最近在研究基于 imx6ull 开发板,想让开发板支持显示图片、字符串、背景色的功能。操作的主要步骤如下:
移植设备树和驱动
移植 libjpeg 库
编写测试程序
一、移植设备树和驱动
开发板原厂 SDK 已经移植了 lcd 对应的设备树和驱动。具体可以参考韦东山老师的文章
https://blog.csdn.net/thisway_diy/article/details/104697924
二、移植 libjpeg 库
1. 下载 libjpeg 库
下载地址:http://www.ijg.org/files/
选择版本:jpegsrc.v6b.tar.gz
2. 解压
yikou@ubuntu:/work/lib$tar-zxvfjpegsrc.v6b.tar.gz
3. 配置
yikou@ubuntu:/work/lib$cdjpeg-6b/ ./configure--host=arm-linux-gnueabihf--prefix=$PWD/temp_install 如果遇到错误提示没有某个目录,只需要手动创建即可
4. 安装
yikou@ubuntu:/work/lib/jpeg-6b$make yikou@ubuntu:/work/lib/jpeg-6b$makeinstall
5. 查看
yikou@ubuntu:/work/lib/jpeg-6b$cdtemp_install/ yikou@ubuntu:/work/lib/jpeg-6b/temp_install$ls binincludelibshare
我没有使用动态库,而是直接使用静态库 /work/lib/jpeg-6b/libjpeg.a 编译代码,方便操作。
三、 编译测试程序
一口君是把静态库直接拷贝到测试代码目录 lib 下,头文件拷贝到 include 下。
文件目录
lcd.c、lcd_show_jpeg.c 为基于 libjpeg 库实现的显示汉字、显示图片、划线等功能函数。
HZK16 为汉字库
./lib/libjpeg.a 是 libjpeg 静态库
include 下的头文件是图片格式处理、显示字符串、划线要用到的其他的头文件
这些功能具体原理,可以自己查看代码,暂不讨论。
以下是测试程序文件:main.c
#include #include #include"lcd.h" #include"lcd_show_jpeg.h" intmain(intargc,constchar*argv[]) { LCD_Init();// 初始化 LCD_Clear(RED);// 背景呈红色 for(;;) {//1024*600 printf("------ 一口 Linux----------/n"); LCD_PutString(240,136,"一口 Linux",BLUE,RED);// 在 240.136 位置显示一口 Linux,蓝字红底 sleep(1); LCD_Clear(BLUE); show_jpeg("test.jpeg");// 显示图片 test.jpeg sleep(10); } return0; }
arm-linux-gnueabihf-gcc*.c-orun-I./include/./lib/libjpeg.a
执行结果:
执行结果
想呈现其他显示效果,只需根据实例调用对应函数即可。
备注:常见错误解决
如果版本选择的不对,会遇到以下错误:
WrongJPEGlibraryversion:libraryis90,callerexpects62
因为使用的库版本太高是 90 的,所以需要下载 62 版本,对应的是这个压缩包 jpegsrc.v6b.tar.gz。其中:62 对应 6b
在移植 mjpeg-streamer 也会遇到类似错误,按照步骤修改即可。
然后按照 1-5 步骤重新操作即可
审核编辑 黄昊宇
开发板
25文章
4922浏览量
97134
