Perl在ASIC中的应用—高级篇(1):正则表达式
454398 2023-02-03 15:52 次阅读
从今天开始,我们介绍 Perl 在 ASIC 应用中的高级篇。高级篇主要介绍正则表达式、module、package、面向对象、进程等。
正则表达式最常见的有两个应用,高级查找和替换。而替换的核心部分也是查找。
那么,我们如何定义这个查找(或者说叫匹配)的规则。匹配的基本语法是:
m/.../
匹配规则就写在 m 开头的两个斜杠之间。
定义规则中的特殊字符称为元字符。元字符有以下这些(只列了常用的,基本够用了):
分类一:(转义)
/ 反斜杠加接元字符表示转义,比如 /+, /*, /?等,表示这些字符本身
/b 匹配单词边界
/B 非单词边界
/d 数字,就是 0-9 中的任一个字符
/D 非数字
/w 匹配大小写字母和下划线
/W 非大小写字母和下划线
/s 匹配空白字符,包括空格、制表符等
/S 非空白字符
/n 换行符,ASCII 的 0x0A
/t 制表符
/x /x 后接十六进制数,匹配这个数的 ASCII 符号
分类二:
^ 匹配开头
$ 匹配结尾
. 区配除换行符以外的所有字符
分类三:(匹配次数)
* 匹配零次或多次
+ 匹配一次或多次
? 匹配零次或一次
分类四:括号(), [], {}
() 圆括号表示取值,把()里的值存到$1, $2, ... , $n 里
[] 表示多选一。如[abc]匹配 a 或 b 或 c。连续的字符可以简写,如[a-z],[0-9]
[^] 表示[]里列出的其它字符
{n} 匹配 n 次
{n,m} 匹配 n 到 m 次
| 分组,如 m/bill|mike/,表示 bill 或 mike
? 当?跟在*,+,?等后面时,表示非贪婪模式。如,
my $test = "aaaaabb";
$test =~ m/a+?/;
匹配的结果是"a",而不是"aaaaa"
Perl 的绑定操作符
=~ 表示满足匹配
!~ 表示不满足匹配
如:
if($tc =~ m/^tc_/){ ... } 表示如果$tc 变量以 tc_ 开头,则执行{}里的语句。
if($tc !~ m/^tc_/){ ... } 表示如果$tc 变量不以 tc_ 开头,则执行{}里的语句。
正则表达式的匹配模式
i 忽略大小写
m 多行处理,即字符串中的换行符把字符串分为多行。匹配时不能越行
s 单行处理,在这个模式下,元字符 . 可以匹配换行符
x 允许正则表达式换行和加注释,忽略空白字符
g 查到全局所有可能的匹配,即会匹配多次
e 用于替换,表示替换的新值要先计算,如
s/(ab+c)/&replace($1)/e
表示查换 ab+c,并把找到的结果传给 replace()函数,用函数的返回值来替换。这种方法可用于复杂的查找替换。这种用法,我在编辑 APR 的 IO 坐标文件时实际用过,比 GVIM 或者 Emacs 的列填充更强大。
下面举几个例子:
1. m/(output|input|inout)/s+wire|reg/s*(/[.*/])?(/w+),/ 脚本提取 RTL 端口定义
2. s//s*(/w+)/s*/.$1/t/t($1)/ 可用来模块例化时,自动连接端口
3. my @testcase = `ls`;
foreach my $tc (@testcase){
if($tc =~ m/^tc_/){
... #查找目录下的"tc_"开头所有的文件名,在写仿真脚本时常用到
4. if($pwd =~ m///(trunk|tags|release)$/){
... #通过脚本确认当前目录是否是项目根目录
Perl 正则表达式是非常博大精深的,需要在工作中慢慢积累。所以,今天的练习题多一点,主要是想多提供一些实际使用场景,并自己动手解决问题。
练习题:
1. 用正则表达式从 RTL 里抓取所有寄存器的路径。(用于自动产生 UVM 寄存器模型)
2. 用正则表达式把门级网表拆分成多个仅包含单个 module 的文件。
3. 用正则表达式把 PR 网表中大小写敏感的 net 改成大小写不敏感。(用于 calibre 做 LVS)
下一次,我们将开始介绍 module。
  • asic
  • PERL
    nginx正则表达式和location路径匹配指南
    前言,我这里验证的nginx-v1.23.2单机环境下的nginx正则表达式、location路径匹配规则和优先级。
    的头像 发表于 09-29 16:02 305次阅读
    nginx<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>正则表达式</b>和location路径匹配指南
    求助,以下恒流源电路Io的计算表达式怎么计算?
