18种PCB特殊走线的画法与技巧 !
h1654155971.8456 来源:EDA365 作者:EDA365 2020-10-30 10:52 次阅读
1
AD布蛇形线方法
Tool里选Interactive length tuning要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形:先P->T布线,再Shift+A切换成蛇形走线。
按Tab可设置属性,类型了选用圆弧,Max Amplitude设置最大的振幅,Gap就是间隔(不知这么翻译对不),下面左边是振幅增量,右边是间隔增量。
然后开始布线:
让边缘变"圆"-按快捷键"2",就会增大弧的半径,增到最大就是两个1/4的弧直连,就是一个180度的半圆了,快捷键 "," "." 可以调节振幅。
要是不记得快捷键,没关系,随时按"`"可以显示当前支持的操作。
可以看到网络的长度,还不止一个地方哟。
等长可使用调节器完成等长布线。
2
大电流走线中去除阻焊层
这里要注意的两点,首先Paste层才是真正的喷锡层,但是默认走线上是有阻焊层的,所以单单使用Paste,是没用的,故需要使用Solder,此层中划出的部分是没有阻焊的,故可使用Paste+Solder的方法达到喷锡线的绘制,若板上本来就有走线,可直接使用对应层的Solder 进行开窗。
3
总线画法
altium Designer支持多条网络同时布线,布线可以起始于焊盘也可以起始于线路开端。
按住shift键选择多个网络,或者用鼠标框选多个网络,选择菜单命令PLACE>>Interactive Multi-Routing再单击布线工具栏上的总线布线工具,既可以开始总线布线,在布线过程中可以放置过孔,切换直线层,可以按逗号,和句号。分支线间距进行调整。
间按2可加过孔,L可设换层~
4
从原理图到PCB
在原理图中用鼠标框选一块电路或选中若干个器件,按 T—>S,就能马上切换到PCB中,同步选中那些器件。
5
走线中换层、操作过孔、操作走线
6
走线推挤与连线方式快速设置
7
简易图元的PCB黏贴
图元文件的粘贴让机械层设计文档的生成更容易完成,通过使用习惯的与Windows相同的粘贴命令(Ctrl+V),任何来自剪贴板中的图元文件都可以粘贴到PCB编辑中。
图元文件可以是直线、弧线、简单的填充和True Type文本,任何导入的数据将被放置在当前层。
从Word或Excel中拷贝数据到PCB中支持的图元文件包括位图,线,圆弧,简单填充和true type文字,允许您简单的粘贴logos和其他图形。
8
复杂图元(logo)PCB制作
9
栅格设置与捕获
在Altium Designer中可视化网格和电气网格可以按捕获网格的倍数来设置(Design>>Board Options)。
10
丝印文字反色输出及位置设置
PCB编辑中增添了新的有效字符串属性框选项,新的选项可以为使用了True Type字体的反转文本定义不同矩形边界范围,而不是如原来使用反转文本本身的边界。
反转尺寸(宽度/高度):设置反转文本矩形框的宽度和高度;
版面调整:定义文本框中文字的相对位置;
反转文字的偏移:定义反转文字相对矩形框的偏移量。
11
各种~多边形填充
使用以选择对象定义多边形形状功能使得用外部资源(如DXF、AutoCAD等)来创建公司Logos或多边形非常容易。
多边形形状的定义分两步:首先从菜单Tools>>Polygon Pours>>Define From selected objects定义多边形区域,然后右键点击多边形填充区域并从弹出菜单上选择“属性”选项,就可以在对话框中设置填充模式了。
12
PCB中高亮选中网络
13
单层操作与定制操作
对于纷乱的器件布局,已经很是麻烦如果要在混乱中走线,实属不易,在 AD 中可以使用shift+s解决这一问题(PCB编辑状态下):
另外从网上学会了定制方法,开始比较麻烦,但是学会了会很实用。
方法是:
只操作顶层走线的表达式为:expr=IsTrack and OnTopLayer|mask=True|apply=True;
只操作底层走线的表达式为:expr=IsTrack and OnBottomLayer|mask=True|apply=True;
只操作电气走线的表达式为:expr=IsTrack and IsElectrical|mask=True|apply=True;
只操作过孔的表达式为:expr=IsVia|mask=True|apply=True;
只操作顶层元件的表达式为:expr=IsComponent and OnTopLayer|mask=True|apply=True。
订制若干种过孔尺寸,以小键盘区的数字键做快捷键,3表示0.3孔径的过孔、4表示0.4孔径的快捷键5……,这样你想用任一种尺寸的过孔,都可以很方便地调出来。
我知道AltiumDesigner本身可以通过快捷键“shift+v”在走线过程中调用你填写好的各种尺寸过孔,但我单独放置过孔,要想改尺寸的话,要按Tab键后改写过孔尺寸的数据,非常麻烦。改用下面的方法:
本来 Altium放置过孔默认用快捷键“P”+“V”,我现在用小键盘区的“.”来实现同样的功能:
14
多层线的操作
有些人问这样的线是怎么画出来的?
