随着时代进步,可编程控制器逐渐进入人们的视野。此外,可编程控制器为我们的生活带来了诸多便捷。本文中,小编将对可编程控制器的基本应用予以讲解。
最初,可编程控制器主要用于开关量的逻辑控制。随着可编程控制器技术的进步,它的应用领域不断扩大。
如今,可编程控制器不仅用于开关量控制,还用于模拟量及数字量的控制,可采集与存储数据,还可对控制系统进行监控;还可联网、通讯,实现大范围、跨地域的控制与管理。可编程控制器已日益成为工业控制装置家族中一个重要的角色。
一、用于开关量控制
可编程控制器控制开关量的能力是很强的。所控制的入出点数,少的十几点、几十点,多的可到几百、几千,甚至几万点。由于它能联网,点数几乎不受限制,不管多少点都能控制。
所控制的逻辑问题可以是多种多样的:组合的、时序的;即时的、延时的;不需计数的,需要计数的;固定顺序的,随机工作的;等等,都可进行。
可编程控制器的硬件结构是可变的,软件程序是可编的,用于控制时,非常灵活。必要时,可编写多套,或多组程序,依需要调用。它很适应于工业现场多工况、多状态变换的需要。
用可编程控制器进行开关量控制实例是很多的,冶金、机械、轻工、化工、纺织等等,几乎所有工业行业都需要用到它。目前,可编程控制器首用的目标,也是别的控制器无法与其比拟的,就是它能方便并可靠地用于开关量的控制。
二、用于模拟量控制
模拟量,如电流、电压、温度、压力等等,它的大小是连续变化的。工业生产,特别是连续型生产过程,常要对这些物理量进行控制。
作为一种工业控制电子装置,可编程控制器若不能对这些量进行控制,那是一大不足。为此,各可编程控制器厂家都在这方面进行大量的开发。目前,不仅大型、中型机可以进行模拟量控制,就是小型机,也能进行这样的控制。
可编程控制器进行模拟量控制,要配置有模拟量与数字量相互转换的 A/D、D/A 单元。它也是 I/O 单元,不过是特殊的 I/O 单元。
A/D 单元是把外电路的模拟量,转换成数字量,然后送入可编程控制器。D/A 单元,是把可编程控制器的数字量转换成模拟量,再送给外电路。
作为一种特殊的 I/O 单元,它仍具有 I/O 电路抗干扰、内外电路隔离,与输入输出继电器(或内部继电器,它也是可编程控制器工作内存的一个区。可读写)交换信息等等特点。
这里的 A/D 中的 A,多为电流,或电压,也有为温度。D/A 中的 A,多为电压,或电流。电压、电流变化范围多为 0~5V,0~10V,4~20mA。有的还可处理正负值的。
这里的 D,小型机多为 8 位二进制数,中、大型多为 12 位二进制数。
A/D、D/A 有单路,也有多路。多路占的输入输出继电器多。
有了 A/D、D/A 单元,余下的处理都是数字量,这对有信息处理能力的可编程控制器并不难。中、大型可编程控制器处理能力更强,不仅可进行数字的加、减、乘、除,还可开方,插值,还可进行浮点运算。有的还有 PID 指令,可对偏差制量进行比例、微分、积分运算,进而产生相应的输出。计算机能算的它几乎都能算。
这样,用可编程控制器实现模拟量控制是完全可能的。控制的单位值可小到 212 分之一的测量程值,多数也是足够的。
可编程控制器进行模拟量控制,还有 A/D、D/A 组合在一起的单元,并可用 PID 或模糊控制算法实现控制,可得到很高的控制质量。
用可编程控制器进行模拟量控制的好处是,在进行模拟量控制的同时,开关量也可控制。这个优点是别的控制器所不具备的,或控制的实现不如可编程控制器方便。
当然,若纯为模拟量的系统,用可编程控制器可能在性能价格比上不如用调节器。这也是应当看到的。
三、用于运动控制
实际的物理量,除了开关量、模拟量,还有运动控制。如机床部件的位移,常以数字量表示。
运动控制,有效的办法是 NC,即数字控制技术。这是 50 年代诞生于美国的基于计算机的控制技术。当今已很普及,并也很完善。目前,先进国家的金属切削机床,数控化的比率已超过 40%~80%,有的甚至更高。
可编程控制器也是基于计算机的技术,并日益完善。故它也完全可以用于数字量控制。
可编程控制器可接收计数脉冲,频率可高达几 k 到几十 k 赫兹。可用多种方式接收这脉冲,还可多路接收。有的可编程控制器还有脉冲输出功能,脉冲频率也可达几十 k。有了这两种功能,加上可编程控制器有数据处理及运算能力,若再配备相应的传感器(如旋转编码器)或脉冲伺服装置(如环形分配器、功放、步进电机),则完全可以依 NC 的原理实现种种控制。
高、中档的可编程控制器,还开发有 NC 单元,或运动单元,可实现点位控制。运动单元还可实现曲线插补,可控制曲线运动。所以,若可编程控制器配置了这种单元,则完全可以用 NC 的办法,进行数字量的控制。
新开发的运动单元,甚至还发行了 NC 技术的编程语言,为更好地用可编程控制器进行数字控制提供了方便。
