01、缘起
在工程实践中,的确会碰到一些意想不到,奇奇怪怪,自己在实验室环境中打死也不会想到,或者想到也懒得解决的问题。根据墨菲定律(Murphy’s Law),“如果事情有变坏的可能,不管这种可能性有多小,它总会发生”。因此,在工程实践中,还是应该把能够想到的故障解决在萌芽当中。
记得在之前的博文墨菲定律:都是温度惹的祸[1]中提到电路的热稳定性影响的今年全国大学生智能汽车竞赛西部赛区部分队伍的声音信标作品,在室外比赛高气温比赛环境中,没有能够完成现场的比赛。
今天提到的是另外一个古老工程设计的例子,由于没有对电路对外端口保护设计得到,不仅造成现场调试过程中屡次造成核心主板的烧毁,同时也使得工程周期延长了。
在拨回旧时光[2]博文中记录了我在去年最初了解到该仿古电话项目的内容:是利用现在网络技术对传统转盘电话机进行改造使其仍然具有基本的通话功能,人机界面仍然包括有转盘拨码、振铃、听筒受话等元素,而语音传输则采用网络数据传输的方式。它是为欧洲市场定制的产品。所需要解决的工程问题是解决老式电话机中振铃高压交流信号(40 ~100V)的产生[3]技术。
02、问题
当时电话机其他的电路前面别人都已经设计调试完毕,只剩下电话振铃电路如何驱动。
电路板供电电源为 12V。采用简单的 BOOST 电路获得大约的 E=40V 直流电压,然后通过桥电路驱动电话机振铃线圈,可以达到 E×4/π,大约 51V 峰峰值的等效基频交流电,可以稳定驱动电话的振铃动作。
后来,仿古电话进行小批量生产的时候,问题随之而来。那就是对于不同的电话测试的时候,会出现随机烧毁核心电路板的问题。
此时,只能重新对之前别人设计的电路进行重新分析,原来故障的隐患就是来自于电路端口保护的缺失。在原来电路板与电话机引线接口中,大约有多组信号线,包括听筒、摘挂话机、振铃、拨码脉冲以及麦克风信号等。存在着一些信号直接连接核心板的 IO 口,但并没有进行端口信号保护。
在接口引线之间存在着很强的信号耦合,这就会使得那些直接连接核心 MCU 的 IO 的引线容易受到强信号的干扰和冲激。
03. 解决方案
对于 IO 口保护通常采用 RC 滤波电路,可以衰减外部尖脉冲的冲激。对于变化比较快的开关信号,也可以采用二极管钳位的方式来吸收外部高电压的冲激。
下面介绍的一款用于电子线路端口保护的二极管阵列 SP4062[4]集成了四个通道低寄生电容二极管,并配有附加的齐纳(Zener)二极管[5]可以保护容易受到损毁的电子线路 IO 端口。比如避免由于闪电引起的浪涌信号。该器件可以吸收高达 20A 的电流。SP4062 适合用于高速信号管脚的保护。
基于 SP4062 对于以太网口接收芯片的 Tx,Rx 端口的保护,一颗 SP4062 可以对四个 IO 端口进行保护。由于 SP4062 器件封装很小,将它嵌入到原来电路中则比较容易。
04. 电路测试
通过快速制版将表贴的 SP4062 芯片焊接在电路板上,可以简单对齐保护功能进行测试。
05. 最终效果
将SP4062 集成于前面仿古电话机内部接口[6]中,经过测试,解决了原来系统不稳定,总是烧毁核心处理板的故障。
通过这个设计,重新让我们对于系统设计细节重视起来。对于可能存在的故障不能够存有侥幸心理。良好设计就应该是防患于未然之中。
审核编辑黄昊宇
保护电路
45文章
872浏览量
101429 -
端口
4文章
920浏览量
31865
