固态硬盘与机械硬盘的奥秘是什么
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-11-17 17:05 次阅读
硬盘是电脑里的仓库,与内存条这个临时仓库不同,只要不是硬盘被损坏或者人为操作,保存在里面的数据就是永久存在的。根据制作技术和存储原理的的不同,硬盘又分为了机械硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)两种:
机械硬盘是将数据保存在盘片上,盘片上面有一个无限接近它的磁头,通过盘片的高速旋转,使磁头在盘片的指定位置上进行数据读写(可以想象一下唱片和留声机)。固态硬盘是采用的闪存芯片作为存储介质,因为不存在机械设备,所以固态硬盘根据接口的不同可以做成各种外观形态。
一、机械硬盘重要参数解析
1、机械硬盘接口
SATA 接口:SATA 接口到现在已经革新了三代:
2、机械硬盘转速
单位是“rpm(每分钟转速)”,如果是 7200rpm,就说明盘片一分钟能转 7200 圈,前面我们已经知道了机械硬盘的工作原理,所以理论上来说,转速越快,机械硬盘的读取速度就越快。
3、机械硬盘容量
单位一般是“TB”或者"GB",“B”就是 byte(字节)的意思,除了这三个,在日常生活中我们还会经常看到”KB“、”MB“;有的硬盘制造商在标注硬盘容量时,采用的是千进制,即 1TB=1000GB,1GB=1000MB。
4、机械硬盘缓存
因为机械硬盘的读取速度一般和写入速度一样(小区块测试除外),所以需要缓存来加速读取,如果把容量比作仓库的话,那缓存就是数据在传输途中的临时仓库,当调用 A 数据时,会顺带把 A 周围的 B 数据放在缓存中,如果下次调用时需要的数据刚好在缓存中,就会直接从缓存中提取,从而达到加速读取的目的。
理论上来说,缓存越大越好,然而在实际情况中,缓存对硬盘速度的提升相对于其他参数不算明显,甚至在个别情况中会出现缓存大了反而降低读取速度的情况,所以在实际选购中,没必要单单为了大缓存而花费过多的银子。
二、固态硬盘重要参数解析
1、固态硬盘接口
SATA 接口:参考机械硬盘 SATA 接口,外形如下:
M.2(AHCI 协议):也被叫做 M.2(SATA 总线),这种接口的固态硬盘走的还是 SATA 的通道,所以交换带宽极限依然是 SATA3.0 的,在读写速度上相对于机械硬盘提升不高,外形如下:
M.2(NVMe 协议):这种接口的固态硬盘才是真正意义上的高速固态硬盘,走的是 PCIe 通道,能够突破 SATA3.0 的极限,而且 PCe 通道直连 CPU,几乎没有延迟,外形如下:
2、固态硬盘闪存类型
SLC:容量小,成本最高,速度最快,出错率最低;
MLC:容量大,成本适中,速度适中,出错的几率相对 SLC 高;
TLC:容量最大,成本最低,速度最慢,出错率最高。
3、固态硬盘 TBW
TB 就是 TB 的意思(不理解的翻上去看机械硬盘容量),W 的意思是 Write,TBW 就是总写入数据量;
这个参数一般写在保修条例里,如“5 年 /150TBW”,意思是硬盘超过了五年或者总写入数据量超过了 150TB 就不在保修范围内了。
4、固态硬盘 MTBF
Mean Time Between Failure,中文意思是“平均故障间隔时间”,单位是小时。
5、固态硬盘 MTTF
Mean Time To Failure,中文意思是“平均失效前时间”,单位是小时。
6、固态硬盘顺序读写
单位是 MB/s,在读写过程中会遵循先后顺序,数值越高代表读写性能越强;当我们在拷贝大文件,编辑视频时,主要发挥作用的就是顺序读写性能。
7、固态硬盘随机读写
单位是 IOPS,“IO”就是“Input/Output”,“输入输出”的意思 ,IOPS 就是每秒进行的 IO 操作次数,在读写过程中不遵循文件的先后顺序,数值越高代表读写性能越强;当我们在进行病毒扫描,启动程序时,主要发挥作用的就是随机读写能力。
8、固态硬盘缓存
固态硬盘的读取速度一般比写入要快(小区块测试除外),而且固态硬盘的写入单位是页,大小是 4K,如果数据小于 4K,就会把多个数据放在缓存中,等到足够 4K 的时候,在一起写到闪存中,而要存储 4K 数据其实用不了多少缓存空间,因此,固态硬盘缓存的作用不是用来存数据的,而是存储闪存映射表,完全可以调用电脑内存来存储映射表,所以对于固态硬盘来说,缓存不是必须的,因此很多品牌都会把固态硬盘做成无缓存。
