寄存器、累加器、暂存器傻傻分不清?
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 10:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是寄存器
寄存器,是集成电路中非常重要的一种存储单元,通常由触发器组成。在集成电路设计中,寄存器可分为电路内部使用的寄存器和充当内外部接口的寄存器这两类。
内部寄存器不能被外部电路或软件访问,只是为内部电路的实现存储功能或满足电路的时序要求。而接口寄存器可以同时被内部电路和外部电路或软件访问,CPU 中的寄存器就是其中一种,作为软硬件的接口,为广泛的通用编程用户所熟知。
寄存器的用途
可将寄存器内的数据执行算术及逻辑运算。
存于寄存器内的地址可用来指向内存的某个位置,即寻址。
可以用来读写数据到电脑的周边设备。
什么是累加器
在中央处理器中,累加器 (accumulator) 是一种寄存器,用来储存计算产生的中间结果。如果没有像累加器这样的寄存器,那么在每次计算 (加法,乘法,移位等等) 后就必须要把结果写回到 内存,也许马上就得读回来。然而存取主存的速度是比从算术逻辑单元到有直接路径的累加器存取更慢。
累加器的作用
在运算器中,累加器是专门存放算术或逻辑运算的一个操作数和运算结果的寄存器。能进行加、减、读出、移位、循环移位和求补等操作。是运算器的主要部分。
在中央处理器 CPU 中,累加器(accumulator)是一种暂存器,它用来储存计算所产生的中间结果。如果没有像累加器这样的暂存器,那么在每次计算(加法,乘法,移位等等)后就必须要把结果写回到内存,然后再读回来。然而存取主内存的速度是比从数学逻辑单元(ALU)到有直接路径的累加器存取更慢。
汇编语言程序中,累加器 —— AX 是一个非常重要的寄存器,但在程序中用它来保存临时数据时,最后将其转存到其它寄存器或内存单元中,以防止在其它指令的执行过程中使其中的数据被修改,从而得到不正确的结果,为程序的调试带来不必要的麻烦。
什么是暂存器
暂存器是用来暂存由数据总线或通用寄存的东西。它是中央处理器内的其中组成部分。 暂存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、 数据和位址 。
暂存器结构组成
在中央处理器的控制部件中,包含的暂存器有指令暂存器 (IR)和程式计数器 (PC)。在中央处理器的算术及逻辑部件中,包含的暂存器有累加器 (ACC)。
在电脑架构里,处理器中的暂存器是少量且速度快的电脑记忆体 ,借由提供快速共同地存取数值来加速电脑程式的执行——典型地说就是在已知时间点所作的之计算中间的数值。
暂存器是记忆体阶层中的最顶端,也是系统操作资料的最快速途径。 暂存器通常都是以他们可以保存的位元数量来估量的。暂存器现在都以暂存器阵列的方式来实作,但是他们也可能使用单独的正反器 、高速的核心记忆体 、 薄膜记忆体以及在数种机器上的其他方式来实作出来。
这个名词通常都用来意指由一个指令之输出或输入可以直接索引到的暂存器群组更适当的是称他们为“架构暂存器”。 例如, x86 指令及定义八个 32 位元暂存器的集合,但一个实作 x86 指令集的 CPU 可以包含比八个更多的暂存器。
暂存器的分类
资料暂存器 —— 用来储存整数数字(参考以下的浮点暂存器)。在某些简单 / 旧的 CPU,特别的资料暂存器是累加器 ,作为数学计算之用。
位址暂存器 —— 持有记忆体位址,以及用来存取记忆体 。在某些简单 / 旧的 CPU 里,特别的位址暂存器是索引暂存器 (可能出现一个或多个)。
通用目的暂存器 ( GPR s) —— 可以保存资料或位址两者,也就是说他们是结合资料 / 位址暂存器的功用。
浮点暂存器 ( FPR s) —— 用来储存浮点数字。
常数暂存器 —— 用来持有唯读的数值(例如 0、1、圆周率等等)。
向量暂存器 —— 用来储存由向量处理器执行 SIMD 指令所得到的资料。
特殊目的暂存器 —— 储存 CPU 内部的资料,像是程式计数器 (或称为指令指标),堆叠暂存器、以及状态暂存器 (或称微处理器状态字组)。
指令暂存器 ( 英语 :instrucTIon register ) —— 储存现在正在被执行的指令
索引暂存器 ( 英语 :Index_register ) —— 是在程式执行实用来更改运算元位址之用。
累加器是寄存器吗?
