为何它能对模拟电路进行控制呢?
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2020-10-30 11:26 次阅读
PWM是Pulse Width Modulation的缩写,它的中文名字是脉冲宽度调制,一种说法是它利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种有效的技术,其实就是使用数字信号达到一个模拟信号的效果。这是个什么概念呢?我们一步步来介绍。
首先从它的名字来看,脉冲宽度调制,就是改变脉冲宽度来实现不同的效果。我们先来看三组不同的脉冲信号,如图所示。
图 10-1 PWM 波形
这是一个周期是 10ms,即频率是 100Hz 的波形,但是每个周期内,高低电平脉冲宽度各不相同,这就是 PWM 的本质。在这里大家要记住一个概念,叫做“占空比”。占空比是指高电平的时间占整个周期的比例。比如第一部分波形的占空比是 40%,第二部分波形占空比是 60%,第三部分波形占空比是 80%,这就是 PWM 的解释。
那为何它能对模拟电路进行控制呢?大家想一想,我们数字电路里,只有 0 和 1 两种状态,比如我们第 2 章学会的点亮 LED 小灯那个程序,当我们写一个 LED = 0;小灯就会长亮,当我们写一个 LED = 1;小灯就会灭掉。当我们让小灯亮和灭间隔运行的时候,小灯是闪烁。
如果我们把这个间隔不断的减小,减小到我们的肉眼分辨不出来,也就是 100Hz 以上的频率,这个时候小灯表现出来的现象就是既保持亮的状态,但亮度又没有 LED = 0;时的亮度高。那我们不断改变时间参数,让 LED = 0;的时间大于或者小于 LED = 1;的时间,会发现亮度都不一样,这就是模拟电路的感觉了,不再是纯粹的 0 和 1,还有亮度不断变化。大家会发现,如果我们用 100Hz 的信号,如图 10-1 所示,假如高电平熄灭小灯,低电平点亮小灯的话,第一部分波形熄灭 4ms,点亮 6ms,亮度最高,第二部分熄灭 6ms,点亮 4ms,亮度次之,第三部分熄灭 8ms,点亮 2ms,亮度最低。那么用程序验证一下我们的理论,我们用定时器T0 定时改变 P0.0 的输出来实现 PWM,与纯定时不同的是,这里我们每周期内都要重载两次定时器初值,即用两个不同的初值来控制高低电平的不同持续时间。为了使亮度的变化更加明显,程序中使用的占空比差距更大。
#include
sbit PWMOUT = P0^0;
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char HighRH = 0; //高电平重载值的高字节
unsigned char HighRL = 0; //高电平重载值的低字节
unsigned char LowRH = 0; //低电平重载值的高字节
unsigned char LowRL = 0; //低电平重载值的低字节
void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc);
void ClosePWM();
void main(){
unsigned int i;
EA = 1; //开总中断
ENLED = 0; //使能独立 LED
ADDR3 = 1;
ADDR2 = 1;
ADDR1 = 1;
ADDR0 = 0;
while (1){
ConfigPWM(100, 10); //频率 100Hz,占空比 10%
for (i=0; i40000; i++);
ClosePWM();
ConfigPWM(100, 40); //频率 100Hz,占空比 40%
ClosePWM();
ConfigPWM(100, 90); //频率 100Hz,占空比 90%
ClosePWM(); //关闭 PWM,相当于占空比 100%
/* 配置并启动 PWM,fr-频率,dc-占空比 */
void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc){
unsigned int high, low;
unsigned long tmp;
tmp = (11059200/12) / fr; //计算一个周期所需的计数值
high = (tmp*dc) / 100; //计算高电平所需的计数值
low = tmp - high; //计算低电平所需的计数值
high = 65536 - high + 12; //计算高电平的重载值并补偿中断延时
low = 65536 - low + 12;//计算低电平的重载值并补偿中断延时
HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高电平重载值拆分为高低字节
HighRL = (unsigned char)high;
LowRH = (unsigned char)(low>>8); //低电平重载值拆分为高低字节
LowRL = (unsigned char)low;
TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
TH0 = HighRH; //加载 T0 重载值
TL0 = HighRL;
ET0 = 1; //使能 T0 中断
TR0 = 1; //启动 T0
PWMOUT = 1; //输出高电平
/* 关闭 PWM */
void ClosePWM(){
TR0 = 0; //停止定时器
ET0 = 0; //禁止中断
PWMOUT = 1; //输出高电平
/* T0 中断服务函数,产生 PWM 输出 */
void InterruptTimer0() interrupt 1{
