单级反激 PFC 的控制方式
1. DCM 方式
●任何 PWM 控制 IC 都可以做 --- 简单,但效率稍低
2. CRM 方式
●使用 CRM 方式 PFC 的控制器,简单修改反馈部分就可以实现,但传导干扰低频段高一些,效率高于 DCM 方式
3. CCM 方式
●和 CRM 使用相同 MOSFET 时具有最高效率,传导高频段或辐射 EMI 高一些
4. 使用初级反馈可以省掉次级采样和控制的损耗,提高效率
单级反激 PFC 的优点与缺点
单级反激 PFC 的优点
●优点一:效率高
●优点二:体积小 / 成本低
单级反激 PFC 的缺点
●缺点一:抗雷击能力差
●缺点二:启动时间长
●缺点三:输出电流纹波大
●缺点四:开机输出电流过冲
●缺点五:输出短路不保护
单级反激 PFC 的缺点解决方法
解决缺点一:抗雷击能力差
●提高抗雷击 / 浪涌能力
解决缺点二:启动时间长
●降低启动时间
解决缺点三:输出电流纹波大
●减低输出电流纹波
1. 电流纹波对 LED 温度、色温、效率没有影响
2. 能源之星接受 120Hz 纹波(美国市电频率为 60Hz)
3. 减小纹波的方法:
●增加输出电容容量
●增加二级滤波电路
●注入 3 次谐波
电流纹波对 LED 温度没有影响
电流纹波对 LED 色温没有影响
有源滤波降低电流纹波
有源滤波降低电流纹波
解决缺点四:开机输出电流过冲
●消除开机输出电流过冲
第一个实验
初次上电无过冲
重新上电瞬间只要运放输出小于正常工作时电压便无过冲
重新上电瞬间运放输出大于正常工作电压便有过冲
断电瞬间运放还有供电,5 脚电压大于 6 脚,7 脚为高电平,有过冲
第二个实验:控制部分单独供电,并且供电电容小。
初次上电无过冲
断电瞬间供电绕组电压很快降低,重新上电跟初次上电几乎一样,无过冲
同时观测次级 Vcc 电压
断电后上电瞬间供电绕组电压始终大于 7 脚电大于 7 脚电压,无过冲
解决缺点五:输出短路不保护
●次级短路
正常开机
短路开机和开机后短路,短路后不打嗝,输入功率很大
改进方法
短路开机和开机后短路,短路后打嗝
审核编辑黄昊宇
PFC
47文章
914浏览量
105048
PMP22538.1-60W GaN PFC 反激式 PCB layout 设计
![PMP22538.1-60W GaN <b class='flag-5'>PFC</b> <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
使用L6562A的90W单级PFC反激式LED驱动器英文手册
带PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN中文资料
带PFC电路的20 W单级反激式电源TOP247YN20W数据手册
带PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN75W数据手册
开关电源的工作模式有什么区别和优缺点?
带PFC电路的75 W输出功率、高效率的单级反激式电源DI-136参考设计
单级PFC和交错式PFC介绍
![<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>PFC</b>和交错式<b class='flag-5'>PFC</b>介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/BF/wKgZomXYQ9aAWCtOAADMEQ3vFeo337.gif)
