C语言内存泄露问题很严重,如何应对?
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 09:58 次阅读
1. 前言
最近部门不同产品接连出现内存泄漏导致的网上问题,具体表现为单板在现网运行数月以后,因为内存耗尽而导致单板复位现象。
一方面,内存泄漏问题属于低级错误,此类问题遗漏到现网,影响很坏;另一方面,由于内存泄漏问题很可能导致单板运行固定时间以后就复位,只能通过批量升级才能解决,实际影响也很恶劣。
同时,接连出现此类问题,尤其是其中一例问题还是我们老员工修改引入,说明我们不少员工对内存泄漏问题认识还是不够深刻的。
本文通过介绍内存泄漏问题原理及检视方法,希望后续能够从编码检视环节就杜绝此类问题发生。
说明:预防内存泄漏问题有多种方法,如加强代码检视、工具检测和内存测试等,本文聚集于开发人员能力提升方面。
2. 内存泄漏问题原理
2.1 堆内存在 C 代码中的存储方式
内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动分配和释放。
C 代码中堆内存的申请函数是 malloc,常见的内存申请代码如下:
左右滑动查看全部代码>>>
char *info = NULL; /**转换后的字符串**/
info = (char*)malloc(NB_MEM_SPD_INFO_MAX_SIZE);
if( NULL == info)
(void)tdm_error("malloc error!/n");
return NB_SA_ERR_HPI_OUT_OF_MEMORY;
由于 malloc 函数返回的实际上是一个内存地址,所以保存堆内存的变量一定是一个指针(除非代码编写极其不规范)。
再重复一遍,保存堆内存的变量一定是一个指针,这对本文主旨的理解很重要。当然,这个指针可以是单指针,也可以是多重指针。
malloc 函数有很多变种或封装,如 g_malloc、g_malloc0、VOS_Malloc 等,这些函数最终都会调用 malloc 函数。
2.2 堆内存的获取方法
看到本小节标题,可能有些同学有疑惑,上一小节中的 malloc 函数,不就是堆内存的获取方法吗?
的确是,通过 malloc 函数申请是最直接的获取方法,如果只知道这种堆内存获取方法,就容易掉到坑里了。一般的来讲,堆内存有如下两种获取方法:
方法一:将函数返回值直接赋给指针,一般表现形式如下:
左右滑动查看全部代码>>>
char *local_pointer_xx = NULL;
local_pointer_xx = (char*)function_xx(para_xx, …);
该类涉及到内存申请的函数,返回值一般都指针类型,例如:
左右滑动查看全部代码>>>
GSList* g_slist_append (GSList *list, gpointer data);
方法二:将指针地址作为函数返回参数,通过返回参数保存堆内存地址,一般表现形式如下:
左右滑动查看全部代码>>>
int ret;
char *local_pointer_xx = NULL; /**转换后的字符串**/
ret = (char*)function_xx(..., &local_pointer_xx, ...);
该类涉及到内存申请的函数,一般都有一个入参是双重指针,例如:
左右滑动查看全部代码>>>
__STDIO_INLINE _IO_ssize_t;
getline (char **__lineptr, size_t *__n, FILE *__stream);
前面说通过 malloc 申请内存,就属于方法一的一个具体表现形式。其实这两类方法的本质是一样的,都是函数内部间接申请了内存,只是传递内存的方法不一样,方法一通过返回值传递内存指针,方法二通过参数传递内存指针。
2.3 内存泄漏三要素
最常见的内存泄漏问题,包含以下三个要素:
要素一:函数内有局部指针变量定义;
要素二:对该局部指针有通过上一小节中“两种堆内存获取方法”之一获取内存;
要素三:在函数返回前(含正常分支和异常分支)未释放该内存,也未保存到其它全局变量或返回给上一级函数。
2.4 内存释放误区
稍微使用过 C 语言编写代码的人,都应该知道堆内存申请之后是需要释放的。但为何还这么容易出现内存泄漏问题呢?
一方面,是开发人员经验不足、意识不到位或一时疏忽导致;另一方面,是内存释放误区导致。很多开发人员,认为要释放的内存应该局限于以下两种:
1) 直接使用内存申请函数申请出来的内存,如 malloc、g_malloc 等;
2)该开发人员熟悉的接口中,存在内存申请的情况,如 iBMC 的兄弟,都应该知道调用如下接口需要释放 list 指向的内存:
左右滑动查看全部代码>>>
dfl_get_object_list(const char* class_name, GSList **list);
按照以上思维编写代码,一旦遇到不熟悉的接口中需要释放内存的问题,就完全没有释放内存的意识,内存泄漏问题就自然产生了。
3. 内存泄漏问题检视方法
检视内存泄漏问题,关键还是要养成良好的编码检视习惯。与内存泄漏三要素对应,需要做到如下三点:
1) 在函数中看到有局部指针,就要警惕内存泄漏问题,养成进一步排查的习惯
2) 分析对局部指针的赋值操作,是否属于前面所说的“两种堆内存获取方法”之一,如果是,就要分析函数返回的指针到底指向啥?
