单片机内部结构知多少
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 10:29 次阅读
01
单片机内部结构分析
我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令,那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后依然可以保持这条指令不会丢失,这是个什么地方呢?这个地方就是单片机内部的只读存储器即 ROM(READ ONLY MEMORY)。为什么称它为只读存储器呢?刚才我们不是明明把两个数字写进去了吗?原来在 89C51 中的 ROM 是一种电可擦除的 ROM,称为 FLASH ROM,刚才我们是用的编程器,在特殊的条件下由外部设备对 ROM 进行写的操作,在单片机正常工作条件下,只能从那面读,不能把数据写进去,所以我们还是把它称为 ROM。
02
几个基本概念
1、数的本质和物理现象
我们知道,计算机可以进行数学运算,这令我们非常难以理解,计算机吗,我们虽不了解它的组成,但它们只是一些电子元器件,怎么可以进行数学运算呢?我们做数学题如 37+45 是这样做的,先在纸上写 37,然后在下面写 45,然后大脑运算,最后写出结果,运算的原材料:37、45 和结果:82 都是写在纸上的,计算机中又是放在什么地方呢?为了解决这个问题,先让我们做一个实验:这里有一盏灯,我们知道灯要么亮,要么不亮,就有两种状态,我们可以用’0’和’1’来代替这两种状态,规定亮为’1’,不亮为’0’。现在放上两盏灯,一共有几种状态呢?我们列表来看一下:
请大家自己写上 3 盏灯的情况 000 001 010 011 100 101 110 111 我们来看,这个 000,001,101 不就是我们学过的的二进制数吗?本来,灯的亮和灭只是一种物理现象,可当我们把它们按一定的顺序排好后,灯的亮和灭就代表了数字了。让我们再抽象一步,灯为什么会亮呢?是因为输出电路输出高电平,给灯通了电。因此,灯亮和灭就可以用电路的输出是高电平还是低电平来替代了。这样,数字就和电平的高、低联系上了。(请想一下,我们还看到过什么样的类似的例子呢?(海军之)灯语、旗语,电报,甚至红、绿灯)。
2、位的含义
通过上面的实验我们已经知道:一盏灯亮或者说一根线的电平的高低,可以代表两种状态:0 和 1。实际上这就是一个二进制位,因此我们就把一根线称之为一“位”,用 BIT 表示。
3、字节的含义
一根线可以表示 0 和 1,两根线可以表达 00,01,10,11 四种状态,也就是可以表达 0 到 3,而三根可以表达 0~7,计算机中通常用 8 根线放在一起,同时计数,就可以表示 0-255 一共 256 种状态。这 8 根线或者 8 位就称之为一个字节(BYTE)。
03
存储器的工作原理
1、存储器构造
存储器就是用来存放数据的地方。它是利用电平的高低来存放数据的,也就是说,它存放的实际上是电平的高、低,而不是我们所习惯认为的 1234 这样的数字,这样,我们的一个谜团就解开了,计算机也没什么神秘的吗。
一个存储器就象一个个的小抽屉,一个小抽屉里有八个小格子,每个小格子就是用来存放“电荷”的,电荷通过与它相连的电线传进来或释放掉,至于电荷在小格子里是怎样存的,就不用我们操心了,你可以把电线想象成水管,小格子里的电荷就象是水,那就好理解了。存储器中的每个小抽屉就是一个放数据的地方,我们称之为一个“单元”。
有了这么一个构造,我们就可以开始存放数据了,想要放进一个数据 12,也就是 00001100,我们只要把第二号和第三号小格子里存满电荷,而其它小格子里的电荷给放掉就行了。可是问题出来了,一个存储器有好多单元,线是并联的,在放入电荷的时候,会将电荷放入所有的单元中,而释放电荷的时候,会把每个单元中的电荷都放掉,这样的话,不管存储器有多少个单元,都只能放同一个数,这当然不是我们所希望的,因此,要在结构上稍作变化,在每个单元上有个控制线,我想要把数据放进哪个单元,就把一个信号给这个单元的控制线,这个控制线就把开关打开,这样电荷就可以自由流动了,而其它单元控制线上没有信号,所以开关不打开,不会受到影响,这样,只要控制不同单元的控制线,就可以向各单元写入不同的数据了,同样,如果要从某个单元中取数据,也只要打开相应的控制开关就行了。
2、存储器译码
那么,我们怎样来控制各个单元的控制线呢?这个还不简单,把每个单元的控制线都引到集成电路的外面不就行了吗?事情可没那么简单,一片 27512 存储器中有 65536 个单元,把每根线都引出来,这个集成电路就得有 6 万多个脚?不行,怎么办?要想法减少线的数量。我们有一种方法称这为译码,简单介绍一下:一根线可以代表 2 种状态,2 根线可以代表 4 种状态,3 根线可以代表几种,256 种状态又需要几根线代表?8 种,8 根线,所以 65536 种状态我们只需要 16 根线就可以代表了。
3、存储器的选片及总线的概念
至此,译码的问题解决了,让我们再来关注另外一个问题。送入每个单元的八根线是用从什么地方来的呢?它就是从计算机上接过来的,一般地,这八根线除了接一个存储器之外,还要接其它的器件。这样问题就出来了,这八根线既然不是存储器和计算机之间专用的,如果总是将某个单元接在这八根线上,就不好了,比如这个存储器单元中的数值是 0FFH 另一个存储器的单元是 00H,那么这根线到底是处于高电平,还是低电平?岂非要打架看谁历害了?所以我们要让它们分离。办法当然很简单,当外面的线接到集成电路的引脚进来后,不直接接到各单元去,中间再加一组开关就行了。平时我们让开关打开着,如果确实是要向这个存储器中写入数据,或要从存储器中读出数据,再让开关接通就行了。这组开关由三根引线选择:读控制端、写控制端和片选端。要将数据写入片中,先选中该片,然后发出写信号,开关就合上了,并将传过来的数据(电荷)写入片中。如果要读,先选中该片,然后发出读信号,开关合上,数据就被送出去了。读和写信号同时还接入到另一个存储器,但是由于片选端不同,所以虽有读或写信号,但没有片选信号,所以另一个存储器不会“误会”而开门,造成冲突。那么会不同时选中两片芯片呢?只要是设计好的系统就不会,因为它是由计算控制的,而不是我们人来控制的,如果真的出现同时出现选中两片的情况,那就是电路出了故障了,这不在我们的讨论之列。
从上面的介绍中我们已经看到,用来传递数据的八根线并不是专用的,而是很多器件大家共用的,所以我们称之为数据总线,总线英文名为 BUS,总即公交车道,谁也可以走。而十六根地址线也是连在一起的,称之为地址总线。
审核编辑 黄昊宇
  • 单片机
    电压调节芯片SG3525内部结构及功能
    电子发烧友网站提供《电压调节芯片SG3525内部结构及功能.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 16:27 0次下载
    单片机内部怎么产生三路相位相差120°的正弦波?