if (PWMOUT == 1){ //当前输出为高电平时,装载低电平值并输出低电平
TH0 = LowRH;
TL0 = LowRL;
PWMOUT = 0;
}else{ //当前输出为低电平时,装载高电平值并输出高电平
TH0 = HighRH;
TL0 = HighRL;
PWMOUT = 1;
需要提醒大家的是,由于标准 51 单片机中没有专门的 PWM 模块,所以我们用定时器加中断的方式来产生 PWM,而现在有很多的单片机都会集成硬件的 PWM 模块,这种情况下需要我们做的就仅仅是计算一下周期计数值和占空比计数值然后配置到相关的 SFR 中即可,既使程序得到了简化又确保了 PWM 的输出品质(因为消除了中断延时的影响)。
大家编译下载程序后,会发现小灯从最亮到灭一共 4 个亮度等级。如果我们让亮度等级更多,并且让亮度等级连续起来,会产生一个小灯渐变的效果,与呼吸有点类似,所以我们习惯上称之为呼吸灯,程序代码如下,这个程序用了 2 个定时器 2 个中断,这是我们第一次这样用,大家可以学习一下。我们来试试这个程序,试完了大家一定要能自己把程序写出来,切记。
#include
sbit PWMOUT = P0^0;
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned long PeriodCnt = 0; //PWM 周期计数值
unsigned char T1RH = 0; //T1 重载值的高字节
unsigned char T1RL = 0; //T1 重载值的低字节
void ConfigTimer1(unsigned int ms);
void main(){
EA = 1; //开总中断
ADDR3 = 1;
ADDR2 = 1;
ADDR1 = 1;
ADDR0 = 0;
ConfigPWM(100, 10); //配置并启动 PWM
ConfigTimer1(50); //用 T1 定时调整占空比
while (1);
/* 配置并启动 T1,ms-定时时间 */
void ConfigTimer1(unsigned int ms){
unsigned long tmp; //临时变量
tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
tmp = tmp + 12; //补偿中断响应延时造成的误差
T1RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
T1RL = (unsigned char)tmp;
TMOD &= 0x0F; //清零 T1 的控制位
TMOD |= 0x10; //配置 T1 为模式 1
TH1 = T1RH; //加载 T1 重载值
TL1 = T1RL;
ET1 = 1; //使能 T1 中断
TR1 = 1; //启动 T1
PeriodCnt = (11059200/12) / fr; //计算一个周期所需的计数值
high = (PeriodCnt*dc) / 100; //计算高电平所需的计数值
low = PeriodCnt - high; //计算低电平所需的计数值
high = 65536 - high + 12; //计算高电平的定时器重载值并补偿中断延时
low = 65536 - low + 12; //计算低电平的定时器重载值并补偿中断延时
TL0 = HighRL;
ET0 = 1; //使能 T0 中断
TR0 = 1; //启动 T0
PWMOUT = 1; //输出高电平
/* 占空比调整函数,频率不变只调整占空比 */
void AdjustDutyCycle(unsigned char dc){
TH0 = LowRH;
TL0 = LowRL;
PWMOUT = 0;
TH0 = HighRH;
TL0 = HighRL;
PWMOUT = 1;
/* T1 中断服务函数,定时动态调整占空比 */
void InterruptTimer1() interrupt 3{
static bit dir = 0;
static unsigned char index = 0;
unsigned char code table[13] = { //占空比调整表
5, 18, 30, 41, 51, 60, 68, 75, 81, 86, 90, 93, 95
TH1 = T1RH; //重新加载 T1 重载值
TL1 = T1RL;
AdjustDutyCycle(table[index]); //调整 PWM 的占空比
if (dir == 0){ //逐步增大占空比
index++;
if (index >= 12){
dir = 1;
}else{ //逐步减小占空比
index--;
if (index == 0){
dir = 0;
呼吸灯效果做出来后,利用这个基本原理,其它各种效果的灯光闪烁都应该可以做出来,大家看到的 KTV 里边那绚丽的灯光闪烁,其实就是采用的 PWM 技术控制的。
责任编辑:lq
  • 单片机
  • 模拟电路
  • PWM
    PWM
原文标题:单片机pwm控制基本原理详解
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1256对24bit ADC采集的数据进行模拟工程计算器上进行FFT转换,为什么ENOB和SNR的值这么矛盾
    对24bit ADC采集的数据进行模拟工程计算器上进行FFT转换,为何ENOB和SNR的值这么矛盾,难道SNR不应该是大于130dB
    发表于 11-26 07:53
    如何使用TPL1401对激光二极管模拟电源控制 (APC) 电路进行编程?
