码“k”由于DNL误差较大而丢失,但两个相邻 代码k – 1和k + 1的平均值等于k。 因此,可以利用该技术来有效提高ADC的动态范围,代价是整体输出采样速率降低并且需 要额外的数字
    发表于 12-18 08:21
    电源滤波器是怎么降低电源噪声的?
    电源滤波器是怎么降低电源噪声的? 电源滤波器是一种电子装置,用于减少或消除电源中的噪声噪声是电力系统中的一个常见问题,它可以由各种因素引起,包括电源脉动、电源杂散、电磁干扰等。这些
    的头像 发表于 12-15 14:37 770次阅读
    EMI滤波器能降低设备的辐射噪声吗?
    滤波器的工作原理、分类、应用和优势,以及如何选择和使用EMI滤波器来降低设备的辐射噪声。 一、EMI滤波器的工作原理 EMI滤波器是一种具有高频滤波功能的电子元件。它由电容、电感和阻抗组成,并根据滤波器的不同设计来选择合适的元件
    的头像 发表于 12-15 14:37 599次阅读
    在AD7134数据手册将动态范围的计算公式时,有效噪声的定义是什么?
    在AD7134数据手册将动态范围的计算公式时,里边提到的有效值噪声是将模拟输入端短路后,ADC测到的噪声的峰峰值除以根号2吗?
    发表于 11-30 07:50
    降低开关电源噪声
    降低开关电源噪声
    的头像 发表于 11-24 15:39 494次阅读
    变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声
    变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统
    的头像 发表于 11-23 14:38 1366次阅读
    什么是变压器的电气噪声?如何降低电气噪声
    什么是变压器的电气噪声?如何降低电气噪声? 电气噪声是指由变压器本身或其工作过程中引起的声音。变压器是电能传输和变换的重要设备,广泛应用于电力系统中。然而,变压器不可避免地会产生
    的头像 发表于 11-23 14:13 706次阅读