三、机械硬盘与固态硬盘优缺点对比
1、噪音
机械硬盘工作时,盘片会高速旋转,转速越快,声音越大;
固态硬盘内部没有机械马达和风扇,工作噪音值为 0 分贝。
2、物理碰撞
机械硬盘的数据都储存在盘片里,通过磁头来进行读取,如果产生碰撞、震荡或者高速移动让盘片损坏或磁头位移,数据都有丢失的可能;
固态硬盘使用的是闪存颗粒,内部不存在任何机械部件,所以因产生碰撞、震荡和高速移动而导致数据丢失的可能性极小。
3、尺寸 / 重量
机械硬盘的尺寸台式机一般是 3.5 英寸,笔记本硬盘一般是 2.5 英寸,超薄笔记本一般是 1.8 英寸;
固态硬盘根据接口不同,尺寸可大可小,重量比机械硬盘轻。
4、数据存储速度
SATA 协议的机械硬盘速度约为 500MB/S;
NVME 协议(PCIe 3.0 x 2)的固态硬盘速度约为 1800MB/s;
NVME 协议(PCIe 3.0 x 4)的固态硬盘速度约为 3500MB/S。
5、功耗 / 发热
机械硬盘:盘片转速越快,功耗越高,热量越高;
固态硬盘:功耗及发热相对机械硬盘更低。
6、修复难度
相对于固态硬盘,机械硬盘的修复难度要更小。
7、价格
机械硬盘:2TB 容量,SATA3.0,7200rpm,价格大概为 399 元;
固态硬盘:500GB 容量,NVME 协议(PCIe 3.0 x 4),TLC 颗粒,价格大概为 899 元。
四、机械硬盘日常使用注意事项
1、启动、重启与关机
尽力避免突然断电导致的关机;
不要使用常按电源键的方式关机;
关机后等待五秒以上再开机;
不要使用机箱上的重启按钮来重启;
2、运行中
尽量不要去移动电脑;
关注硬盘温度,尽量保持在 20℃~25℃之间;
定期使用 Windows 中自带的碎片整理工具进行碎片整理,再使用硬盘修复程序来修补有问题的磁道;
定期杀毒。
3、其他
不要拆开机械硬盘(必坏);
不要放在强磁场物的附近,如音响、电视、磁铁等;
水平或垂直放置,不要使底盘(电路板面)朝上;
不到万不得已,不要使用低级格式化。
五、固态硬盘日常使用注意事项
1、小分区,如一块 128G 的固态硬盘,分区时只分 100G,留出的空间就会被自动用于固态硬盘内部的优化操作,如磨损平衡、垃圾回收和坏块映射;
2、少分区,分区太多容易导致分区错位,在分区边界的磁盘区域性能可能会收到影响;
3、不要让固态硬盘满载,最好预留 15%以上的空间,预留 25%以上最佳;
4、给非系统盘的固态硬盘 / 分区做 4K 对齐;不要在固态硬盘上设置虚拟内存;
5、不要在固态硬盘上运行 P2P 下载软件;如果官方发布了最新的固件,及时刷新;
6、虽然 Trim 重置指令可以把固态硬盘的性能恢复到出厂状态,但每做一次 Trim 充值就相当于完成了一次完整的擦写操作,所以不要过多使用。
审核编辑 黄昊宇
  • 固态硬盘
  • 机械硬盘
    带缓存与不带缓存的固态硬盘有什么区别
    延迟、高可靠性和低噪音等优点,逐渐取代了传统的机械硬盘,成为市场的主流选择。而固态硬盘中的缓存技术,更是提升其性能的关键因素之一。本文将深入探讨固态
    的头像 发表于 02-06 16:35 148次阅读
    东芝固态硬盘解决方案
    优点包括移动性好、数据保护不受电源控制、能适应于各种环境,同时高品质的家用固态硬盘可轻松达到普通家用机械硬盘十分之一的故障率。
    的头像 发表于 01-22 18:07 288次阅读
    东芝<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>解决方案
    固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD)
    固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD),优点众多。首先是读写速度,SSD 读写超迅速,系统启动、软件加载转瞬完成,开机时间大幅缩短,一般 10 秒内就能进入系统桌面,而 HDD 通常
    的头像 发表于 01-13 16:33 162次阅读
    固态硬盘坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
    固态硬盘拥有高性能、低延迟、抗震、抗机械振动、低能耗等优点,是一种在工作和生活中得到广泛使用的存储设备。一旦固态硬盘出现数据丢失,就有可能带