    如何使用 TPL1401 对激光二极管模拟电源控制 (APC) 电路进行编程?
    发表于 11-25 06:29
    PWM与模拟控制的比较
    改变信号的脉冲宽度来传输信息的调制技术。 在数字电子技术中,PWM信号由一系列脉冲构成,脉冲的宽度(占空比)随所传输信息的变化而改变。 通过改变脉冲宽度可以控制信号的幅度或频率,从而实现对信号的调节。 模拟控制
    的头像 发表于 11-18 15:36 447次阅读
    模拟集成电路的构成器件和应用领域
    模拟集成电路(Analog Integrated Circuit, 简称AIC) 是一种集成了多个模拟电子器件和电路的微型芯片,它主要用于对模拟信号
    的头像 发表于 09-06 16:17 801次阅读
    深圳特信电子 单臂螺旋天线:为何它能成为无线通信领域的佼佼者
    深圳特信电子|单臂螺旋天线:为何它能成为无线通信领域的佼佼者
    的头像 发表于 09-05 09:05 399次阅读
    使用LM358对模拟信号进行放大,电源输出为100mA时对VCC进行两级放大,信号非常紊乱,为什么?
    在使用LM358对模拟信号进行放大时发现(放大倍数为1000倍左右),电源的输出为100mA时(远大于负载电流)对VCC进行两级放大,信号非常紊乱。且出现电源输出越大,信号越平稳。下图为100mA
    发表于 08-30 07:56
    模拟电路和数字电路的概念是什么
    、电流或电荷等,它们可以表示时间、温度、声音等物理量。 2. 特点 连续性 :模拟信号是连续变化的,没有离散的数值。 线性 :模拟电路通常处理线性信号,即信号的变化与输入成正比。 带宽 :模拟
    的头像 发表于 08-22 16:42 1169次阅读
    雷达智能对抗仿真控制系统
    智慧华盛恒辉雷达智能对抗仿真控制系统是一种先进的电子战仿真系统,旨在模拟雷达对抗环境,进行雷达信号/回波的模拟仿真,以及雷达工作斜向/任意曲
    的头像 发表于 07-15 15:55 348次阅读
    VBS雷达智能对抗仿真控制系统
    智慧华盛恒辉VBS雷达智能对抗仿真控制系统 智慧华盛恒辉系统概述 智慧华盛恒辉VBS雷达智能对抗仿真控制系统是一种先进的电子战仿真系统,旨在模拟
    的头像 发表于 06-26 14:56 366次阅读
    LED UV固化箱的工作原理揭秘:为何它能实现快速固化?
    箱的工作原理究竟是什么?为何它能实现如此迅速的固化? LED UV固化箱的核心在于其内置的LED光源。这种光源能够发出特定波长的紫外线,这些紫外线具有极高的能量密度和单色性。当这些
    的头像 发表于 05-17 15:58 703次阅读
    LED UV固化箱的工作原理揭秘:<b class='flag-5'>为何</b><b class='flag-5'>它能</b>实现快速固化?
    模拟前端电路的组成和用途
    模拟前端电路是电子系统中至关重要的部分,其组成和用途在电子工程、通信和信号处理等领域具有广泛的应用。模拟前端电路主要负责对模拟信号
    的头像 发表于 03-16 15:36 2180次阅读
    模拟前端电路指的是什么
    模拟前端电路,简称AFE,是信号处理链中最为前端的部分,主要负责处理模拟信号。在处理链的最开始阶段,即输入端,模拟前端电路扮演着至关重要的角
    的头像 发表于 03-15 15:34 1041次阅读
    AFE模拟前端是什么意思 AFE模拟前端的原理和作用
    AFE模拟前端是一种电路,它在处理链的最前面,即输入端,进行模拟信号的处理。AFE集成了ADC(模数转换器)、放大器、基准源、激励电路、调制
    的头像 发表于 03-15 15:31 3219次阅读
    ADSP-21489怎么样配置才能对IO进行类似于GPIO的控制
    在VisualDSP的例程里面,没发现有例程是可以对IO进行独立控制的,请问怎么样配置才能对IO进行类似于GPIO的控制?最好有例程
    发表于 01-15 07:28
    为什么要进行电路防护?电子设备进行电路保护的原因是什么
    为什么要进行电路防护?电子/电力设备要进行电路保护的原因是什么
    的头像 发表于 01-03 11:20 713次阅读