累加器的符号是 A,顾名思义,其意思是加,但是其除了能做累加器外,(A)还能做寄存器。对于累加器,有一些特别的指令是专门针对累加器的,比如在 8086 中的 RL,以及 mul 等指令,而在 51 单片机中 RL 对应的寄存器只能是 A,总之 A 是个很特殊的寄存器,除了能做寄存器还能作累加器。
寄存器、累加器、暂存器有什么区别?
寄存器是 CPU 内部存储单元,即寄存器是 CPU 的组成部份。寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、数据和位址等。
在 CPU 内部,累加器 (accumulator) 是一种寄存器,所有数学运算必须通过它进行传递和运算。
提到暂存器要从寄存器与存储器来讲:寄存器是 CPU 里的存储单元,与 CPU 离得近,所以 CPU 在运算时通常都会用寄存器当中转站。存储器是在 CPU 外部的存储器,例如,RAMROM
暂存器顾名思义,就是暂时存放一定数量数据寄存器或存储器。例如,目标寄存器和结果寄存器都已有数据,需要第三个数据输入;编程时某一逻辑信号经常多次使用,中间结果需要暂时记忆。
审核编辑 黄昊宇
  • 寄存器
  • 暂存器
  • 累加器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    74AHC594:8位移位寄存器的详细解析与应用
    74AHC594:8位移位寄存器的详细解析与应用 在电子设计领域,移位寄存器是一种常见且重要的数字电路元件,它能够实现数据的串行输入、串行输出或并行输出。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO公司
    的头像 发表于 03-26 09:10 505次阅读
    74HC595 8位移位寄存器:设计与应用全解析
    74HC595 8位移位寄存器:设计与应用全解析 在电子工程师的工具箱中,移位寄存器是一个非常实用的组件。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp的74HC595 8位串行输入/串行输出
    的头像 发表于 03-16 10:35 398次阅读
    探索MAX34427:SMBUS双通道高动态范围功率累加器
    探索MAX34427:SMBUS双通道高动态范围功率累加器 引言 在当今的电子设备设计中,精确测量功率消耗是至关重要的。无论是平板电脑、笔记本电脑、工作站,还是服务和VR/AR头戴设备,都需要
    的头像 发表于 02-26 16:30 262次阅读
    从“能用”到“懂原理”:ARMv8寄存器架构深度拆解
    、ELR这些寄存器,只知道是保存状态的,却搞不清背后的设计逻辑; 其实ARMv8的寄存器架构,不是“零散知识点的堆砌”,而是围绕“高效运算”“安全隔离”“状态可控”三个核心目标设计的完整体系。 今天这篇文章,我不做枯燥的知识点罗
    的头像 发表于 01-10 07:10 371次阅读
    从“能用”到“懂原理”:ARMv8<b class='flag-5'>寄存器</b>架构深度拆解
    LAT1170+如何理解 RAMECC FAR 寄存器的值
    电子发烧友网站提供《LAT1170+如何理解 RAMECC FAR 寄存器的值.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 16:12 0次下载
    【NCS随笔】nRF54L15使用UICR寄存器保存数据
    nRF54L15使用UICR寄存器保存数据 本文章主要是讲解如何使用nRF54L15的UICR寄存器保存一些基础数据 一、UICR寄存器的说明 UICR(用户信息配置寄存器)**是非易
    的头像 发表于 11-27 17:09 1750次阅读
    嵌入式系统必懂的 20 个寄存器
    嵌入式开发看起来很复杂,但很多操作其实都离不开寄存器寄存器就是MCU内部的存储单元,它们控制着处理和外设的行为。熟悉这些寄存器,你就能更精确地操作硬件,提高开发效率,减少调试时间。
    的头像 发表于 11-14 10:28 1376次阅读