    这个恒流源电路Io的计算表达式怎么计算,求给出详细计算过程
    发表于 08-22 08:16
    TestStand表达式中常用的语法规则和运算符使用
    TestStand也有自己的语言嘛?回答这个问题之前大家可以想一下使用TestStand时有一个和语言密切相关的属性。没错那就是表达式(Expressions),在这篇文章,小编
    的头像 发表于 08-15 18:10 964次阅读
    TestStand<b class='flag-5'>表达式</b>中常用的语法规则和运算符使用
    鸿蒙原生应用元服务开发-仓颉基本概念表达式(二)
    }, ${y}\") } } 运行以上程序,将输出: 1, 2 3, 4 5, 63.迭代变量不可修改 for-in 表达式的循环体,不能修改迭代变量,例如以下程序在编译时
    发表于 08-09 14:26
    鸿蒙原生应用元服务开发-仓颉基本概念表达式(一)
    程序能够表达更复杂的逻辑,仓颉,这种用来控制执行流的语言元素就是条件表达式和循环表达式
    发表于 08-08 10:27
    求助,有关表达式选项卡(ADS)的问题求解
    你好。 我看不到表达式选项卡的某些变量值。 数组的大小显然是 256,但我最多只能看到 100。 请问问题出在哪里? 谢谢。
    发表于 06-03 06:23
    mapgis属性筛选表达式
    篇文章,我们将详细讨论MapGIS的属性筛选表达式,包括语法、操作符和函数等。 属性筛选表达式是一种MapGIS中用于指定要素选择条件的代码。它由一组操作符、函数和属性字段组成,用
    的头像 发表于 02-25 10:58 1383次阅读
    西门子博途的算术表达式
    算术表达式既可以是一个数字值,也可以是由带有算术运算符的两个值或表达式组合而成。 算术运算符可以处理当前 CPU 所支持的各种数据类型。如果在该运算中有 2 个操作数,那么可根据以下条件来确定结果的数据类型。
    的头像 发表于 01-24 11:36 910次阅读
    你还不会gvim正则表达式?一文搞懂!
    gvim正则表达式常在命令行模式下使用,一般用于文本文件字符串的替换、删除等操作。
    的头像 发表于 01-19 16:47 1066次阅读
    rs触发器的逻辑表达式
    回路。RS触发器,R和S分别代表复位(Reset)和设置(Set)输入。当RS触发器处于不稳定状态时,这两个输入可以控制其状态改变。 以下是RS触发器的逻辑表达式: Q(t+1)
    的头像 发表于 01-12 14:09 2711次阅读
    更快的tsv解析代码分享
    使用正则解析的正则表达式很简单, 这里直接给代码, 为了避免重复编译正则表达式和重新分配内存报错结果列表, 这里将她们作为参数传给解析函数.
    的头像 发表于 12-29 09:45 389次阅读
    更快的tsv解析代码分享
    GVIM正则表达式介绍和使用示例
    的Ken Thompson借用这个概念并将它应用到了文本编辑器。后面正则表达式的说法进入到了大家常用的vi、vim、gvim当中。
    的头像 发表于 12-18 15:09 1100次阅读
    GVIM<b class='flag-5'>正则表达式</b>介绍和使用示例
    一文详解Java表达式引擎选型
    AviatorScript 是一门高性能、轻量级寄宿于 JVM 之上的脚本语言。AviatorScript 可将表达式编译成字节码。它原来的定位一直只是一个表达式引擎,不支持 if/else 条件
    的头像 发表于 12-06 10:57 1779次阅读
    一文详解Java<b class='flag-5'>表达式</b>引擎选型
    SIMATIC S7-1500 PLC S7-SCL表达式详解
    表达式为了计算一个终值所用的公式,它由地址(变量)和运算符组成。表达式的规则如下。
    的头像 发表于 11-28 09:36 1003次阅读
    SIMATIC S7-1500 PLC S7-SCL<b class='flag-5'>表达式</b>详解
    linux正则表达式匹配字符串
    Linux操作系统正则表达式是一种强大的模式匹配工具,它可以用于文本查找、替换和筛选特定的字符串。准确掌握
    的头像 发表于 11-23 10:26 675次阅读