    的头像 发表于 12-05 17:22 306次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
    固态硬盘控制芯片坏了,数据能恢复吗
    固态硬盘(SSD)控制芯片损坏是一个相对复杂的问题,因为SSD的工作原理与机械硬盘(HDD)有很大的不同。SSD没有移动部件,它们使用闪存来存储数据,而控制芯片则负责管理数据的读写操作
    的头像 发表于 10-14 15:13 1167次阅读
    电脑硬盘机械固态有什么区别
    电脑硬盘是计算机系统中用于存储数据和程序的设备。随着技术的发展,硬盘的种类也越来越多,其中最常见的两种类型是机械硬盘(HDD,Hard Disk Drive)和
    的头像 发表于 10-10 15:54 540次阅读
    电脑硬盘固态好还是机械
    1. 存储介质 固态硬盘(SSD) : SSD使用闪存技术,这是一种非易失性存储器,即使在断电的情况下也能保持数据。 它们没有移动部件,数据存储在半导体芯片上。 机械硬盘(HDD) :
    的头像 发表于 10-10 15:53 417次阅读
    装了固态硬盘还要装机械硬盘
    在决定是否同时安装固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)时,可以考虑以下几个关键因素: 一、性能需求 读写速度 :固态
    的头像 发表于 10-10 15:51 1050次阅读
    硬盘驱动器和固态硬盘一样吗
    硬盘驱动器(Hard Disk Drive,简称HDD)和固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是两种不同类型的存储设备,它们在结构、性能、耐用性、功耗等方面有着显著的差异
    的头像 发表于 10-10 15:49 1293次阅读
    固态硬盘机械硬盘有什么区别
    固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)和机械硬盘(Hard Disk Drive,简称HDD)是计算机系统中两种主要的存储设备,它们在技术原理、性能表现、应用场景等
    的头像 发表于 08-22 14:57 1866次阅读
    固态硬盘是uefi还是legacy
    。与传统的机械硬盘(Hard Disk Drive,简称HDD)相比,固态硬盘具有更快的读写速度、更低的功耗、更高的抗震性能等优点。随着技术的
    的头像 发表于 08-22 09:51 2548次阅读
    SSD硬盘和SATA硬盘有什么区别
    SSD(Solid State Disk或Solid State Drive),即固态硬盘,是一种采用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘。与传统的机械
    的头像 发表于 08-13 14:38 3737次阅读
    工控机固态硬盘与传统硬盘相比有什么区别
    固态硬盘是由控制单元和固态存储单元组成的。工业级固态硬盘的接口规范、定义功能及使用方法上与普通硬盘
    的头像 发表于 08-06 16:42 751次阅读
    工控机<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>与传统<b class='flag-5'>硬盘</b>相比有什么区别
    把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡
    像那种,把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡。就是把ddr3或者ddr4内存转为固态硬盘的pcie 3.0或者4.0或者5.0转接卡,就算电脑关机断电转接卡里的文件都丢失也没关系,
    发表于 05-26 20:31
    AI推动硬盘价格上涨,固态硬盘成AI训练首选
    近几年来,NAND闪存价格步入下行通道,固态硬盘机械硬盘间的成本差距逐渐收窄,这使得固态硬盘
    的头像 发表于 04-12 10:50 839次阅读