    嵌入式系统必懂的 20 个<b class='flag-5'>寄存器</b>
    NVMe高速传输之摆脱XDMA设计32:寄存器功能验证与分析2
    寄存器最大值为 64’hFFFFFFFFFFFFFFFF,到达最大值后一个时钟周期后翻转回 0, 在随机时刻使用 force 将寄存器赋值临近最大值, 当寄存器达到最大值后, 翻转回到 0, 读取数值为 0, 仿真行为符合设计预
    的头像 发表于 10-14 17:06 896次阅读
    NVMe高速传输之摆脱XDMA设计32:<b class='flag-5'>寄存器</b>功能验证与分析2
    ‌SN74HCT595 8位移位寄存器技术解析与应用指南
    Texas Instruments SN74HCT595/SN74HCT595-Q1 8位移位寄存器包含8位串进并出移位寄存器,向8位D类存储寄存器馈送信号。存储寄存器具有并行 3 状
    的头像 发表于 09-19 14:31 1245次阅读
    ‌SN74HCT595 8位移位<b class='flag-5'>寄存器</b>技术解析与应用指南
    TPIC6595 8位功率移位寄存器技术文档摘要
    该TPIC6595是一款单片、高压、大电流功率的8位移位寄存器,设计用于需要相对较高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。功率驱动应用包括继电器、螺线管和其他中电流
    的头像 发表于 09-09 11:10 1054次阅读
    TPIC6595 8位功率移位<b class='flag-5'>寄存器</b>技术文档摘要
    ‌TPIC6B595 8位功率移位寄存器技术文档总结
    TPIC6B595器件是一款单片、高压、中电流功率8位移位寄存器,设计用于需要相对高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。功率驱动应用包括继电器、螺线管和其他中电流
    的头像 发表于 09-09 10:16 1185次阅读
    ‌TPIC6B595 8位功率移位<b class='flag-5'>寄存器</b>技术文档总结
    ‌TLC6C5912 12通道移位寄存器LED驱动技术文档总结
    该TLC6C5912是一款单片、中压、低电流功率 12 位移位寄存器 设计用于需要相对中等负载功率的系统,例如 LED。 该器件包含一个 12 位串行输入并行输出移位寄存器,可为 12 位馈电
    的头像 发表于 08-26 14:16 1165次阅读
    ‌TLC6C5912 12通道移位<b class='flag-5'>寄存器</b>LED驱动<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    使用寄存器点亮LED灯
    学习本章时,配合以上芯片手册中的“19. I/O Ports”章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。本章内容涉及到较多寄存器方面的深入内容,对于初学者而言这些内容丰富也较难理解,但非常有必要细读研究、夯实基础。
    的头像 发表于 05-28 17:37 1507次阅读
    使用<b class='flag-5'>寄存器</b>点亮LED灯
    第四章 什么是寄存器
    本篇文章我们讲解了寄存器的概念、地址映射和寄存器操作等内容,内容比较干,大家有个概念即可,不要求全部熟记掌握,有需要时可重复查阅观看。下一篇我们将开始进行实操内容,通过控制单片机的GPIO来点亮一颗LED,敬请期待!
    的头像 发表于 05-21 14:23 1687次阅读
    第四章 什么是<b class='flag-5'>寄存器</b>
    相位累加器的实现原理
    标题中所提到的DDS,我感觉这两个放一起也可以,因为DDS的核心思想就是使用的相位累加器。那么这玩意儿的作用是啥?简单来说就是在FPGA工作主频之下,可以生成任意频率的周期信号出来。
    的头像 发表于 05-16 13:56 1291次阅读
    相位<b class='flag-5'>累加器</b>的实现原理