    做电机驱动或者逆变器,都需要使用单片机或者DSP产生正弦波,那么,在单片机内部产生正弦波的思路是什么呢?本视频来说下对应的思路,有疑问的话欢迎大家评论,留言!!
    发表于 01-20 10:56
    智能吉他的内部结构
    智能吉他的内部结构是怎么样的?我的电话是13316312382,谢谢
    发表于 12-22 17:15
    朗凯威带你探秘磷酸铁锂电池内部结构与奥秘
    本文将深入剖析磷酸铁锂电池的内部结构,旨在让读者更好地了解这种电池的工作原理和性能特点,为其在不同领域的应用提供更深入的认识。同时,通过对磷酸铁锂电池内部结构的研究,也有助于推动电池技术的不断创新和发展,提高电池的性能和安全性,为实现可持续发展的目标做出贡献。
    的头像 发表于 12-07 16:34 901次阅读
    朗凯威带你探秘磷酸铁锂电池<b class='flag-5'>内部结构</b>与奥秘
    微处理器的内部结构和分类
    微处理器是一种高度集成的芯片,集成了CPU、内存和输入输出接口等计算机系统的核心部件。其内部结构复杂而精密,通常包括运算单元、控制单元和存储单元等关键部分。这些部分相互协作,共同完成指令的执行和数据的处理。
    的头像 发表于 10-05 14:56 1413次阅读
    计算机主机内部结构
    计算机主机的内部结构是一个复杂而精密的系统,它包含了多个关键组件,这些组件协同工作以实现计算机的各种功能。以下是对计算机主机内部结构的详细解析。
    的头像 发表于 09-26 16:40 1267次阅读
    单片机的三种总线结构
    单片机的三种总线结构包括地址总线(Address Bus, AB)、数据总线(Data Bus, DB)和控制总线(Control Bus, CB)。这三种总线在单片机内部及与外部设备之间的数据传输
    的头像 发表于 09-10 11:32 4962次阅读
    单片机引脚悬空是什么电平
    单片机引脚悬空是指单片机的I/O引脚在没有连接任何外部电路的情况下,引脚的电平状态。悬空引脚的电平状态取决于单片机内部结构和外部环境因素。 单片机
    的头像 发表于 08-28 09:51 3282次阅读
    微处理器内部结构介绍
    微处理器作为计算机系统的核心部件,其内部结构复杂而精密,集成了众多关键组件以实现高效的数据处理和控制功能。
    的头像 发表于 08-22 11:37 1490次阅读
    触发器的内部结构是什么
    触发器的内部结构因类型和设计而异,但通常包括一些基本的组成部分,如存储元件、控制门电路和反馈电路。以边沿触发器为例,其内部结构相对复杂,但可以通过分解其关键组成部分来详细阐述。
    的头像 发表于 08-12 14:43 1029次阅读
    请问LM2901产地不同内部结构是否有差别?
    LM2901PWR马来西亚产地和菲律宾产地X线照出来内部结构不太一样,这个是产地工艺不同导致的吗
    发表于 08-07 08:25
    OPA2330器件内部结构异常的原因?
    您好,我司购买的OPA2330AIDGKRREV:C 内部结构与我司在库的存件 REV:E 版本的结构存在不同,请问此情况是否正常 REV:C 内部结构图片 REV:E 内部结构图片
    发表于 08-02 11:43
    DRAM的内部结构和工作原理
    今天我们来聊聊在计算机领域中非常关键的技术——DRAM(动态随机存取存储器)的内部结构和工作原理。
    的头像 发表于 07-26 11:40 2473次阅读
    DRAM的<b class='flag-5'>内部结构</b>和工作原理
    聚徽触控-工控机内部结构及作用
    工控机内部结构主要包括以下部分,每部分的作用如下:
    的头像 发表于 07-11 09:50 434次阅读
    聚徽触控-工控<b class='flag-5'>机内部结构</b>及作用
    555集成芯片内部结构
    555集成芯片内部结构复杂且精细,主要由分压器、比较器、基本RS触发器、放电管、缓冲器等单元电路组成。
    的头像 发表于 03-25 15:00 1369次阅读
