大家对 Raspberry Pi 最广泛的印象,应该都是它那个信用卡大小的外观体积,但其实他们还有 Zero 以及 Compute Module 两种形态,当中 Compute Module 有着接近原版 Raspberry Pi 的硬件性能,却更加小巧和价格低廉,广受一些低成本和紧凑项目的青睐,在距离上代两年多时间后,Raspberry Pi 基金会最新公布新的 Compute Module 4(以下简称 CM4),采用全新 PCB 设计和升级到更强的处理器,售价为 25 美元起。
这次 CM4 相比 CM3 做得更加小巧了,并不再采用此前那个 SO-DIMM 笔记本电脑内存形状的接口,现在升级到新设计的紧凑型双排接口,一排用于供电和低速传输,而另一排用于高速数据传输,这应该是为了适配会新 SBC 更强的处理器。
CM4 配备了与 Raspberry Pi 4 上相同的博通 BCM2711 处理器,为 64 位四核 Cortex-A72 架构,主频默认也在 1.5GHz,处理性能在这类小型计算板上已经算强的了,它还支持 4K60p 的 H.265 硬解码视频,并支持双 4K 显示 HDMI 输出。
至于内存也是与 Raspberry Pi 4 那样最高可选到 8GB LPDDR4-3200,最低则有 1GB 内存,主要是看成本价格和需求来选择容量,另外 CM4 是内置 MicroSD 卡槽的,所以可选 8、16 或 32GB 的 eMMC 闪存,如果是不内置 eMMC 存储的 CM4,也就是 Lite 版。
由于体积很小,CM4 本身是除了传输总线外,是没有其它接口,主要是为了让开发者自行在他们的项目根据需求来增添接口,但官方还是提供 I/O 板用于方便开发,上面内置两个全尺寸 HDMI 接口,两个 USB 2.0 接口、千兆网口和 RTC 电池等,当然也少不了 Raspberry Pi 规范的 40pin GPIO 接口,以及 FPC 连接的相机和显示屏接口。
这次 CM4 提供了多达 32 种选择,但没有 Wi-Fi 的版本是与 CM3 是一样的售价,起步为 25 美元,这是 1GB 内存版本,最贵的 8GB 版为 40 美元,而内置有 Wi-Fi 无线连接、且内置 32GB 存储的版本可以达到 90 美元。
审核编辑 黄昊宇
树莓派
116文章
1681浏览量
105354