四、用于数据采集
随着可编程控制器技术的发展,其数据存储区越来越大。如德维森公司的可编程控制器,其数据存储区(DM 区)可达到 9999 个字。这样庞大的数据存储区,可以存储大量数据。
数据采集可以用计数器,累计记录采集到的脉冲数,并定时地转存到 DM 区中去。
数据采集也可用 A/D 单元,当模拟量转换成数字量后,再定时地转存到 DM 区中去。
可编程控制器还可配置上小型打印机,定期把 DM 区的数据打出来。
可编程控制器也可与计算机通讯,由计算机把 DM 区的数据读出,并由计算机再对这些数据作处理。这时,可编程控制器即成为计算机的数据终端。
电力用户曾使用可编程控制器,用以实时记录用户用电情况,以实现不同用电时间、不同计价的收费办法,鼓励用户在用电低谷时多用电,达到合理用电与节约用电的目的。
五、用于信号监控
可编程控制器自检信号很多,内部器件也很多,多数使用者未充分发挥其作用。
其实,完全可利用它进行可编程控制器自身工作的监控,或对控制对象进行监控。
这里介绍一种用可编程控制器定时器作看门狗,对控制对象工作情况进行监控的思路。
如用可编程控制器控制某运动部件动作,看施加控制后动作进行了没有,可用看门狗办法实现监控。具体作法是在施加控制的同时,令看门狗定时器计时。如在规定的时间内动作完成,即定时器未超过警戒值的情况下,已收到动作完成信号,则说明控制对象工作正常,无需报警。
若超时,说明不正常,可作相应处理。
如果控制对象的各重要控制环节,都用这样一些看门狗"看"着,那系统的工作将了如指掌,出现了问题,卡在什么环节上也很好查找。
还有其它一些监控工作可做。对一个复杂的控制系统,特别是自动控制系统,监控以至进一步能自诊断是非常必要的。它可减少系统的故障,出了故障也好查找,可提高累计平均无故障运行时间,降低故障修复时间,提高系统的可靠性。
六、用于联网、通讯
可编程控制器联网、通讯能力很强,不断有新的联网的结构推出。
可编程控制器可与个人计算机相连接进行通讯,可用计算机参与编程及对可编程控制器进行控制的管理,使可编程控制器用起来更方便。
为了充分发挥计算机的作用,可实行一台计算机控制与管理多台可编程控制器,多的可达 32 台。也可一台可编程控制器与两台或更多的计算机通讯,交换信息,以实现多地对可编程控制器控制系统的监控。
可编程控制器与可编程控制器也可通讯。可一对一可编程控制器通讯。可几个可编程控制器通讯。可多到几十、几百。
可编程控制器与智能仪表、智能执行装置(如变频器),也可联网通讯,交换数据,相互操作。
可联接成远程控制系统,系统范围面可大到 10 公里或更大。
可组成局部网,不仅可编程控制器,而且高档计算机、各种智能装置也都可进网。可用总线网,也可用环形网。网还可套网。网与网还可桥接。联网可把成千上万的可编程控制器、计算机、智能装置组织在一个网中。
网间的结点可直接或间接地通讯、交换信息。
联网、通讯,正适应了当今计算机集成制造系统(CIMS)及智能化工厂发展的需要。它可使工业控制从点(Point)、到线((Line)再到面(Aero),使设备级的控制、生产线的控制、工厂管理层的控制连成一个整体,进而可创造更高的效益。这个无限美好的前景,已越来越清楚地展现在我们这一代人的面前。
以上几点应用是着重从质上讲的。从量上讲,可编程控制器有大、有小。所以,它的控制范围也可大、可小。小的只控制一个设备,甚至一个部件,一个站点;大的可控制多台设备,一条生产线,以至于整个工厂。可以说,工业控制的大小场合,都离不开可编程控制器。
一般讲,工业生产过程可分为两种类型;连续型生产过程(如化学工业)及非连续型,即离散型生产过程(如机械制造业)。前者生产对象是连续的,分不出件的;后者为离散的,一件件的。由于可编程控制器有上述几个方面的应用,而且,控制的规模又可大、可小,所以,这两种类型的生产过程都有其用武之地。
事实上,可编程控制器已广泛应用于工业生产的各个领域。从行业看,冶金、机械、化工、轻工、食品、建材等等,几乎没有不用到它的。不仅工业生产用它,一些非工业过程,如楼宇自动化、电梯控制也用到它。农业的大棚环境参数调控,水利灌溉也用到它。
可编程控制器能有上述几个范围广泛的应用,是可编程控制器自身特点决定的,也是可编程控制器技术不断完善的结果。
审核编辑 黄昊宇
可编程控制器
6文章
538浏览量
38995 -
控制装置
52浏览量
9307
PLC可编程控制器的简介
可编程电阻焊控制器:智能化工业焊接新解决方案探究
可编程控制器在自动化控制领域有哪些应用?
高效光耦选型指南 | 为可编程控制器(PLC)推荐KL357型号
可编程逻辑控制器的特点与用途
PLC可编程控制器常见的应用领域有哪些?
全能型施耐德可编程控制器M241介绍