是全局数据、静态数据还是堆内存?对于不熟悉的接口,要找到对应的接口文档或源代码分析;又或者看看代码中其它地方对该接口的引用,是否进行了内存释放;
3) 如果确认对局部指针存在内存申请操作,就需要分析该内存的去向,是会被保存在全局变量吗?又或者会被作为函数返回值吗?如果都不是,就需要排查函数所有有”return“的地方,保证内存被正确释放。
内存泄漏是比较难查的 bug 之一?有什么查找技巧吗?欢迎留言交流~
审核编辑 黄昊宇
  • C语言
  • 内存泄露
    mpu6050航向角漂移很严重的原因及解决方法
    mpu6050航向角漂移很严重的原因及解决方案
    的头像 发表于 03-01 11:47 229次阅读
    使用ADS1298采集的心电信号已经可以显示出来,只要测试时呼吸咳嗽时心电的基线漂移会很严重,如何解决?
    使用ADS1298采集的心电信号已经可以显示出来,但是只要测试时呼吸咳嗽时 心电的基线漂移会很严重,另外会有50hz的工频干扰请问如何解决这些问题
    发表于 02-13 06:33
    ADS1292采集到的信号的波形,50Hz的干扰很严重怎么解决?
    ADS1292采集到的信号的波形如下: 但是50Hz的干扰很严重,已经加了右腿驱动了,还能看到明显的干扰。 请问如何把这个干扰滤除? 是需要采集之后做数字滤波吗?有没有数字滤波的算法供参考一下?
    发表于 02-05 08:05
    使用TMUX1109做ADC差分同步采样,出现了很严重的串扰怎么解决?
    各位工程师好!我在使用TMUX1109做ADC差分同步采样,现在出现了很严重的串扰问题,我软件是在每次通道切换完成后100us才开始采样的,但是每个通道的波形始终有串扰,而且非常严重,通道不切换采样就不会有串扰,麻烦帮我看下是不是硬件或者软件哪里有注意事项没考虑到。谢谢
    发表于 11-29 11:09
    使用ADS1298采集到的脑电信号,波形数据有基线漂移,还有很严重的信号整体波形的上移或者下移,为什么?
    官方您好,我使用ADS1298采集到的脑电信号,波形数据不仅有基线漂移,还有很严重的信号整体波形的上移或者下移,并且每次测试时移动的幅图也不同,但看信号波形是比较干净的,这个移动就是采集出来的通道
    发表于 11-14 06:33
    TPA3118按照datasheet画的电路,结果电感发热很严重,怎么解决?
    按照datasheet画的电路,结果电感发热很严重,求大神解答
    发表于 10-28 07:50
    利用TLV320AIC3256做了一个带话筒的设备,发现啸叫很严重,怎么解决?
    本公司做了一个带话筒的设备,发现啸叫很严重,不知道这个要怎么去掉,我看了一下TLV320AIC3256这个型号说有AEC回声消除功能,不知道能不能满足我的要求,想请问一下有没有大神做个类似设备
    发表于 10-24 07:28
    THS4302在10M到40M之间为什么失真很严重,怎么解决?
    在10M到40M之间为什么失真很严重。 电路是按数据手册搭的,+4V和-4V供电,输入用50Ω到GND;输出100Ω到GND。 接+5V和-5V供电时芯片发热很严重。 不知道是不是我电路有问题?还是芯片自身的问题?
    发表于 09-24 08:02
    VCA820按照datasheet上的电路搭的,但是出来的波形很粗,自激现象很严重怎么解决?
    按照datasheet上的电路搭的,但是出来的波形很粗,自激现象很严重 急求帮助啊!!!
    发表于 09-18 08:50
    ISO124U发热很严重是怎么回事?
    我电路用的是ISO124U,原边供电电压±12V,副边供电电压±15V。芯片工作时输入电压+7V,输出电压+7V正常,但是芯片发热很严重,通电半分钟芯片就比较烫了,功耗也很明显,不知道这种情况是否正常,该正常工作时发热很严重吗?我不知道是不是我的芯片有问题?求解啊,谢
    发表于 09-12 07:23
    使用哪种运放比较适合做衰减用,且不会失真很严重
    您好:我想用运放做衰减用,输入信号的幅度为0~10V,衰减5倍左右。输入信号的频率为135H和15Hz组成的正弦波包络。 请问,使用哪种运放比较适合做衰减用,且不会失真很严重,谢谢!
    发表于 09-10 07:20
    THS3202使用的时候发烫很严重,为什么?
    THS3202使用的时候发烫很严重
    发表于 09-02 08:04
    E类功放与线圈实现无线供电传输,MOS管发热很严重的原因?
    最近在研究E类功放,采用E类功放与线圈实现无线供电传输。 但是这个E类功放部分,MOS管发热很严重,应该是输出端阻抗匹配的问题,请教一下给位。 (MOS管用的是CSD16322Q5,驱动管用的是UCC27517A)
    发表于 09-02 06:37
    INA128放大小信号抖动很严重怎么解决?
    怎样解决放大器放大小信号都懂很严重的问题?或则有没有哪种仪表运放放大微弱信号抖动不会很严重
    发表于 08-23 08:24
    TL3016输入正弦波的频率超过20MHz时,输出波形出现很严重的振荡怎么解决?
    当输入正弦波的频率超过20MHz 时,输出波形出现很严重的振荡,原理图如下
    发表于 08-07 07:02