答:一根根画出来的。
如何设置才可以使线重叠?Preferences、PCB Editor,Interactive Routing,Interactive Routing Options,Automatically Remove Loops选项取消即可:
不一根根画的话也可以,Place-Region,放一个多边形区域即可,不过要小心哦,不会自己添加网路的,会变绿。
15
走线切片的操作
16
对等差分线的设置与走线
很多新手会听到“差分线”,其实说起差分线并不难,只是布线方式而已,比起之前说过的等长线,要容易的多,不过设置起来有一定规则:
放置元件和绘制差分对信号
差分对命名规则是名称相同,后缀分别标以_P和_N。再选择Placedirectivesdifferential pairs,放置差分对符号。
更新至PCB后:
这样就好啦~
17
3D显示操作
您的主窗口可以同时以2D和3D的方式显示。在2D和3D之间切换可以快捷键"3"来从一个2D视图切换到上个3D视图;按"0"拉平。
Shift+right+click +drag可以旋转您的3D视图。
在此展示作者的新设计的板子~带JLINK仿真器STM32F103C8小板~
18
快速放大缩小视图
有很多方法放大窗口,真正比较实用的就3种,以下做下介绍:
1、全界面视图;
2、ctrl+滚轮(鼠标中心为中心放大与缩小;
3、长时间按住滚轮变为放大镜形态,前后拖动鼠标~即可快速放大缩小。
个人认为除了编程之外,作为一名硬件工程师应该熟练掌握画板这一项技能。希望大家多多交流,把好方法留下,这样才能多学多用啊~
责任编辑:lq
  • pcb
    pcb
  • 布线
  • 阻焊层
原文标题:吐血整理:18种PCB特殊走线的画法与技巧 !
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB线与电磁兼容:如何巧妙平衡与协同
    PCB线,本质上是在电路板上通过蚀刻铜箔形成的导线,负责在众多电子元件之间精准无误地传导电流与信号。来与捷多邦小编一起了解PCB
    的头像 发表于 12-25 11:15 45次阅读
    是否存在有关 PCB 线电感的经验法则?
    本文要点PCB线具有电感和电容,这两者共同决定了线的阻抗。有时,了解
    的头像 发表于 12-13 16:54 889次阅读
    是否存在有关 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>电感的经验法则?
    蛇形线设计在电路板布线中的秘密
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲蛇形线设计在电路板布线中有什么用?蛇形线设计在电路板布线中的作用。电路板设计中,布线方式的选择对于整个系统的性能有着重要的影响。其中,蛇形
    的头像 发表于 08-20 09:18 332次阅读
    探索电路板pcb螺旋线的特点
    PCB(Printed Circuit Board)螺旋线是一PCB 设计中常用的布线方式。它通过将导线以螺旋状的形式布置在
    的头像 发表于 08-06 17:28 371次阅读
    射频PCB线规则简析
    射频(RF)PCB线规则是确保无线通信设备性能的关键因素之一。在高频信号设计中,PCB线不仅承载着电流,还对信号的完整性和质量有着显著影
    的头像 发表于 05-16 18:18 2963次阅读
    pcb螺旋线的优劣势对比
    PCB螺旋线是一Pcb电路板上设计的螺旋型导线结构。
    的头像 发表于 04-20 17:57 1181次阅读
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“线”,
    的头像 发表于 04-15 17:43 1319次阅读
    差分走线的原理和作用 差分走线是射频线的一
    差分走线是一在高速PCB设计中常用的信号传输方式,它与射频线有一定的关联,但也有其独特的特点和应用场景。
    的头像 发表于 04-10 16:26 2222次阅读
    电路板上的蛇形线是什么
    电路板上的蛇形线(也被称为蛇行、蜿蜒或曲折布线)是PCB设计中一常见的技术。这种线方式在信
    的头像 发表于 02-01 18:07 2848次阅读
    PCB常见画法与技巧
    Tool里选Interactive length tuning要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形:先P->T布线,再Shift+A切换成蛇形线
    发表于 01-15 10:44 604次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>常见<b class='flag-5'>走</b>位<b class='flag-5'>画法</b>与技巧
    高速PCB信号线的九大规则分别是什么?
    在高速的 PCB 设计中,时钟等关键的高速信号线线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成 EMI 的泄漏。
    的头像 发表于 01-10 16:03 1070次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>信号<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的九大规则分别是什么?
    pcb线的规则设置方法介绍
    随着电子产品的迅速发展,PCB(Printed Circuit Board)在电子设计中扮演着重要的角色。设计PCB线时,合理设置规则是确保电路在安全、稳定、高效工作的基础。本文将详
    的头像 发表于 01-09 10:45 2562次阅读
    高速PCB信号线的九大规则
    由于 PCB 板的密度越来越高,许多 PCB LAYOUT 工程师在线的过程中,较容易出现一失误,即时钟信号等高速信号网络,在多层的
    发表于 01-08 15:33 1496次阅读
    继电器PCB线越宽越怎么样
    ,印刷电路板)布线设计中,线的宽度是非常重要的一个因素。本文将介绍继电器PCB线宽度对电路性能和可靠性的影响,并提供详实细致的解释。 首先,继电器
    的头像 发表于 01-05 14:12 1182次阅读
    怎么处理PCB上BGA芯片的零件线
    %的高频信号及特殊信号将会由这类型的 package 内拉出。因此,如何处理 BGA package 的线,对重要信号会有很大的影响。
    发表于 12-28 16:35 670次阅读
    怎么处理<b class='flag-5'>PCB</b>上BGA芯片的零件<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>
